Thema: Unterschied der Bemaßungen gelb vs. blau im Blockeditor (613 mal gelesen)
white Dragon Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 07.02.2017 Win10 21H1 i5-3570K CPU AutoCAD MEP 2019/2021 Quattro P2000
erstellt am: 02. Sep. 2021 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 02. Sep. 2021 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für white Dragon
Zitat: Original erstellt von white Dragon: Hallo, kann mir jemand den Unterschied erklären? Konvertieren? Wie muss ich das verstehen?
Hast du denn schon die (vermutlich vorhandenen) Informationen aus der Hilfe durchgelesen und fragst jetzt nach weiteren Informationen? Zitat: Original erstellt von white Dragon: Was ist anders danach?
Hast du es denn jemals einfach versucht? Erstelle einen Block, Inhalt nur ein "Rechteck", klatsche so eine Lineare Bemaßungsabhängig keit daran. Verlasen den Blockeditor, markiere eine Blockreferenz - schau sie dir an / teste dies. Jetzt wieder BEDIT, konvertiere und teste durch markieren der Blockreferenz erneut. Dir sollte ein deutlicher Unterschied auffallen. ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2021 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für white Dragon
erstellt am: 02. Sep. 2021 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für white Dragon
Zurück am ACAD, leider hast du noch nicht geantwortet. Wenn du den Test s.o. durchgeführt hast, dann fällt auf: Die eine Sache erzeugt an der Blockreferenz "Griffe", die andere nicht. Die Form der Symbole ist zwar gleich, aber neben der farblichen Abweichung sind auch andere Funktionen hinterlegt. Bemaßungsabhängigkeiten, eigentlich mehr dazu gedacht direkt in einer Zeichnung zu verwenden und Parameterabhängigkeiten für Blöcke (und nur im Blockeditor). Benötigt man keinen Griff und auch nicht die Editierbarkeit des Wertes in der Eigenschaften-Palette, so könnte man auch im Block Bemaßungsabhängigkeiten einsetzen. In der Hilfe findest du diese Aussage auch hier: [F1] Hinzufügen von Abhängigkeiten zu dynamischen Blöcken - Abhängigkeitstypen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2021 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Sep. 2021 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für white Dragon
Was lässt er den, außer der Konvertierung vom einen zum anderen, vermuten? Wenn beide Dinge klar sind und das Wort "Konvertierung" einem nicht fremd ist, dann sind keine Fragen mehr offen.. Höchstens nach der Frage ob man beides benötigt oder ob es nicht auch ohne eine Differenzierung identisch funktionieren könnte (die Frage ist aber rein theoretischer Natur, denn wir können das Programm nicht ändern und Adesk hat es ja längst so umgesetzt wie es ist). Die 20min zum nachdenken nehme ich mir jetzt mal nicht, der Kopf ist mit anderen Dingen voll.
