  Rund um AutoCAD
  Sektchup export DWG in ACAD verwenden / Zusammenarbeit möglich?
Autor Thema:  Sektchup export DWG in ACAD verwenden / Zusammenarbeit möglich? (376 mal gelesen)
marianl
Projektleitung Ladenbau/Messebau
Sehen Sie sich das Profil von marianl an!   Senden Sie eine Private Message an marianl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marianl
AutoCAD 2018 O.49.0.0
Sketchup Pro 2022
erstellt am: 02. Feb. 2023 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite immer mehr und recht gerne mit Sketchup 2022. Hier kann man Grundsätzlich DWGs exportieren und importieren. Wenn ich in ACAD die DWG öffne sind die in Sektchup erstellten Gruppen und Komponenten mit korrekten Maßen da, es handelt sich dann aber um Blockreferenzen und diese bestehen, im Blockeditor geöffnet, aus einzelnen Linien.
Wahrscheinlich ist meine Frage: wie kann ich in Sektchup gezeichnetes importieren sodass es von ACAD wie ein in ACAD erstellter Volumenkörper verwendet und weiterbearbeitet werden kann.
Und/Oder hat ja vielleicht jemand Erfahrung mit Zeichnungsaustausch bzw. wie man gut zwischen den Systemen zusammenarbeiten kann. Hier wäre ich an Informationen/Workflows etc. interessiert.
Vielen Dank!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Feb. 2023 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marianl 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls du es noch nicht grmacht hast, dann stelle die Frage in einem Sketchup Forum,
denn das ist die Software über die man es regelt - WENN es denn geht.
IT-Systemadministrator (m?/?w?/?d)
Gemeinsam die Zukunft entwickeln!
Wir können die Zukunft nicht vorhersagen, aber zusammen gestalten. Mithilfe moderner Simulationsmethoden und eigener CDH-Softwarelösungen entwickeln wir Produktinnovationen für die Automobilindustrie von morgen. Werden auch Sie Teil eines wachsenden und zukunftsorientierten Teams, in dem Sie eigene Ideen einbringen und verwirklichen können!
Die CDH ist seit 1990 auf Erfolgskurs....
Anzeige ansehenSystemadministration, Netzwerkadministration
marianl
Sketchup Pro 2022
erstellt am: 02. Feb. 2023 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da hast du natürlich recht.
