Thema: Dialogfenster sysvarüberw ist weg (1201 / mal gelesen)
Heike S Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 10 Registriert: 07.11.2019 Auto CAD Civil 3D 2019, Revit 2019
erstellt am: 02. Dez. 2020 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Folgendes Problem: Ich habe 2 Monitore über die ich AutoCad (Civil 3d 2019) bediene, seit einiger Zeit stelle ich fest das z.B. bei Block erstellen etc.(alles was ein Dialogfenster hat an Befehlen) er mir das Dialogfenster auf den anderen Monitor öffnet, ziehe ich es zurück auf den Hauptmonitor ist es dann da erstmal aber allerdings nach erneuter Befehlseingabe ist das Fenster wieder auf dem anderen Bildschirm. Aktuelles Problem zusätzlich: das Dialogfenster der Systemvariablenüberwachung lässt sich nicht mehr öffnen bzw habe ich die Vermutung das auch Dieses auf dem anderen Monitor landet, jedoch ist es dort ebenfalls nicht sichtbar, ich hab schon spasseshalber die Monitorauflösung verändert um ggf. das verschwundene Fenster zu sehen (viell ist es ausserhalb des Sichtbereiches gelandet?) Habt ihr weitere Ideen? Das ist ein wichtiges und nützliches Fenster, ich will das wieder haben. Bei AutoCad 2017 (Civil 3D) ist alles normal, ebenso das dort alle nötigen Fenster im gleichen Monitorbereich auftauchen. CU Heike und ja, Filedia ist richtig eingestellt ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 02. Dez. 2020 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heike S
Das ist grundsätzlich gut, aber FILEDIA ist hier halt leider gar nicht zuständig >> CMDDIA << wäre es im Fall der SYSVARÜBERW Es liest sich auf den ersten Blick wie fehlende Schreibrechte in der Registry. CADmium hat mal ein "Fenster-zurücksetzen-tool" geschrieben, welches Dir ALLE möglichen (Dialog)Fenster von ACAD auf 0,0 gesetzt hat. Würde das helfen? Dann überlegen wir gemeinsam, wie es hieß... Händisch könntest Du Dir die Fensterpositionen (Palettenpositionen, heutzutage sind es oft keine Fenster, sondern Paletten, die den Vorteil der zeitgleichen Bearbeitung haben (ShowModal)) über den ABI-Dialog einzeln anschauen / zurücksetzen. Desweiteren kann man solche Nirwanafenster auch mit der Tastenkombi ALT+Leertaste > v > Pfeiltasten oder Maus schieben zurückholen. Üb das vorher an einem sichtbaren Fenster, um ein Gefühl für die Entfernungen zu bekommen. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 02. Dez. 2020 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heike S
Hallo Heike, es gibt Dialogfelder welche.. a) an der letzten Position geöffnet werden (Details sparen wir uns hierzu) wie zB das SysVarÜberwach b) zentriert am Hauptbildschirm geöffnet werden wie der BLOCK Dialog c) da bin ich mir gerade nicht sicher, aber irgendwie im Hinterkopf habe ich noch ein "mittig im Programmfenster" - aber vielleicht bilde ich es mir auch nur ein. zu a) Rübes Lösung etwas verfeinert - aber gerne wie vorgeschlagen zu testen an einem anderen sichtbaren Programmfenster wie zB. der EDITOR oder in ACAD der UMBENENN Dialog: [ALT]+[Leertaste] -> Jetzt siehst du den Fensterdialog den wir per Tastatur weiter steuern [V] für Verschieben [Drücke jetzt eine der vier Pfeiltasten (nicht vom Nummernblock), zB. Pfeil nach oben] JETZT bewege die Maus, das Fenster hängt am Cursor..
zu b) Ändere deine Hauptbildschirm Einstellung in Windows Systemsteuerung\Darstellung und Anpassung\Anzeige\Bildschirmauflösung oder wie auch immer, je nach BS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2020 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallölle, Ja, vielen Dank für die Tipps, es war genauso wie vermutet, aus dem sichtbaren Bereich gerutscht warum auch immer. Obgleich wenn ich zuhause mit Remote auf meinen PC zugreife sehe ich ominöser Weise dieses Dialogfenster ;-) Muss man nicht verstehen.... Grüsseeeeeee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 08. Dez. 2020 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heike S
erstellt am: 08. Dez. 2020 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jein, habe 2 Bildschirme im Büro, gleich groß, zuhause 1 Bildschirm und nen Laptop Bildschirm als Nutzung. Hauptbildschirme sind eigentlich gleich groß aber das wird wohl so ne Simsalabim Geschicjte gewesen sein ;-), seis drum, alles wieder tutti jetzt...:-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
