  Rund um AutoCAD
  True Color Layer per Script zum Auswahlsatz hinzufügen
Autor Thema:  True Color Layer per Script zum Auswahlsatz hinzufügen (381 / mal gelesen)
Rene.O.
Sehen Sie sich das Profil von Rene.O. an!   Senden Sie eine Private Message an Rene.O.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rene.O.
AutoCAD 2015
erstellt am: 25. Nov. 2022 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben das Problem, dass wir dwg Zeichnungen ,exportiert aus einer Architektursoftware, zur Verfügung gestellt bekommen in welcher Layer geändert werden müssen.
Ganz konkret müssen Objekte nach True Color Farbe gefiltert ausgewählt werden und auf einen neuen Layer mit der Farbe "von Layer" gelegt werden.
Von Hand ist das soweit keine Problem. Wir gehen über die SAUSWAHL und selektieren alles mit dem Farbcode bspw. 255,255,255. Layer in einen vorher angelegten ändern und Farbe auf "von Layer" ändern -> fertig.
Nun haben sich ca. 200 Pläne angehäuft mit mehreren zu ändernden Layern, weshalb ich das gerne über ein Script lösen möchte.
Nach tests und Recherche weiß ich nun schon, dass SAUSWAHL in der Befehlszeile nicht funktioniert. Als Alternative wurde ssx genannt.
Ist das der richtige Befehlt für mein Vorhaben? Die Objeke können Lininen, Schraffuren, Texte, Kreise usw. sein.
Über Hilfe und Ideen bin ich sehr dankbar.
Grüße Rene
[Diese Nachricht wurde von Rene.O. am 25. Nov. 2022 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Nov. 2022 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rene.O. 10 Unities + Antwort hilfreich
abgesehen von netten Verschreibern von dir (du wählst keine Layer und sicher stellst du die Farbe eines Layer nicht auf VonLayer),
kann man das eigentliche Ziel auch anders erreichen? Wir kennen nicht alle Fakten und Beispiele vorher/nachher hängen nicht an.
Gibt es andere Objekte mit Farbe7 ?
Falls nicht, oder diese auf denselben Layer müssen, dann kannst du SSX mit Filter Farbe 7 nutzen.
Ist nicht Kugelsicher, aber für den LT-Nutzer wäre es zB. die einzige Chance.
Aber gerne auch die perfekte Lispzeile:
Auswahlsatz erstellen mit
(ssget  "_X" (list(cons 410 (getvar 'CTAB))'(420 . 16777215)'(430 . "")))
und falls es mal eine Datei gibt in der es keine Objekte mit Farbe 255,255,255 gibt,
dann kann man es gleich so schreiben (Farbe+Layer ändern nur falls Objekte gefunden wurden:
(if (ssget  "_X" (list(cons 410 (getvar 'CTAB))'(420 . 16777215)'(430 . ""))) (command "_.CHPROP" "_p" "" "_co" "ByLayer" "_LAYER" "MeinNeuerLAyer" ""))
Rene.O.
AutoCAD 2015
erstellt am: 25. Nov. 2022 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Exempel.dwg
Hallo cadffm,
danke erstmal für die schnelle Antwort.
Habe anbei ein Beispiel erstellt. Das Original darf ich nicht hochladen.
Ich hoffe das bringt Klarheit
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Nov. 2022 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rene.O. 10 Unities + Antwort hilfreich
Also gibt es ausschließlich TrueColor-Werte?
Wenn die Farben sich so deutlich unterscheiden, dann kann man auch SSx nutzen,
die Farbwerte entnimmst du meinem Bild oder ermittelst diese selbst mit folgender Eingabe:
Befehl: (cdr(assoc 62 (entget(car(entsel)))))
Dann wählst du das Objekt, der Farbwert wird angezeigt, wenn das Objekt Farbe "VonLayer" hat gibt es nil zurück.
Wenn du es richtig machen möchtest, dann ermittel den Farbwert so:
Befehl: (cdr(assoc 420 (entget(car(entsel)))))
und baue es in den SSGET-Ausdruck ein, wie ich oben schon zeigte.
Rene.O.
AutoCAD 2015
erstellt am: 25. Nov. 2022 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es gibt nicht nur TrueColor-Werte, aber alle Objekte die geändert werden sollen besizten TrueColor-Werte.
Ich habe gehofft das mit einen Script lösen zu können, der Einfachheit halber. Gerade als Anfänger auf dem Gebiet hätte man schön Zeile für Zeile testen können.
Dann werde ich mich mal in lisp einarbeiten und testen.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Nov. 2022 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rene.O. 10 Unities + Antwort hilfreich
[QUOTE]Original erstellt von Rene.O.:
Dann war das Beispiel nicht gut genug (das waren nur TC-Farben) - nur als Hinweis für zukünftige Probleme und Dateibeispiele.
Dein Beispiel war zu sehr geprägt von deiner Vorstellung der Lösung, was oft ein Nachteil ist oder gar nach hinten losgehen kann.
Stimmt und die Zeile für "Auswahlsatz erstellen" hast du ja jetzt:
Bis auf die Objektwahl nicht wirklich nötig.
Vorschlag: Teste es einfach mal mit deinem simplen Script,
teste es dann einmal in einer Datei in welcher es überhaupt kein Objekte der Farbe 255,255,255 zB. gibt => Crash
anschließend die ordentliche Variante: Ein Objekt erstellen, dessen Farbe ändern,  dann alle Objekte der TC-Farbe wählen und den Layer+Farbe ändern,
letztes Objekt löschen.
Und für die richtige Arbeit nimmst du dann die Deluxevariante welche ohnehin schon gepostet wurde
Denke daran, der Ziellayer muss auch existieren.
