  Rund um AutoCAD
  zwei Bögen tangential verbinden Brücke
Autor Thema:  zwei Bögen tangential verbinden Brücke (598 / mal gelesen)
Rivella
Sehen Sie sich das Profil von Rivella an!   Senden Sie eine Private Message an Rivella  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rivella
Windows 11 Prof
AutoCAD2023
AutoCAD2023 LT
Inventor2019 Prof.
erstellt am: 29. Jun. 2022 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich suche wie wild den Befehl, mit dem ich zwei Bögen die eine Lücke aufweisen tangential verbindne kann. Ich dachte immer es gab mal den Befehl Blend. Aber der wird nicht gefunden. Kann mir da jemand weiterhelfen.
Ausser grosse Aliaslisten und andere Kommentare habe ich leider nichts gefunden
Mfg Rivella
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 29. Jun. 2022 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rivella 10 Unities + Antwort hilfreich
Rivella,
den Befehl gibt es: _BLEND oder MISCHEN. Du erstellst eine Spline.
Lothar
ArCADe-Spieler
Metallbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von ArCADe-Spieler an!   Senden Sie eine Private Message an ArCADe-Spieler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ArCADe-Spieler
Win 10 64bit
ACAD 2017 /LT & ACAD 2022
erstellt am: 29. Jun. 2022 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rivella 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rivella,
zwar schreibst Du's nicht explizit, aber bei "tangential verbinden" von zwei Bögen mit Lücke dazwischen, denke ich, Du meinst "mittels einer Linie".
Falls die Bögen jeweils bis über den zukünftigen, tangentialen Berührungspunkt der Linie hinausreichen einfach den Befehl Linie starten, und für den Objektfang beider Endpunkte jeweils "Tangente" auswählen und die beiden Bögen nahe der gewünschten Tangentialpunkte anklicken.
Sollten die Bögen zu kurz sein, einfach jeweils einen (Hilfs-)Kreis mit jeweils gleichem Mittelpunkt und Durchmesser einzeichnen und dann wie oben beschrieben verfahren. Dann die Hilfskreise löschen und die zu kurzen Bögen an der Linie trimmen/verlängern oder mit ihr mit Radius 0 abrunden.
Gernot
Rivella
Windows 11 Prof
AutoCAD2023
AutoCAD2023 LT
Inventor2019 Prof.
erstellt am: 29. Jun. 2022 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke viel mal. Ich hab den Unterstrich vergessen. So blös. Fast Stunden gesucht nach dem Din.
Mfg Rivella
ArCADe-Spieler
Metallbautechniker
Win 10 64bit
erstellt am: 29. Jun. 2022 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rivella 10 Unities + Antwort hilfreich
das wäre dann Ändern -> Kurven verschmelzen
Rivella
Windows 11 Prof
AutoCAD2023
AutoCAD2023 LT
Inventor2019 Prof.
erstellt am: 29. Jun. 2022 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah ok. Hab ich so nicht gekannt. Hatte den Befehl _blend mal an einer AutoCAD Zertifikatsprüfung aber eben vor Jahren.
Leider wird man nicht jönger. :-)
Mfg Rivella
