Thema: Attribute automatisch befüllen (1400 / mal gelesen)
Stator Mitglied Projekttechniker Elektrotechnik
Beiträge: 16 Registriert: 11.01.2021 System Prozessor i5-8500,RAM 8 GB, BS: Windows 10 Pro 64 Bit CAD Pogramm : ACAD 2020
erstellt am: 19. Feb. 2021 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Leute, ich bin auf der Suche nach einer Lisp welche automatisch bestimmte Attribute, in einem bestimmten Bereich (zB. innerhalb einer geschlossenen Polylinie) befüllt. Zum Beispiel ein Montageabschnitt "STG3" soll in das Attribut 06-Montageabschnitt, aller Blöcke innerhalb einer geschlossenen Polylinie geschrieben werden geschrieben werden. Ich denke das so etwas mit Hilfe von Visual Basic realisierbar sein müsste, allerdings kenne ich mich nicht gut genug damit aus um es selbst zu schreiben. ------------------ Der HORIZONT mancher Menschen entspricht einem Kreis mit dem Radius 0, diesen nennen sie ihren STANDPUNKT. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 19. Feb. 2021 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stator
erstellt am: 19. Feb. 2021 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gut wäre ein Automatismus das die Polyline auf dem Layer Montagebereich immer das jeweilige Attribut befüllt, sodass man einen Bereich mittels Line begrenzen kann und dann die Polyline auf eine deferierten Layer setzt. optimal wäre natürlich wenn man das Schachtel könnte zB. Etage, Montagebereich und Raum jeweil mit eigener Linie auf eigenem Layer und 3 Attributen. (ist das erste mal das ich hier einen Anhang mitschicke, hoffe das passt so ) ------------------ Der HORIZONT mancher Menschen entspricht einem Kreis mit dem Radius 0, diesen nennen sie ihren STANDPUNKT. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2021 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stator
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 19. Feb. 2021 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stator
Ein super sinnvoller Blockname und die Blockreferenz entspricht nicht der aktuellen Blockdefinition kurz: Ein ATTSYNC und man hat wohl auch die beschriebenen Attribute an der Blockreferenz. Wenn auch in kaotischer Reihenfolge. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2021 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entschuldigung hab auf attsync beim erstellen vergessen. So jetzt zur Funktion 1. Die eine geschlossene Polyline auf Layer "A" wählen 2. Nur den Text innerhalb der Polylinie auch auf Layer "A" auswälen 3. Den Textinhalt in ein Attribut "A" aller Blöcke innerhalb der Linie schreiben ------------------ Der HORIZONT mancher Menschen entspricht einem Kreis mit dem Radius 0, diesen nennen sie ihren STANDPUNKT. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2021 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stator
erstellt am: 23. Feb. 2021 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stator
erstellt am: 23. Feb. 2021 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Feb. 2021 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So noch mal abschließend da ich jetzt etwas Zeit hatte zu testen muss ich sagen funktioniert wirklich einwandfrei. Wollte aber noch fragen ob es möglich wäre den Code bereitzustellen, ich würde mir nämlich gerne ansehen wie es genau funktioniert und vielleicht selbständig ein paar Anpassungen vornehmen. ------------------ Der HORIZONT mancher Menschen entspricht einem Kreis mit dem Radius 0, diesen nennen sie ihren STANDPUNKT. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2021 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stator
erstellt am: 26. Feb. 2021 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK danke eigentlich will ich ja lerne wie man so Dinge schreib, also werde ich mich mal reinfuchsen und schauen wie weit ich ------------------ Der HORIZONT mancher Menschen entspricht einem Kreis mit dem Radius 0, diesen nennen sie ihren STANDPUNKT. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2021 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stator
