Thema: Shape Text ausrichten (665 mal gelesen)
SpangMD Mitglied Vermessungstechniker
Beiträge: 14 Registriert: 18.02.2020 AutoCAD 2023 MAP 3D
erstellt am: 29. Jul. 2021 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Leute, ich habe wieder eine Frage. Von einer Shape-Datei möchte ich Texte darstellen, was ja auch geht, nur will ich das der Text ans Layout ausgerichtet wird, das bekomme ich nicht hin, muss wahrscheinlich ein "Ausdruck" sein aber welcher? Könnte mir bitte jemand helfen, vielen Dank. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 29. Jul. 2021 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SpangMD
Hallo Michael, Wie werden die Shape-Texte dargestellt? Über MapImport? Über Map Arbeitsbereich (Datenverbindung)? Gibt es einen Rotationswinkel in der Shape (Spaltenname)? Was sind das für Texte? Macht ja einen Unterschied ob das Messpunktnamen sind (ohne spezielle Drehung) oder z.B. Straßennamen (ausgerichtet am Verlauf). Was meinst Du mit "ans Layout ausgerichtet"? Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2021 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
oh, viele Fragen. per drag and drop eingefügt Die dicken schwarzen Texte sollen am Layout ausgerichtet werden, also auf dem Druck waagerecht stehen. Das sind Schachtnamen ohne irgend welche Drehung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 30. Jul. 2021 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SpangMD
Servus, eine gute Frage.... googlet man nach "autocad shape label view rotate" findet man Fragen dazu aber keine Lösungen. Workaround: Feld für Rotation einfügen, Rotation eingeben, Rotation über Ausdruck verwenden ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2021 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SpangMD
Zitat: Original erstellt von SpangMD: oh, viele Fragen. per drag and drop eingefügt
Kann man natürlich auch machen, aber auch hier wird, wie über das Aufgabenfenster, eine SHP-Datenverbindung hergestellt. Damit kannst Du im Stil ein Feld als Beschriftungstext definieren (hast Du vermutlich ja bereits gemacht) und dort einen Drehwinkel eingeben. Zitat: Die dicken schwarzen Texte sollen am Layout ausgerichtet werden, also auf dem Druck waagerecht stehen. Das sind Schachtnamen ohne irgend welche Drehung
Dummerweise hast Du mehrere Layouts mit unterschiedlichen Drehwinkeln. Das bedeutet Du müßtest bei jedem Druck den Drehwinkel entsprechend anpassen. Da wäre es sicher vernünftiger, wie Bernd schon geschrieben hat, noch ein Feld hinzuzufügen und dort den Rotationswinkel anzugeben. Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 Win 10 ACAD 2022
erstellt am: 01. Aug. 2021 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SpangMD
Ich hab zwar keine Ahnung von MAP 3D aber bei ACAD im Textstil-Dialog kann man doch "Beschriftung" anhaken und dann "Textausrichtung an Layout anpassen". Oder gibts das bei MAP 3D nicht ? ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
