Thema: Linientyp Fahrzeugrückhaltesystem in Deutschland (992 mal gelesen)
Barbara 77 Mitglied Bautechniker
Beiträge: 3 Registriert: 22.01.2021 AutoCad 2018
erstellt am: 22. Jan. 2021 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, da ich momentan nicht in mein Remote-Desktop komme und morgen eine Abgabe ansteht möchte ich euch um HILFE bitten. Ich bräuchte einen Linientyp für das Fahrzeugrückhaltesystem in Deutschland. Es ist eine durchgezogene Linie, darunter (berührend mit Linie) liegen Kreise (Durchmesser ca.0,3m), Abstand der Kreise 15m (Ich bin mir nicht sicher, ob das raufladen eines Fotos funktioniert hat) Bitte diesmal um schnelle Hilfe, der fertige Linientyp wäre perfekt. Ich kann leider bisher nur leichte Linientypen, wie strichliert bzw. strichliert mit einem Text dazwischen, mit einer zweiten Zeile habe ich mich noch nicht beschäftigt. Leider fehlt mir dazu aber die Zeit. Vielen lieben Dank Babsi _ _ _ _ _ _ ------------------ Leben und leben lassen ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 24. Jan. 2021 00:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Barbara 77
Hätte da auf die Schnelle nicht auch der Kreis an der Linie und dann der Befehl: REIHEPFAD gereicht? Da dein Termin (Abgabe) ja gestern verstrichen ist, hat sich dein Problem damit wohl bereits erledigt. Ansonsten melde dich wieder. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2021 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lieber Udo, das wäre die Notlösung gewesen. Meine Abgabe hat sich auf heute Mitternacht verschoben. Wenn du mir diesbezüglich helfen könntest, wäre ich dir sehr dankbar. Danke Babsi ------------------ Leben und leben lassen ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 24. Jan. 2021 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Barbara 77
Auch wenn es vermutlich bereits zu spät ist (habe den "Hilferuf" gerade erst entdeckt): Für den Fall, daß das Problem doch noch mal auftauchen sollte, anbei eine Linientypdefinitionsdatei fzr.lin. Beinhaltet drei Linientypen FZR1 bis FZR3. Die FZR1 erscheint mir als die passendste, da ist aber ein wenig geschummelt. (Wenn Du nicht erkennst wo, dann ist es gut). Die anderen beiden sind mögliche Alternativen; das Problem ist eigentlich immer die Positionierung des Kreises an den Linienenden. Give it a try. Die zugehörigen Symboldateien sind in der zip ebenfalls zu finden. [EDIT]: Oha, geänderter Abgabetermin - da kannst Du den Linientyp vllt. doch noch verwenden? (Und was Du von Udo noch für "weitere diesbezügliche" Hilfe benötigst, wenn Du seinem Vorschlag folgen wölltest, ...?? ) [EDIT_2]: Falls die Abmessungen nicht stimmen sollten (Deine Vorgaben 0.3m Durchmesser im Abstand von 15m stimmen keinesfalls mit dem geposteten Bild überein) kannst Du ja in der Linientypdefinition die Zahlen so anpassen wie Du sie brauchst. HTH Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 24. Jan. 2021 editiert.] [Diese Nachricht wurde von jupa am 24. Jan. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 26. Jan. 2021 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Barbara 77
erstellt am: 26. Jan. 2021 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Barbara 77
Zitat: Original erstellt von Peter2:
Klassische, alte Handwerkskunst!
... aber mangels Übung (wann habe ich sowas das letzte Mal gemacht?) vieeel :-) zu umständlich. Das Kreis-Symbol ginge auch kürzer: *101,4,VKV 00A,15,060,0 Fertsch. ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Bautechniker (m/w/d) Erfolgreicher Mittelstand in der Bauzulieferindustrie | HAPEKO ist die erste Adresse für Fach- und Führungskräfte in Deutschland. Schwerpunkt der Tätigkeit ist das Schaffen von Verbindungen zwischen Spezialisten und Führungskräften mit einem beruflichen Veränderungswunsch und passenden Unternehmen. HAPEKO ist deutschlandweit mit mehr als 20 Standorten vertreten. Für unseren Mandanten, ein erfolgreiches Traditionsunternehmen des ... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
erstellt am: 03. Feb. 2021 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
