Thema: Quelldateien für Werkzeugpaletten verschieben (636 / mal gelesen)
Amnisha Mitglied
Beiträge: 671 Registriert: 29.08.2002 nVidia Quadro P620,Intel(R) UHD Graphics 630, ACPI x64-basierter PC Win10, ACAD2019 deutsch SP1 - HCAD 6.11.1 Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz 3.19GHz
erstellt am: 24. Feb. 2021 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr Lieben, bei uns im Büro wird einiges umgestellt da wir mittlerweile 5 Zeichner sind und alle verteilt bis nach Singapur. Zur Zeit haben wir die Quelldateien für die Blöcke in einem Ordner auf dem Server. Der Pfad wird sich aber nun ändern. Das heißt dass die Blöcke nicht mehr gefunden werden. Nun suchen wir nach einer Möglichkeit diese Pfade zu ändern ohne in jeden einzelnen Block den Pfad neu auszuwählen. Da wir so bummelig an die 3000 Stück davon haben wäre das eine langwierige Geschichte. Leider kann man auch den Pfad selber nicht einfach anklicken und umschreiben. Alles schon versucht. Habt ihr eine Idee wie das schneller geht? Ich möchte noch kurz anmerken dass ich keine Antworten suche dazu warum die Umstellung gemacht wird. Und wie die gemacht wird. Darum kümmert sich die IT. Wir hängen jetzt nur noch an den Werkzeugpaletten fest. Danke schon mal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 24. Feb. 2021 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
Hi, Texteditor (gute können auch mehrere Dateien auf einmal bearbeiten) Paletten-Definitionen öffnen, suchen&ersetzen das war es. Siehe Optionen/Dateien/Werkzeugpaletten-Dateispeicherorte und wenn ordentlich gearbeitet wurde, dann findest du in diesen Ordne einen Unterordner "Palettes" in diesem liegen deine Palettendateien *.atc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Amnisha Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2021 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Feb. 2021 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
>>"Dort stehen folgende Pfade" Ich fragte nicht nach den Pfaden, ich beschrieb die Position der Palettedefinitionsdateien. In jedem dieser 3 Ordner sollte es einen Unterordner "Palettes" geben, zumindest wäre es so korrekt, und darin dann die *.atc Dateien um die es geht. Den Rest habe ich oben auch schon geschrieben: Texteditor, suchen&ersetzen, fertig. >>"Unsere Paletten liegen aber hier:" Da liegen ganz sicher nicht eure Paletten, sondern höchstens DWG Dateien auf welche euer Werkzeugpaletten-Einfüge Werkzeuge zugreifen sollen. Die Paletteninhalte sind in den *.atc Dateien unter den \Palettes Pfaden gespeichert. - Bin ja mal gespannt, die Ordnernamen lassen eher Chaos vermuten (aber wenn du sagen kannst das dies passt ist alles gut) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Swaddy Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 47 Registriert: 09.03.2009 Win 10 / i7-10700 @2.90 GHz, 16 GB, Intel UHD 630HD / AutoCAD MAP 3D 2021.1 / LIDS 8
erstellt am: 25. Feb. 2021 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
| Elektrokonstrukteur (m/w/d) im Forschungsumfeld | hte ? the high throughput experimentation company beschleunigt die Forschung und Entwicklung in der Katalyse und macht sie produktiver. Wir ermöglichen kosteneffiziente Innovationen und kürzere Markteinführungszeiten für neue Produkte. Dadurch sichern sich unsere Kunden aus dem Energie- und Raffineriesektor, der Umweltkatalyse und der chemischen und petrochemischen Branche einen Wettbewerbsvorteil.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Amnisha Mitglied
erstellt am: 26. Feb. 2021 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
