  Rund um AutoCAD
  aufgelöste Maßketten
Autor Thema:  aufgelöste Maßketten (475 mal gelesen)
oodas
Werkstudent
Sehen Sie sich das Profil von oodas  an!   Senden Sie eine Private Message an oodas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oodas
Acad Mechanical 2020
erstellt am: 24. Jun. 2021 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen zusammen.
Habe das Problem das bei einigen Zeichnungen die Maßketten alle aufgelöst sind und ich diese so nicht durch mein FILTER jagen kann zur Layerordnung.
bevor ich jetzt anfange alles neu zu Bemaßen hat vlt. jemand hier eine Idee wie ich die jetzt nur aus losen Linien bestehende Bemaßung geflickt bekomme?
Bevor ich alles neu Bemaße....
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 24. Jun. 2021 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oodas 10 Unities + Antwort hilfreich
Filter und Schnellauswahl soweit möglich - für Layerzuweisung,
aber Bemassungen? Eher nicht, selbst wenn du etwas findest ist
entweder das Ergebnis oder der nötige Aufwand dafür nicht gut.
Es kommt aber auch darauf an die die "Bemaßungen" aussehen!
Haben die "Bemassungen" keinen "Abstand vom Ursprung" (DIMEXO),
dann könnte ein Tool sehr gut funktionieren - zumindest wenn man
den Bemassungstyp pauschal festlegt (Linear oder Ausgerichtet)
Ich kann/möchte da keine Beispiel-Tools anführen da ich diese nicht auswendig kenne
und zunächst selbst testen müßte - dazu fehlt mir aktuell die Lust (=Zeit).
1. Ja, es gibt Tools die einem Arbeit abnehmen können.
2. Wenn die Bemassungen jedoch mit "Abstand vom Ursprung" dann lohnt es sich kaum,
  zumindest würde ich nicht davon ausgehen ein Tool in annehmbarer Zeit zu finden
  um die Aufgabe damit zu erledigen.
Wenn Zeit ist, suche und teste.
Ich würde aber direkt händisch neue Bemassungen erstellen (an deiner Stelle) - wenn das wirklich das Ziel ist.
