>>"Hatte klarerweise schon alles durch, was Du geschrieben hast"Hast du aber klarerweise nicht geschrieben, sorry.
>>" - finde nur nicht das Äquivalent zu DIMASSOC,"
Wozu ein Äquivalent?
>>" welches - wie der Name ja schon sagt - die Assoziativität von BEMASSUNGEN ein und ausschaltet"
Zugegeben, der Name scheint es auf Bemaßungen zu reduzieren, aber es ist als relevante Variable für MFührungen ebenso gelistet.
>>" - diese Einstellung hat jedoch keinen Einfluss auf die "Verknüpfung" von Multi - Führungslinien"
Da sage ich etwas anderes und pflichte sozusagen der Hilfe bei.
>>".... gestern noch getestet....."
Dann teste es heute noch einmal.
Zeichne eine LINIE, Dimassoc auf 2, erstelle eine (M)Führung und wähle dabei per Objektfang einen Punkt an der Linie, zB. einen ENDpunkt.
Die (M)Führung sollte nun assoziativ Verknüpft sein, wohingegen es bei Dimassoc=1 nicht der Fall wäre, ebenso nicht bei der Punktwahl ohne Objektfang.
>>"Ich kann nicht genau sagen ab, wann sich bei uns dieses Verhalten der Führungslinien geändert hat"
Es hat sich nichts geändert, zumindest nicht am Programm. Was sich hingegen geändert haben könnte habe ich bereits geschrieben (Objektfang/Dimassoc)
>>" - könnte aber leicht sein, das das seit dem letzten Update ( ACAD 2020 ) , welches uns die EDV Abteilung reingespielt hat, so ist."
Welche Produktversion hast du denn jetzt? Bitte teile mit uns einen Screenshot vom Befehl: INFO Dialog
und falls die Nummer abweicht, auch von dem Wert der Variable: _VERNUM
Dann teste ich es gerne mit genau diesem Update-Stand (kann ja in der Tat mit bestimmten Prroduktversionen ein Problem geben und das Standardverhalten ist anders (Bug).
Als Info: Aktuell testete ich zB. mit Q.172.0.0
>>"Wie auch immer - ich würde gern diese Assoziativität ( wie noch vor ca. 5-6 Wochen möglich) wieder los werden, da ich in den Layouts diese Führungen gerne ganz frei platzieren möchte und das immer wieder "NEU VERKNÜPFEN MÜSSEN" sehr lästig ist....."
HÄ?
1. Wenn eine Verknüpfung besteht, dann kann man ja nichts "neu verknüpfen"
2. Wenn man keine Verknüpfung möchte und keine besteht, dann möchte man nicht "neu verknüpfen"
Also irgendwie verstehe ich gerade etwas Bahnhof
>>"Falls das in ACAD 2020 nicht mehr möglich ist - hab ich halt Pech gehabt "
Wie gesagt, diesbezüglich hat sich am Programm nichts geändert.
>>"siehe Anhang ( ich würd gern den Pfeil verschieben und kann plötzlich nur "Erneut verknüpfen" oder "Löschen"....."
Okay.... so langsam entsteht ein Bild davon was du eigentlich meinen könntest.. aber da brauchts schon Fantasie:
(schlag mich nicht, aber deine Beschreibungen machen wenig Sinn und dies ist das Einzige was mir gerade dazu einfällt)
Zu deinem Bild: Schon wieder zeigst du nur nicht-assoziative Objekte
und auch nur bei nicht-assoziativen Führungen und Multiführungen würde die der Annomonitor anzeigen dass es sich um nicht-assoziative Objekte handelt.
Ich stelle jetzt die These auf: Dir geht es nicht um Assoziativität an sich - vielleicht möchtest du diese ja sogar = oft sinnvoll),
sondern um die Überprüfung der Assoziativität von Objekten. Schaltet man die Prüfung aus, so erscheint auch das Menü "neu verknüpfen" nicht,
auch nicht bei nicht-assoziativen Objekten.
a.) Stelle dein DIMASSOC auf 2 - es sei denn du hast einen Grund dies nicht zutun.
b.) Stelle deinen AnnoMonitor AUS, zum Beispiel auf den Wert -2, offenbar kennst du dieses Feature nicht.
Jetzt bin ich gespannt
