Thema: Übersichtsfenster dynamisch mit Hauptfenster verbinden? (554 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 18. Nov. 2022 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Man kennt es von PDF-Programmen: In der Hauptansicht stellt man die Details des PDF dar, und in einem eigenem Übersichtsfenster sieht man (einstellbar) mehr von der Zeichnung und hat damit immer den Überblick, wo man in der Zeichnung eigentlich ist. Gibt es das In Acad auch? Eingebaut? Als Funktion für Ansichtsfenster? Als Extrasoftware? (von cadstudio hatte ich mal was, das leif aber nicht ...) Grüsse Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 Win 10 ACAD 2022
erstellt am: 18. Nov. 2022 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Peter1969 Mitglied Technischer Zeichner, AutoCAD Certified Professional
Beiträge: 168 Registriert: 13.05.2008 ACA 2021 + OCTAcad 21 (Projektverwaltung & Applikation Messebau), AutoCAD Mechanical 2021 Windows 10 Pro 64Bit ----------------------- NVIDIA Quadro K2200 Intel Core i7 16GB RAM Evoluent VerticalMouse C 3D SpaceMouse Pro
erstellt am: 18. Nov. 2022 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
erstellt am: 28. Nov. 2022 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 28. Nov. 2022 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Hallo Peter, das Üfenster gibt es nicht mehr, was schade ist. Alternative habe ich auch nicht gefunden. Vielleicht hilft die Änderung des ZOOMFACTOR s, so dass du schneller mit dem Mausrad innerhalb der DWG zoomen kannst. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mathias fey Mitglied Verm.-Ing.
Beiträge: 13 Registriert: 20.11.2020 Windows 10 Pro ACAD 2020 Vestra (für DGM) Intel(R)Core(TM)i5-4590 CPU @ 3.30Ghz 16,0GB NVIDIA Quadro K620
erstellt am: 28. Nov. 2022 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Moin Peter, ich arbeite mit "AFENSTER" im Modellbereich, wenn ich mehrere Ansichten auf mein Modell brache. Insbesonders beim arbeiten im 3D-Bereich hilfreich. ------------------ viele Grüße Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
