  Rund um AutoCAD
  PIN-Nadel erscheint beim Multifunktionsleistenmenü
Autor Thema:  PIN-Nadel erscheint beim Multifunktionsleistenmenü (458 mal gelesen)
werner210365
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von werner210365 an!   Senden Sie eine Private Message an werner210365  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für werner210365
AutoCAD 2021 und AutoCAD 2024
AutoCAD Architecture 2021
PERICAD
DOKACAD
erstellt am: 01. Jun. 2023 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Wo kommt denn diese PIN-Nadel her?
Die erscheint automatisch beim Erstellen von Gruppen in Multifunktionsleisten (siehe blaue Pfeile im Anhang).
Wenn man normale Menüs erstellt (siehe rote Pfeile)
ist das nicht der Fall.
Kann man diese PIN-Nadeln selber "reinprogrammieren" in das
normale Pull-Down Menü?
Es wäre halt schön wenn das Pull-Down Menü hin und wieder geöffnet bliebe, wenn man daraus mehrere Befehle nacheinander ausführen will.
Werner
werner210365
Bautechniker
PERICAD
DOKACAD
erstellt am: 05. Apr. 2024 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
ich greife das Thema nochmal auf
Hat da niemand eine Idee?
Wo ist diese "PIN-Nadel" eigentlich in der cui-Datei hinterlegt??
Werner
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Apr. 2024 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für werner210365 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hattest es dir schon selbst beantwortet, daher hat wohl niemand reagiert.
Hallo zusammen
Von Microsoft, bzw. vom Adesk Programmierer aktiviert.
Genau, wenn die per Vorgabe sichtbare Zeilen nicht ausreichend für die vollständige Darstellung der Gruppe ist.
>>Kann man diese PIN-Nadeln selber "reinprogrammieren" in das normale Pull-Down Menü?
Entgegen der Multifunktionsleiste bieten Menüs diese Eigenschaft nicht, also Nein.
>>"Es wäre halt schön wenn das Pull-Down Menü hin und wieder geöffnet bliebe, wenn man daraus mehrere Befehle nacheinander ausführen will."
Da sind Menüs eine Sackgasse, das geht nicht.
Workarounds: Werkzeugkästen (oder halt die Multifunktionsleiste, oder Werkzeugpalette) einsetzen.
