Thema: Plan von GK nach UTM (1440 / mal gelesen)
SpangMD Mitglied Vermessungstechniker
Beiträge: 14 Registriert: 18.02.2020 AutoCAD 2023 MAP 3D
erstellt am: 24. Jun. 2021 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich muss einen Plan der in Gauß-Krüger vorliegt nach UTM umwandeln, habe aber keine Ahnung wie ich das anstellen muss. Zugriff habe ich auf Map 3D. Wenn es nicht zu kompliziert ist könnte mir bitte jemand helfen. Vielen Dank
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 24. Jun. 2021 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SpangMD
Hallo SpangMD, Kurzform: - Du weist Deiner alten Zeichnung das entsprechende Koordinatensystem zu (z.B. DHDN / 3-degree Gauss zone 4 via BeTA2007 ) BeTA 2007 ist wichtig damit auch die entsprechende Transformationsmatrix (BeTA2007.gsb) verwendet wird. - Speichern und Schließen der Zeichnung - Neue Zeichnung öffnen und Zielkoordinatensystem einstellen (z.B. ETRS89 / UTM zone 32N) - Map Arbeitsbereich (Befehl: MapWSpace), Reiter Karten-Explorer - alte Zeichnung vom Explorer dorthin ziehen (oder rechte Maustaste auf Zeichnungen - Zuordnen) - Abfrage definieren (Position : alles, Abfragemodus: Zeichnen) Abfrage ausführen - alte Zeichnung vom Arbeitsbereich lösen - fertig Wenn Du eine ausführlichere PDF brauchst, schick mir eine PN mit Deiner eMailadresse Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 25. Jun. 2021 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SpangMD
Zitat: Original erstellt von KlaK: - alte Zeichnung vom Explorer dorthin ziehen (oder rechte Maustaste auf Zeichnungen - Zuordnen)
Also bei mir geht das mit dem dorthin ziehen, ins Aufgabenfenster (MapWSpace), nicht... ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 25. Jun. 2021 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SpangMD
Zitat: Original erstellt von Bernd P:
Also bei mir geht das ...nicht
das ist eine wenig hilfreiche Fehlerbeschreibung ------------------
Gruß Thomas CADdog the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. [Diese Nachricht wurde von CADdog am 25. Jun. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2021 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SpangMD
erstellt am: 25. Jun. 2021 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SpangMD
Du mußt schon auch das Register Karten-Explorer aktivieren (alles lesen ), in der Darstellungsverwaltung geht es natürlich nicht. Grüße Klaus [Diese Nachricht wurde von KlaK am 25. Jun. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 25. Jun. 2021 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SpangMD
erstellt am: 28. Jun. 2021 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SpangMD
Zitat: Original erstellt von KlaK: Du mußt schon auch das Register Karten-Explorer aktivieren (alles lesen ), in der Darstellungsverwaltung geht es natürlich nicht.
*schäm* ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tike Mitglied
Beiträge: 155 Registriert: 17.08.2005 AutoCAD 2021
erstellt am: 02. Jul. 2021 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SpangMD
@spangmd Auch wenn ich von einem Admin hier eine auf dem Deckel bekomme, das muss ich jetzt schreiben. Du hast eine Frage zu einem durchaus komplizierten Thema erstellt. Du hast schnell eine detaillierte Antwort von mehrere Usern bekommen. Man hat Dir sogar angeboten eine PDF Anleitung zu schicken. Und Du kannst hier nicht einmal den Anstand "Danke" zu schreiben? Zu Deiner Frage, das Thema ist sehr kompliziert, wenn Du dich damit nicht Aussereinander setzen möchtest, es gibt dafür "one klick tools" die sehr gut funktionieren. So ein Tool benutze ich auch, bei bedarf kann ich den Name suchen (fällt mir gerade nicht ein, es war aber nicht günstig)
[Diese Nachricht wurde von Tike am 02. Jul. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2021 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SpangMD
