  Rund um AutoCAD
  Linien zwischen zwei Schenkel aufteilen
Autor Thema:  Linien zwischen zwei Schenkel aufteilen (943 mal gelesen)
Franky1274
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Franky1274 an!   Senden Sie eine Private Message an Franky1274  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Franky1274
Windows 10
AutoCAD 2021
erstellt am: 22. Jun. 2022 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beispiel.dwg
ich möchte gerne zwischen einem Schenkel, die Linien gleichmäßig in 3,4, usw. aufteilen. Ich kenne das von einem anderen
Programm, da gab es den Befehlt Strahl und ich konnte dann die Anzahl der Segmente eingeben und diesen wurden dann in gleichmäßigen
Abständen aufgeteilt. Gibt es auch in AutoCAD einen Befehl/ Möglichkeit, dass zu machen.
Vorab vielen Dank
Viele Grüße Frank
mcap
CAD-Supporter
Sehen Sie sich das Profil von mcap an!   Senden Sie eine Private Message an mcap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mcap
Dell M6700
ACAD 2022/23
IV 2022/23
WIN 10/64
erstellt am: 22. Jun. 2022 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Franky1274 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank
Ohne deine DWG angeschaut zu haben: Ist der Befehl "Teilen" das was du suchst?
Hilfe 2021
Gruss Marco
Vino
Sehen Sie sich das Profil von Vino an!   Senden Sie eine Private Message an Vino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vino
Windows 10
BricsCAD V22
erstellt am: 22. Jun. 2022 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Franky1274 10 Unities + Antwort hilfreich
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
AutoCAD 2021
Gimp 2.10
Windows10 64bit
64 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 22. Jun. 2022 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Franky1274 10 Unities + Antwort hilfreich
Beispiel-Teilen-22-06-2022.dwg
Hallo Frank,
die Hilfe hat Marco dir ja schon gegeben.
Hier von mir die Aufteilung, ich habe 2 Varianten gemacht.
Gleiche Winkel und gleicher Abstand Verbindungslinie.
Gruß Bernd
Franky1274
Holztechniker
Windows 10
AutoCAD 2021
erstellt am: 28. Jun. 2022 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
nicht ganz das was ich gesucht habe, aber es hilft mir schon mal sehr viel weiter. Ich habe in meiner alten Firma, auch noch mit Vectorworks gezeichnet und da konnte man einfach die beiden Linien (Schenkel) anklicken und wurde dann gefragt in wie viele Teile das ganze aufgeteilt werden soll (2,3,4 usw.) und dann wurde das einfach wie ein Strahl mit der Maus oder gezogen.
Gruß Frank
Viele Grüße Frank
bbernd
AutoCAD 2021
Gimp 2.10
Windows10 64bit
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 28. Jun. 2022 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Franky1274 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
kannst du mal eine Skizze hochladen wie es aussehen sollte.
Gruß Bernd
Franky1274
Holztechniker
Windows 10
AutoCAD 2021
erstellt am: 28. Jun. 2022 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
das was du gezeichnet hast ist schon richtig, ich wollte nur wissen ob es eine Befehlt gibt, womit ich das so machen kann, wie oben beschrieben.
Links klick --> rechts klick --> in wie viele Teile soll es aufgeteilt werden, z.b. 3 teile --> Eingabe und dann noch die Länge eingeben.
Mit deinem Befehlt, geht das auch, aber ich muss mir dafür Hilfslinie ziehen, auf welcher ich die Segmente aufteile.
Gruß Frank
Viele Grüße Frank
Franky1274
Holztechniker
Windows 10
AutoCAD 2021
erstellt am: 28. Jun. 2022 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
ich habe mal eine Bild angehängt, mit einer Beschreibung wie das bei Vectorworks war.
Viele Grüße Frank
bbernd
AutoCAD 2021
Gimp 2.10
Windows10 64bit
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 28. Jun. 2022 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Franky1274 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
so geht es im AutoCAD leider nicht.
Gruß Bernd
Franky1274
Holztechniker
Windows 10
AutoCAD 2021
erstellt am: 28. Jun. 2022 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
das habe ich mir schon fast gedacht. Dennoch, danke für die Hilfe.
Gruß Frank
Viele Grüße Frank
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 28. Jun. 2022 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Franky1274 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy
nein nur über Zusatztool / Programmierung, Soficad hatte da den Befehl AW ( Abstand-Winkel wo man sowas glaub auch machen konnte
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
Urbat
Sehen Sie sich das Profil von Urbat an!   Senden Sie eine Private Message an Urbat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Urbat
IDSP 2018
Tiffany (Kanalkataster)
erstellt am: 04. Jul. 2022 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Franky1274 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Frank,
man könnte es mit Bemassungsabhängigkeiten bewerkstelligen.
Urbat
archtools
Sehen Sie sich das Profil von archtools an!   Senden Sie eine Private Message an archtools  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archtools
Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 05. Jul. 2022 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Franky1274 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Franky1274:
Vorab vielen Dank
AutoCAD kennt den Befehl "Teilen", aber mit GeomCAL (kommt mit AutoCAD) bzw CALSCRIPT (gibt's für AutoCAD, BricsCAD u.a. kostenfrei: https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum330/HTML/000085.shtml) ist sowas ein Kinderspiel.
