Thema: Zeichnungnen XRef mit unterschiedlichen Koordinatensystemen (870 / mal gelesen)
3105orcas Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 237 Registriert: 26.02.2003 Autodesk Civil / Map 3D 2021
erstellt am: 14. Jul. 2021 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte gerne zwei Zeichnungen miteinander verknüpfen (Zeichnung B in A einfügen) Das Problem ist, dass Zeichnung A in UTM Koordinaten vorliegt und Zeichnung B in Gauss-Krüger. Problem: - in Zeichnung B fortlaufend Änderungen, so dass das einfache transformieren und einfügen nicht ausreicht. - Die Zeichnungen müssen auch beide in Ihren entsprechenden Koordinatensystemen bleiben - Zeichnung A liegt auch noch im UTM System "mit der 32" vorweg, so dass die Referenzierung über das Aufgabenfenster auch nicht funktioniert. Gibt es eine Möglichkeit mit Autocad Map oder Civil die beiden Dateien miteinander zu verknüpfen? Oder die zugeordnete Zeichnung im Aufgabenfenster noch zu verschieben? Vielen Dank
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 14. Jul. 2021 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3105orcas
Hallo, Mir fehlt gerade die Zeit für eine komplette Antwort, aber bzgl. der vorangestellten 32: Welches Koordinatensystem hast Du für die UTM-Zeichnung eingestellt? EPSG 25832 ? Das müsstest Du auf EPSG 4647 umstellen (UTM mit vorangestellter 32 im Rechtswert). Grüße Klaus
erstellt am: 14. Jul. 2021 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jul. 2021 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3105orcas
erstellt am: 15. Jul. 2021 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernhard GSD Mitglied
Beiträge: 482 Registriert: 29.08.2002 AutoCAD 2020(Deu); Windows 10 PRO x64(Deu)
erstellt am: 15. Jul. 2021 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3105orcas
Zitat: Original erstellt von 3105orcas: ... Kann ich die Darstellung der zugeordneten Zeichnung irgendwie steuern? Layer an/aus etc?
Ja. Auf die Systemvariable VISRETAIN achten! Die steuert die Zustände der XREF-Layer. ------------------ Gruß aus Wien Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2021 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bei Xrefs ja, das weiß ich. Aber leider funktioniert die Verbindung mit Xref ja nicht durch die verschiedenen Koordinatensysteme. Deshalb die Zuordnung über das Aufgabenfenster / Karten-Explorer. Dort habe ich aber keine Möglichkeit gefunden die Darstellung der Zeichnung zu verändern. Vielleicht hat jemand noch einen Tipp? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2021 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3105orcas
Hallo, Vielleicht stellst Du diese Frage noch einmal explizit im Autocad GIS Forum. Ist doch sehr speziell. Evtl. könnte man etwas über Kartensammlungen machen? Hab mich damit aber noch nicht intensiver beschäftigt. Meiner Meinung nach wirst Du da keine andere Möglichkeit haben als nach Änderungen die Zeichnung neu zu übernehmen (konvertieren). Für einfache Zeichnungen (ohne Civil Elementen) habe ich unter Bricscad eine 1-Klick Lösung für die Transformation, da bleiben auch die Layouts erhalten. Läuft aber nicht unter Autocad. Warum müßt ihr denn in zwei Koordinatensystemen arbeiten? Gibt das Sinn? Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2021 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider sollen die zwei Projekte in ihren unterschiedlichen Koordinatensystemen bleiben.... Habe nun doch die Lösung über die Xref gewählt, auch wenn das dann nicht 100% passt. Für diesen Zweck reicht das aber. Die Funktion "Mit Hilfe geografischer Daten suchen" beim Xref zuordnen, funktionierte leider auch nicht korrekt. Obwohl in beiden Dateien der gleiche geografische Punkt gewählt war. Vielen Dank für die Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
