Thema: Dynamischer Block (2380 mal gelesen)
tomsb Mitglied
Beiträge: 45 Registriert: 23.06.2021 AutoCAD2021 Dynamischer Block
erstellt am: 23. Jun. 2021 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, im Anhang 2 Bilder zum besseren Versändnis. Ich habe einen Bogen mit verschiedenen Dimensionen erstellt. Durch die Skalierung ist das ja schnell gemacht. Der Anschlussstutzen soll jedoch 4cm bleiben. Bei dem Teil des Bogens der sich nur in der Länge verändert auch kein Problem durch die verschiedenen Parametereinstellungen. Mein Problem ist jetzt aber der obere Teil des Bogens. Der Anschluss soll auch hier 4cm bleiben, müsste aber je nach dimension schräg nach oben versetzt werden. Gibt es hier eine Möglichkeit die Parameter so einzustellen das sich der obere Teil immer an die Skalierung anpasst? Liebe Grüsse Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 Win 10 ACAD 2022
erstellt am: 23. Jun. 2021 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomsb
Klar geht das. Aber es kommt drauf an wie du den Block aufgebaut hast. Kann man ja auf unterschiedliche Art machen. Stell mal den Block hier rein dann können wir besser helfen und genau auf deine Idee eingehen. ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2021 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomsb
Guten Morgen, ich hab dir mal was zusammengebastelt. Ist nicht ganz genau und ich hab auch keine Maße von dir aber das sollte doch so gehen. ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tomsb Mitglied
erstellt am: 24. Jun. 2021 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tomsb Mitglied
erstellt am: 25. Jun. 2021 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt muss ich doch nochmal nachfragen. Ich hab nun die Befehle übernommen aber funktionieren tut es doch nicht so wie es soll Der obere Teil des Bogens will sich einfach nicht richtig verschieben. Was mache ich falsch ? Danke schoneinmal im Vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tomsb Mitglied
erstellt am: 28. Jun. 2021 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
xem Mitglied Zeichner
Beiträge: 847 Registriert: 07.08.2008 Software: AutoCAD 2022 - 64bit Windows 10 Pro - 64bit PDFCreator 1.0.2 - 32bit Ghostscript 9.0 - 64bit PDF-XChange Viewer - 64bit GIMP 2.6.8 - 64bit MS Office 2013 - 32bit Opera 12 - 32bit MacroX - 32bit 7-zip - 64bit ----------------------- Hardware: Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz 8GB RAM 1333MHz nVidia GTX 460 1024MB Intel SSD 2.5 80GB X25-M Samsung SyncMaster 245B+ Iiyama ProLite E1900s Logitech mx518 Logitech G11 Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 28. Jun. 2021 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomsb
Hallo, du muss in deinem Block die "Verschiebungsaktion" anklicken (Kreuz aus vier Pfeilen) und in den Eigenschaften unter dem Punkt "Überschreibungen" den richtigen Wert für den "Abstandsmultiplikator" angeben. Für deinen Block ist der Wert 2,828428 der richtige. ------------------ Error in Layer 8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tomsb Mitglied
erstellt am: 13. Jul. 2021 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 13. Jul. 2021 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomsb
tomsb Mitglied
erstellt am: 13. Jul. 2021 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das verstehe ich leider nicht so ganz. Wie kommt dieser Wert genau zu stande? Ich habe mal meinen Block angehängt. Dort habe ich nun verschiedene Dimensonen und Winkel für den Bogen eingefügt. Nur fehlen mir jetzt eben die Werte der Verschiebungen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2021 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomsb
Ganz einfach Abstand2 ist für die Verschiebung zuständig Anstand2 ist 5 lang Die Bogenenden ohne die Anschlüsse haben einen Abstand von 14.1421 Eine Linie dazwischen bildet die Strecke ab auf der der eine Anschluss verschoben wird. 14.1421 / 5 = 2,82842 Das ist der Faktor den du brauchst um diesen Anschluss auf dieser gedachten Linie im richtigen Winkel zu verschieben. Ich hoffe das ist verständlich. Du hast allerdings die Streckaktionen etwas anders aufgebaut und das passt nicht ganz genau. Ich schau mir das morgen mal an ... hab jetzt grade Feierabend. ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2021 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomsb
Guten Morgen, habs mir mal angeschaut. Der Parameter "Dimension" stand nicht auf Mittelpunkt. Funktioniert hat es aber dann immer noch nicht so ganz. Hab auch gar nicht mehr lange gesucht warum sondern das ganze Ding mal neu gemacht. Die "Kopien" von Abstand2 in den anderen Sichtbarkeiten hab ich mal gelöscht und die ganzen Aktionen an Abstand2 gehängt. 90° und 60° hab ich ferig und das funktioniert auch. Die anderen Winkel schaffst du sicher selbst. Du brauchst eigentlich nur noch für die anderen Sichbarkeiten jeweils zwei Streckaktionen und eine Verschiebeaktion an Abstand2 (jeweils mit dem passenden Winkel und Faktor) EDIT: Huch, Upload vergessen ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de [Diese Nachricht wurde von Andreas Kraus am 14. Jul. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tomsb Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2021 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tomsb Mitglied
erstellt am: 20. Jul. 2021 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, Ich hab meinen Bogen jetzt soweit fertig. Jetzt würde ich noch gerne eine Funktion einfügen, dass der Bogen immer um 90° gedreht werden kann. Mach ich dies über den Parameter mit Drehfunktion wird der obere Anschlusstuzen aber verzerrt. Wenn ich den Block ausserhalb der Blockeditors über die Eingabe "drehen" drehe funktioniert ja alles wie es soll. Gibt es da eine Möglichkeit die Werte zu binden, so dass sie sich beim drehen nicht veränderen? Oder habt ihr eine andere Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2021 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomsb
erstellt am: 26. Jul. 2021 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomsb
Hallo Tom, bin wieder da. Also ich würde da keine Drehaktion integrieren weil hier unnötig eine neue Blockdefinition erstellt wird. Wenn du das allerding trotzdem machen möchtest schau ich mir das gerne mal an. ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tomsb Mitglied
erstellt am: 30. Jul. 2021 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, Die Drehfunktion über einen Parameter ist nicht essentiel da man wie schon gesagt den Block einfach über den Drehbefehl wie benötigt drehen kann. Aber ein anderes Problem an dem ich gerade hänge liegt beim einfügen einer Isolation um den Bogen. Vielleich hast du ja eine Idee dazu. Ich hab im Anhang mal meine aktuelle Datei angehängt. Es geht darum eine Isolation um den Bogen zu erstellen. Diese soll 0mm, 30mm, 60mm und 100mm um den Bogen herum betragen. Ich hab in meiner Zeichnung jetzt erst einmal probiert nur den oberen Teil des Bogens zu Isolieren. Dabei habe ich mir gedacht das ganze über die Abruffunktion zu regeln damit ich dann einfach in den Einstellungen den gewünschten Wert auswählen kann. Dafür habe ich dann zuerst über den oberen Teil einen zweiten Bogen über den bereits bestehtenden gezeichnet und diesen dann an die Skalierfunktion angehängt und noch einen neuen Parameter (Abstand 1) eingefügt über den dann durch das Abrufen die Radien skaliert werden können. Bei dem 90°Bogen mit Dimension 10cm funktioniert das auch alles super. Wenn ich jetzt aber die Dimension änder so verändert sich auch der Abstand der Isolation d.h. sie bleib nicht bei 30mm - das ist natürlich der skalierfunktion geschuldet. Ich hab dann probiert das ganze durch andere Parameter und Abhängikeiten zu erstellen aber habe bis jetzt noch keine vernüftige lösung gefunden Gruss Tom
erstellt am: 30. Jul. 2021 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomsb
Hmm ... spontan nicht. Müsste ich mich mal länger damit beschäftigen. Hab ich so noch nie gebraucht. Wäre gut wenn da jemand schon eine Lösung hat. ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tomsb Mitglied
erstellt am: 30. Jul. 2021 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielleicht noch eine andere Herangehensweise... In AutoCAD MEP gibt es ja die ganzen Datensätze für Bögen und andere Formteile bei denen man Dimension, Isolation etc. einstellen kann. Im Grunde sind da ja auch nur Blöcke oder nicht? Gibt es da eine Möglichkeit diese Datei mit den Eigenschaften zu Exproteieren und im normalen AutoCAD zu öffnen? Gruss Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWH Mitglied
Beiträge: 549 Registriert: 08.06.2001
erstellt am: 02. Aug. 2021 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomsb
Hallo Tom. Warum baust Du den Block nicht über die Parametrik auf? Da kannst Du die Abstände besser steuern. Und dann ist mir noch was aufgefallen: Isolierung 100 mm bei DN 15? Wird die Isolierung hier innen ausgespart oder gibt es hier andere Richtlinien? ------------------ Ciao Günter -------------------------------------------------------------------------------- "Wir haben keine Probleme zu lösen, sondern Aufgaben." [Diese Nachricht wurde von GWH am 02. Aug. 2021 editiert.] [Diese Nachricht wurde von GWH am 02. Aug. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tomsb Mitglied
erstellt am: 06. Aug. 2021 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Günter, Was genau meinst du mit der Parametrik? Ich habe ja bereits verschiedene Patameter in meiner Block drin. Das mit der Isolierung hast du richtig erkannt. Beim DN 15 Bogen gibt es natürlich keine 100mm Isolation - diese wird erst ab einem Durchmesser von 200/224mm richtig dargestellt. In meinem aktuellen Block habe ich es mittlerweile geschafft die Isolation darzustellen. Allerdings funktionert es momentan nur beim 90° Bogen. Sobald ich die selben Abhängigkeiten für die anderen Winkelmöglichkeiten einfüge wird der Bogen verzerrt. Hat dazu jemand eine Idee? Noch kurz zu meiner Lösung: Ich steuere die Isolation über die Blockeigenschaftentabelle. Ich habe dafür eine 30mm Bergrenzung gezeichnet welche dann über die hinterlegten Werte in der Tabelle auf 0mm (0.001 gezeichnet da es sonst nicht geht), 30mm, 60mm und 100mm verändert werden kann.
tomsb Mitglied
erstellt am: 06. Aug. 2021 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tomsb Mitglied
erstellt am: 06. Aug. 2021 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmal ein kleines Update.. Die Äussere Isolation funktioniert soweit - ausser bei 15° (Warum auch immer ) Lege ich jetzt das gleiche für die innere Isolation fest wird der Bogen aber wie schon gesagt verzzert dargestellt. Da bräuchte ich noch ein bisschen Hilfe falls jemand eine Idee hat. Gruss Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWH Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2021 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomsb
Hallo Tom. war für ein paar Tage weg, Tapetenwechsel. Die PARAMETRIK hat nichts mit den AKTIONSPARAMETERN zu tun, das sind verschiedene Dinge und sollen/dürfen auch nicht gemischt werden. Die Parametrik hat man auch außerhalb der Blöcke zur Verfügung - Registerkarte "Parametrisch". Beispiel: ein Rechteck ist eine Polylinie, verzieht man die Ecke, ist es kein Rechteck mehr. Mit Einsatz der Parametrik werden die Objekte untereinander in Beziehung gesetzt. Gegenüberliegende werden parallel gesetzt, eine Ecke bekommt eine lotrechte Beziehung, und über die Parametrik-Bemaßung steuerst man die Größe der Geometrie. Hier können auch Rechenfunktionen eingesetzt werden, z.B. das die Breite immer die Hälfte der Länge ist. Nachteil ist, das man für die Größentabelle nur eine Blocktabelle zur Verfügung hat, nicht wie in deinem Block zwei Tabellen. Habe das mal bei einem Beispiel ausprobiert, ohne Isolierung geht super, mit Isolierung wird es schon etwas knifflig. Was ist mir bei deinem Block aufgefallen: - der innerer Bogen ist nicht tangentail mit dem Rohrstutzen - Rohr DN 30 mit Iso 100 hat die Isolierung in der Darstellung nur 10 - woher hast Du die Abmessungen für deinen Rohrbogen? laut Norm sieht das anders aus. Aus deinen Isolierangaben werde ich auch noch nicht ganz schlau (bin auch nicht in einer Branche wo man das braucht). Wo brauche ich für z.B. ein Rohr mit DN 30 eine Isolierstärke von 100 mm? Das geht sich doch nicht aus. Ist nicht normalerweise die Isolierstärke gleich dem DN bzw. 3/4 je nach Anwendungsbereich und Land (abgesehen von div. Sonderfällen)? ------------------ Ciao Günter -------------------------------------------------------------------------------- "Wir haben keine Probleme zu lösen, sondern Aufgaben." [Diese Nachricht wurde von GWH am 09. Aug. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tomsb Mitglied
erstellt am: 03. Mrz. 2022 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich arbeite jetzt ja schon etwas länge mit meinem Block zusammen und nun sind noch ein paar Punkte aufgefallen die man Verbessern müsste. Leider habe ich dazu noch keinen richtigen Ansatz gefunden. Das problem wäre folgendes... Verschiedene Dämmstärken können bei gewissen Rohrgrössen nicht dargestellt werden. (Bspw. 60mm Dämmung bei Ø10cm / 100mm Dämmung bei Ø15) Wenn eine Dämmstärke ausgewählt ist, welche nicht möglich ist und die Dimension des Rohres dann angepasst wird, kann es sein, dass die Darstellung verzerrt wird. Dann muss der Block neu geladen werden. Der Grund dafür ist logisch - der Radius der Inneren Dämmung wird zu klein / ist eigtl. nicht mehr existent und durch die Abhängikeiten an den Bogen wird dieser verzerrt. Bei der Äussern Dämmung funktionier alles wunderbar.
Nun die Frage ob ich die Innere Dämmung über eine Abruffunktion oder àhnliches Steuern spereat steuern kann? Anbei noch mein aktueller Block. Freundliche Grüsse Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tomsb Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2022 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 08. Mrz. 2022 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomsb
Zitat: Original erstellt von tomsb: ich hab es nach langem rum probieren nun doch geschafft.
Nunja, so wirklich funktionieren tut der Block noch nicht - >>hier<< nur mal ein kleiner Test. Ein Hauptgrund ist schnell ausgemacht: Du hast Dynamische Parameter und Aktionen vermischt mit (geometrischen und maßlichen) Constraints (Parametrik). Das führt in aller Regel zu "unerwarteten Ergebnissen", Dein Block liefert einen weiteren Beweis, daß das nicht funktioniert. Man sollte also derartige Aufgaben entweder komplett mit Dynamischen Parametern und Aktionen lösen, oder komplett mit den Möglichkeiten der Parametrik. Leider hast Du die Mehrzahl der Anhänge in den vergangenen Posts gelöscht, so daß es schwer fällt nachzuvollziehen, was Du wirklich willst. Falls es mir gelingt, die notwendigen Informationen aus dem noch vorhandenen Rest zusammenzusuchen werde ich (falls Du Interesse hast) gern mal versuchen, einen funktionierenden Block zu zeigen. (Das kann aber ein bißchen dauern. Und eine "Erfolgsgarantie" kann ich im Vorab auch nicht abgeben ;-) , manchmal entdeckt man die "Stolperstellen" erst in der Realisierungsphase). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tomsb Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2022 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja du hast recht da hab ich mich zu früh gefreut. Zu deiner Frage was der Block können soll: - Rohrbogen mit Ø10,12.5,15,18,20,22.4,25,26,28,30cm - Winkel 90°,60°,45°,30°,15° - Isolation um den Bogen 2,3,5,6,8,10cm fereundiche Grüsse Tom
erstellt am: 08. Mrz. 2022 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomsb
Im Anhang mal vorab schon ein erster Entwurf, wie ich mir das vorstellen könnte. Das ist komplett mit Parametrik gemacht. Die vordefinierten Abmessungen Dimension und Isolationsdicke kann man aus der verschachtelten Tabelle wählen wie bei Dir, oder auch beliebige Werte (noch nicht gründlich getestet) über das Eigenschaftenfenster. Man kann der Tabelle noch eine dritte Verschachtelungsebene hinzufügen für die Winkel, da würde die Tabelle aber 5x größer als aktuell. Das war mir jetzt zu viel Schreib-Aufwand. Entweder man legt den gewünschten Winkel (aktueller Stand) über das Eigenschaftenfenster fest oder macht sich eben doch die Mühe, jede Zeile der aktuellen Tabelle je weitere 4 mal zu kopieren und eine dritte Spalte für die Winkel 90 ... 15 ergänzen. (Eine einmalige Fleißaufgabe, aber machbar). Für die beiden Seitenansichten (wenn man die aktuelle Ansicht als Vorderansicht ansieht) muß ich noch ein wenig nachdenken. Da schwebt mir natürlich vor, daß man bei den Winkeln ungleich 90° anstelle des Kreises eine entsprechende Ellipse (bzw. -bogen) in der richtigen Größe und auf der richtigen Höhe sieht. Aber das braucht noch ein wenig Hirnschmalz ... Der aktuelle Stand ist hiermit für Manöverkritik freigegeben ... Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tomsb Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2022 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das sieht schon richtig gut au und ist eigtl. genau das was ich brauche. Für die Ansichten von Oben und Unten sind eigtl. keine Winkel notwendig da reicht es wenn diese so aussehen würden wie in meinem Block.
Ich danke dir für deine Mühe. Ich sitze schon eine ewigkeit an diesem Block dran und dann ist die Lösung doch so einfach. Danke dir und schöne grüsse.
erstellt am: 08. Mrz. 2022 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomsb
Hab gerade selbst noch einen kleinen Defekt entdeckt. (Wenn man ISO auf 0 gesetzt hat und anschließend wieder einen Wert ungleich Null wählt kann die Isolation auf die falsche Seite umschlagen). Sollte mit der angehängten überarbeiteten Fassung behoben sein.
erstellt am: 08. Mrz. 2022 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomsb
Wenn's keine Einwände gibt wäre der jetzt angehängte Block mein Lösungsvorschlag. Mögliche "Kosmetik" deinerseits: - Der Öffnungswinkel des Bogens muß noch immer über das Eigenschaftenfenster eingegeben werden. (mögliche Abhilfe siehe oben) - Die Sichtbarkeitszustände kannst Du nach Deinem Belieben natürlich sinnvoll umbenennen (und den überflüssigen löschen). - Die Ausgangswerte für den Initialzustand kannst Du im Blockeditor nach Deinen Wünschen ändern (Parametereditor). - Die Sichtbarkeit der Parameter für Durchmesser und Isostärke im Eigenschaftenfenster kannst Du unterdrücken. Dann sind vom Anwender die Werte nur noch über die Tabelle einstellbar (Beschränkung auf "genormte" Größen). - und was Dir sonst noch einfällt ... Viel Spaß Jürgen
tomsb Mitglied
erstellt am: 09. Mrz. 2022 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
