Thema: Suche Programmierer für ein Tool zum zeichnen von Küchenarbeitsplatten nach Aufmaß (922 / mal gelesen)
kasbe Mitglied Aufmaßdienstleister
Beiträge: 233 Registriert: 01.04.2006 Precision M7550 Nvidia Quattro RTX 3000 Autocad 2023
erstellt am: 28. Jul. 2021 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 28. Jul. 2021 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kasbe
Guten Morgen ..... und Glückwunsch wenn da was drauf kommt, es fehlen ein paar Angaben, und es gibt ja sehr gute Küchenprogramme die das mit drin haben ... 1 Frage wozu , also muss das nachher in die Fertigung 2 woher ... kommen die einzugebenden Masse ? Zollstock / Laser / 3D ( Winkel und Kontrolllängen 3 3D mit Oberfächendarstellung ?? nur um ein paar Dinge zu Fragen... cu cw Hatte schon mehr als ein mal eine nicht passende Arbeitsplatte ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2021 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir erstellen digitale Aufmaße mit einem Flexijet. Haben nach dem Aufmaß entsprechend auf verschiedenen Layern Wände, Korpuskanten usw. Aus diesen Informationen sollen dann für die Fertigung über eine Dialogabfrage die Arbeitsplatten erstellt werden. Dialog: Abstand zur Wand, Überstand zur Korpuskante und ein paar weitere Die Arbeitsplatten sollen dann in die Fertigung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 28. Jul. 2021 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kasbe
Kannst ja gerne mal so eine DWG einstellen und eine zweite dazu MIT händisch erstellter Arbeitsplatte (richtig positioniert). Bin echt sprachlos! Wahnsinn die Technik von heute Was ich mit sauber messen und Grips akribisch per Hand mache wird hier dann ohne Korrektur aus Scanndaten ermittelt? Wow. Vielleicht melde ich mich mal bei dir deswegen (den Scandaten, nicht wegen dem Programm. PS: Hier ist eigentlich kein Marktplatz...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2021 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das sind keine Scandaten (Punktewolken) Der Flexijet ist eher so zu verstehen wie die Maus im Zeichenprogramm, wir geben im Zeichenprogramm einz.b. zeichne Linie von und nach und fahren die beiden Endpunkte mit dem Laser an und erstellen so eine Zeichnung vor Ort, geht natürlich auch mit Polylinien, Kreisen, usw. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2021 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kasbe
erstellt am: 28. Jul. 2021 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jul. 2021 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kasbe
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 29. Jul. 2021 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kasbe
Hallo Kai Beck, ich biete mich gerne an, diese Aufgabe im Detail zu besprechen. Da ich jedoch schon einmal mit ähnlicher Aufgabenstellung (Herstellung von Granit-Arbeitsplatten) zu tun hatte, weiß ich, dass das keine so triviale Aufgabe ist, wie dies im ersten Moment erscheinen mag. Ich gehe mal davon aus, dass es um die Fertigung neuer Arbeitsplatten gehen wird. Aus dem Aufmaß wird ja der Istzustand ermittelt. Soll alles so bleiben wie gehabt, oder werden die Arbeitsplattenstöße (warum auch immer) für die neuen Arbeitsplatten anders gestoßen? (z.Bsp im Eck: stumpf oder diagonal) Bekannt ist sicher auch, dass die GeräteAusschnitte nichts mit dem zu tun haben, was man beim Aufmaß sieht - woher kommen diese Maße? Zusätzlich geht es auch noch um die Festlegung, wo die Anpassungsschnitte auf der Baustelle gemacht werden, welche Breiten stehen der Fertigung zur Verfügung, usw. ... Ich will sagen, das ist ein Projekt, bei dem es sehr darauf ankommt im Vorfeld die Möglichkeiten der Herstellung und die Entscheidungsprozesse bzgl. was warum wie gefertigt wird zu definieren bzw. zu beschreiben. Erst wenn das erarbeitet ist (was wahrscheinlich die größte Arbeit ist) kann man mit dem Programmieren beginnen (was dann fast (von Detailproblemen abgesehen) eine Fleißarbeit sein wird. Grüße! Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
