Thema: Selbes Text-Schriftfeld mehrfach benutzen. (1484 mal gelesen)
marianl Mitglied Projektleitung Ladenbau/Messebau
Beiträge: 7 Registriert: 21.01.2021 AutoCAD 2018 O.49.0.0 Sketchup Pro 2022
erstellt am: 21. Jan. 2021 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich frage mich wie ich einen Text an unterschiedlichen stellen in Autocad über Schriftfelder, wenn nötig ivm. Attributen, verwenden kann. Ich möchte den Selben Text im Papierbereich verschiedener Layouts anzeigen, aber nur an einer Stelle ändern müssen. Kann mir jemand beschreiben wie man das einrichten kann? Besten Dank M Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 21. Jan. 2021 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marianl
Hallo marianl,willkommen im Forum Denkst Du hier an eine Legende? Du kannst im Modellbereich den Text in einem freiem Bereich erstellen, anschließend machst Du im Layout ein zweites Ansichtsfenster und legst den angezeigten Ausschnitt des Modellbereiches entsprechend fest. Wenn Du dieses Ansichtsfenster in anderen Layouts brauchst kopierst Du es einfach dorthin. Geändert wird im Modellbereich. Grüße Klaus
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 21. Jan. 2021 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marianl
Hi, >>"Kann mir jemand beschreiben wie man das einrichten kann?" Die Frage ergab Stirnrunzeln weil du direkt davor bereits geschrieben hast wie man das macht.. Hast du das nur gelesen und fragst jetzt danach? Denn genau so geht es.. Beispiel TEXT (je nach Sinn und Anwendung ergeben unterschiedliche Quellobjekte mehr und weniger Sinn) 1. Du erstellt ein TEXT Objekt im Modellbereich, 2. dann bearbeitest du den Textwert eines anderen Objektes - Rechtsklick->Schriftfeld einfügen Alternativ zum testen: Rufe einfach den Befehl SCHRIFTFELD auf, der erzeigt einen MText. 3. Im Schriftfeld-Dialog angekommen wählst du obenlinks Objekte, Links die Kategorie OBJEKT Oben in der Mitte den Knopf um das Objekt zu wählen, nach der Wahl hast du im Dialog dann unter dem Knopf die auslesbaren Eigenschaften wovon du [INHALT] möchtest. Fertig, das Schriftfeld liest nun den TextInhalt DIESES ausgewählten Textobjektes aus. (PS: Warum nutzt du diese veraltete Version statt der aktuellen Produktversion 2018.1.2 ?) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2021 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marianl
@cadffm: Du hast das aber schon gelesen? Zitat: Original erstellt von marianl: Ich möchte den Selben Text im Papierbereich verschiedener Layouts anzeigen, aber nur an einer Stelle ändern müssen.
Oder klappt das auch vom Layout-Papierbereich ein Objekt im Modellbereich abzufragen? Noch nie gemacht, aber dann hätte ich auch etwas dazugelernt Grüße Klaus
[Diese Nachricht wurde von KlaK am 21. Jan. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2021 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marianl
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 21. Jan. 2021 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marianl
erstellt am: 21. Jan. 2021 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marianl
Hallo M bedank dich bei Klaus. Deine Anfrage zusammen mit seiner Nachfrage brachten mich zu dem Punkt um den es vermutlich geht in deiner Anfrage. Sorry, ab und an vergisst man auf die passende Antwortebene zu hopsen, sorry. Wenn du im Modellbereich den Schriftfeldcode generiert hast, siehe im Schriftfeld-Dialog, im unteren Teil des Dialoges, da steht der Schriftfeldcode... Diesen Code kannst du nun (markieren &) kopieren und einfach mit STRG+V einen neuen MText mit Schriftfeld (mit diesem Code) einfügen. Oder natürlich wenn du in einem Text,MText,Attribut,Tabelle oder sonstwo bist: Strg+V um das Schriftfeld in diesem Objekt zu erstellen. Hoffe das war der Punkt um den es eigentlich ging? Ab und an denkt man nicht mehr darüber nach dass zB. in diesem Fall das Copy&Paste eines bestehenden Objektes mit Schriftfeld nicht funktioniert -> was hier auch klar und nachvollziehbar ist.
Wenn jetzt noch wer eine Frage hat, einfach fragen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2021 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marianl
erstellt am: 21. Jan. 2021 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, Hallo cadffm, nach der zweiten Variante hatte ich gesucht! Vielen Dank, hat direkt geklappt! Die Variante von Klaus ist natürlich auch Sinnvoll. Danke Die AutoCAD Version habe ich vom Arbeitgeber so bekommen und bislang nicht hinterfragt, werde da mal nachhaken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2021 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marianl
erstellt am: 21. Jan. 2021 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jan. 2021 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vino Mitglied
Beiträge: 207 Registriert: 24.05.2005 Windows 10 BricsCAD V22
erstellt am: 21. Jan. 2021 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marianl
Hallo, auch wenns eigentlich schon gelöst zu sein scheint, geb ich hier noch meinen Senf dazu ab ;-) Zur Lösung von KlaK: Genau so machen es viele bei uns im Büro und ich könnte sie dafür alle an die Wand klatschen (sorry) Beim Öffnen/Layoutwechsel werden dann immer alle diese Ansichtsfenster durchgerechnet und bei großen Dateien kann das schon mal dauern. Dann kommen die Leute zu mir und heulen rum, dass ihr PC zu langsam ist um die Dateien zu bearbeiten. Ausserdem wird z.B. bei der Datenweitergabe gerne alles um den Planbereich rausgelöscht und dann ist der Text bzw. die Legende plötzlich nicht mehr auf dem Plan drauf. Zur Lösung von cadffm: Kann man so machen, finde ich persönlich aber relativ aufwändig. Vor allem musst du immer wissen, wo das Original-Objekt ist, weil du mit den anderen nur auf dieses verweist. Im worst Case löschst du das Original und damit sind die anderen unbrauchbar. Mein Vorschlag: a) Mach einen Block draus. Bei Änderungen dann einfach die Blockdefinition bearbeiten und es ist überall geändert. Geht dann auch mit anderen Objekten (Legende) und nicht nur mit Texten. b) Wenn der Text im Planbereich und nicht daneben (Legende) ist, geht's eventuell auch mit Beschriftungen. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2021 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marianl
Na dann >Zur Lösung von KlaK: >Genau so machen es viele bei uns im Büro und ich könnte sie dafür alle an die Wand klatschen (sorry) Die Ausführung warum geklatscht wird unterschreibe ich, daher ist abzuwägen wann man welche Methode wählt. Für eine Legende bietet sich ein BLOCK an, wird diese über eine Datei hinaus benötigt kann man auch mal über XREF nachdenken. Für ein paar Textwerte sind Schriftfelder genial, aber auch hier sollte die "Quelle" gut überlegt sein. DWGEIGEN oder Textobjekte im Modell, oder einem Layout? Eine pauschale beste Lösung gibt es nicht.
>>Ausserdem wird z.B. bei der Datenweitergabe gerne alles um den Planbereich rausgelöscht und >>dann ist der Text bzw. die Legende plötzlich nicht mehr auf dem Plan drauf. Da gibts kein Mitleid, das ist eine reine innerbetriebliche Abstimmungssache.
>>Zur Lösung von cadffm: Kann man so machen, finde ich persönlich aber relativ aufwändig. Da ist im Normalfall nichts aufwändig da man sowas in seiner Vorlage vorhält und wenn man als Quelle die DWGEIGEN nutzen kann, dann kann man auch die Zwischenablage nutzen oder Layouts nachträglich importieren usw. Daher würde ich bei so einer Aufgabe immer prüfen ob nicht die DWGEIGEN in der Firma genutzt werden können/sollen dafür.
>>Vor allem musst du immer wissen, wo das Original-Objekt ist, weil du mit den anderen nur auf dieses verweist. >>Im worst Case löschst du das Original und damit sind die anderen unbrauchbar. Das selbe Thema: Reine innerbetriebliche Abstimmungssache.
>>Mein Vorschlag: >>a) Mach einen Block draus. Jepp, alle Varianten können die beste Lösung sein, aber für alle Varianten muß einem auch klar sein wie es funktioniert und wann was zu berücksichtigen gilt.
Um die zur Aufgabe am besten passende Lösung zu wählen gehören viele Parameter berücksichtigt. Mein Standardweg sind immer zuerst BLÖCKE, sollte es nur um einen Text gehen so kommen Attribute zum Einsatz. Erst wenn sich für eine Aufgabe Nachteile ergeben wird eine andere Lösung gesucht.
Urbat Mitglied
Beiträge: 110 Registriert: 09.05.2011 IDSP 2018 Tiffany (Kanalkataster)
erstellt am: 22. Jan. 2021 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marianl
