Thema: Bemaßung Radius an einem Block (462 mal gelesen)
Gruener Tee Mitglied techn. Sachbearbeitung
Beiträge: 13 Registriert: 05.10.2016 AutoCAD 2020
erstellt am: 01. Jun. 2023 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin gerade etwas ratlos und habe noch keine Lösung gefunden - bitte um Hilfe. Möchte einen normalen Block bemaßen (nicht im Editor) das funktioniert soweit auch ganz normal (linear) - außer Radien. Diese lassen sich nicht anwählen und bemaßen -> Gewähltes Objekt ist weder Kreis noch Bogen. Gibt es dafür eine Lösung? Vielen Dank für euren Rat. ------------------ Gruß vom Grünen Tee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21689 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 01. Jun. 2023 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gruener Tee
bbernd Ehrenmitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1500 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021, 2023 nanoCAD 5 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 01. Jun. 2023 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gruener Tee
erstellt am: 07. Jun. 2023 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, das Problem hat sich geklärt. Der Block bestand aus 2 Polylinien mit Schraffur zwischen den Polylinien. Beim bemaßen im Modellbereich, also nicht im Editor, wurde die Polylinie nicht erkannt. Sobald die Schraffur im Layereigenschaften-Manager ausgeschaltet wurde, war eine Bemaßung problemlos möglich. ------------------ Gruß vom Grünen Tee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2023 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gruener Tee
ArCADe-Spieler Mitglied Metallbautechniker
Beiträge: 257 Registriert: 05.12.2012 Win 10 64bit ACAD 2017 /LT & ACAD 2022
erstellt am: 15. Jun. 2023 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gruener Tee
Hallo Grüner Tee noch mein Klecks Senf dazu: manchmal hilft es schon, innerhalb des Blockes die Darstellungsreihenfolge auf "Schraffur ganz hinten" bzw. "Polylinie ganz vorn" zu ändern. Zwei andere Sachen noch, die Radius-Bemaßung ebenfalls erschweren oder gar unmöglich machen können: - ungleichmäßige Skalierung des Blockes in x-, y- und z-Richtung ... interessanter Weise "reicht" da schon ein eigentlich belangloser, abweichender z-Faktor - schräge Positionierung des Blockes im aktuellen Koordinatensystem ... wobei ich hier wegen der zeitweise gemixten Verwendung von LT und Vollversion nicht ganz sicher bin, woran es liegt ... mal geht's, mal nicht. Und noch eine Erfahrung aus eigenen dynamischen/parametrischen Blöcken mit Radius-Bemaßung als Teil des Blockes: beinhaltet ein solcher Block auch Sichtbarkeiten, können mit diesen Bemaßungen - auch wenn sie in allen Sichtbarkeiten sichtbar sind - beim Umschalten der Sichtbarkeit ... merkwürdige Dinge passieren ... meist springt die Darstellung des Maßes auf die während der Block-Erstellung gegebene Maßgröße, wobei allerdings die Maßzahl sich nicht anpasst ... wie gesagt: merkwürdig. Grüße Gernot Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
