  Benutzeroberfläche Laptop
[an error occurred while processing this directive]
Autor Thema:  Benutzeroberfläche Laptop (334 mal gelesen)
fmfm
Facility Management
Sehen Sie sich das Profil von fmfm an!   Senden Sie eine Private Message an fmfm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fmfm
AutoCad 2019
erstellt am: 01. Jun. 2023 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
siehe Anhang.
Auf dem Laptop werden die Gruppen "eingeklappt" da der Bildschirm vom Laptop zu klein ist. Es handelt sich hierbei um einen Touch-Laptop.
Als erstes würde ich gerne das Feld "Berühren" siehe Anhang ausblenden. Wie kann ich das machen?
Falls danach immer noch "Gruppen" eingeklappt sind, kann ich die Symbole kleiner machen, damit alles in eine Zeile passt und ich nicht jedes mal auf den Pfeil nach unten zum aufklappen klicken muss?
Danke und Gruß
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Jun. 2023 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fmfm 10 Unities + Antwort hilfreich
Die überaus nette Schaltfläche (zum Abbrechen?) hast du durch einschalten der Variable TOUCHMODE veranlasst,
auf gleichem Wege kann man diese wieder ausblenden.
