Thema: Attribute aus mehreren Blöcken anzeigen? (662 / mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3717 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 21. Mrz. 2023 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielleicht habe ich da einen Standardbefehl verschlafen, aber .... Kann man die (gleichen) Attribute aus mehreren Blöcken (Inserts) gleichzeitig nebeneinander anzeigen? Also ich wähle ein paar Blöcke und kriege eine schöne Tabelle mit Attributinhalten? Oder vorhandenes Lisp? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kuschelfee Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 188 Registriert: 07.05.2007 Windows 10 Pro AutoCAD 2022.1.3 Soficad 2022-4 Advance Steel 2022.1.3
erstellt am: 22. Mrz. 2023 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
erstellt am: 22. Mrz. 2023 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2971 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 22. Mrz. 2023 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Zitat: Original erstellt von Peter2: das bringt zwar das gewünschte Ergebnis, aber mit etwas viel Aufwand und suboptimaler Darstellung. Ich stelle mir das vor wie im Eigenschaftenfenster - nur für mehrere ..
wäre mir mal nix bekannt müsste ja dann ast wie schnell Eigenschaften über gleiche oder mehrer gewählte Blöcke sein.. stell die frage mal im https://www.theswamp.org/index.php?board=5.0 denke da wenn überhaupt cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meldin Mitglied
Beiträge: 386 Registriert: 15.07.2011 ACA2020 Windows10
erstellt am: 23. Mrz. 2023 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2628 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 23. Mrz. 2023 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Zitat: Original erstellt von Peter2: das (Datenextraktion) bringt zwar das gewünschte Ergebnis, aber mit etwas viel Aufwand und suboptimaler Darstellung. Ich stelle mir das vor wie im Eigenschaftenfenster - nur für mehrere ..
Wenn die Darstellung suboptimal ist, wie hättest Du es dann gerne? Wenn die einzelnen Elemente nebeneinander und nicht untereinander stehen sollen könnte man ja eine Exceltabelle erzeugen und diese Transponieren. Im Eigenschaftsfenster kannst Du die Attribute ja verändern, brauchst Du das oder reichen nur die Werte Zitat: Original erstellt von Meldin: Hi, also eine Auswertung in Lisp wären ja nur 2/3 Zeilen hier wäre nur die frage deine Rückgabe ob dir ein einfaches (alert "") o. (princ "") reicht.
Wenn Peter eine Darstellung wie im Eigenschaftsfenster haben möchte, könnte ich mir vorstellen dass das mehr als drei Zeilen werden ... Grüße Klaus
erstellt am: 24. Mrz. 2023 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Peter2: .. suboptimaler Darstellung. Ich stelle mir das vor wie im Eigenschaftenfenster - nur für mehrere ..
"Optisch" ist es schon genau richtig, aber es ist ein Unterfenster eines Befehls und es bleibt nicht geöffnet stehen (wie eine Palette), wenn man weiterarbeiten will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meldin Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2023 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Dann lass es dir das Ergebnis in einem Texteditor oder Excel ausgeben vielleicht gibt es auch eine Fensterausgabe bei DOSlib (nur so ein Gedanke womit es möglich wäre). ------------------ Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
