| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: mehrlagige Abdichtung zeichnen (2008 / mal gelesen)
ngon Mitglied Designer
Beiträge: 15 Registriert: 28.01.2020 autocad2018 win10 threadripper 3960x
erstellt am: 30. Nov. 2020 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, ich sitze zur zeit an einigen Hochbaudetails und muss etliche mehrlagige Abdichtungen (zB. 2 x EKV 4, 1 x EKV 5)zeichnen und wieder ändern. Die einzige Möglichkeit, die ich kenne, sowas effizient zu gestalten ist es eine mline zu definieren, aber ich komme damit überhautp nicht zurecht. Ich habe versucht 7 Linien zu erstellen, wobei jede zweite die strichlierte sein sollte (insgesamt 3) mit globaler Breite, aber ich finde die Einstellungmöglichkeiten dazu nicht. Außerdem liegen ja die vordefinierten Linientypen nicht versetzt zu einander, kann man das überhaupt definieren? Danke, ngon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
Beiträge: 1130 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 01. Dez. 2020 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ngon
Moin ngon, zuerst ein herzliches Willkommen im Forum Löse dich von der Idee, dass mit einer Mline machen zu wollen. Ich habe es früher ebenfalls versucht und das ganze dann lieber mit einem Tool gelöst (falls du Zugriff auf alte AutoCAD-Magazine hast...Heft 1.99) Erstelle dir einen passenden Linientypen für die Mittellinie z.B.(*BITUM,Bitumensignatur A,2.5, -2.5). Beim Erstellen der Abdichtung anschließend versetzt du Plines entsprechend der Bahndicke, die Mittellinien änderst du jeweils auf den Linientyp und und gibst der Pline eine entsprechende Breite. Bei geraden Flächenaufbauten kann man die gleichmäßige Optik mittels verschieben der Start- und Endpunkte der Bitumenlinie korrigieren. Wenn du Anschlüsse zeichnest, musst du etwas tricksen, da klappt die saubere Darstellung schwarz über weiß nicht immer so. Mach dir sonst Ecken und Flächenaufbau jeweils als einzelne Bauteile und passe sie jeweils an deine Details an. ------------------ Gruß Heidi http://www.cad-point.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 01. Dez. 2020 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ngon
Ein anderer Vorschlag wäre, das mit einem Linientyp zu realisieren, der ein entsprechendes Symbol beinhaltet. Könnte in etwa >>so<< aussehen. Geht natürlich sinnvoll nur an Geraden (aber wenn Du mit Multiline rumgemacht hast brauchst Du wohl ohnehin keine Bögen oder ndere Kurven?) und auch die Enden kommen nicht ganz sauber. Die Qualität der geposteten Lösung kann man noch verbessern, wenn man die zu erwartenden Abmessungen kennt (Gesamtbreite der "Linie"). Und das "... zeichnen und wieder ändern" hinterläßt bei mir auch nur Fragezeichen. (Was ändern, wie ändern, ...). Heidis Vorschlag zu folgen dürfte vermutlich erfolgversprechender sein ... OT: @Heidi Dein nächster Beitrag wird der 1111te sein ;-) Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 01. Dez. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2020 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Dez. 2020 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ngon
Zitat: Original erstellt von ngon:
ich dneke auf youtube solltes es genügend tutorials dazu geben?
... oder mal hier (s. Bild) gucken? ;-) Analog auch zum Thema Symbole erstellen/nutzen. Bei konkreten Fragen dazu natürlich auch immer gern hier im Forum. Jürgen
[Diese Nachricht wurde von jupa am 05. Dez. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2020 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ngon
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 Win 10 ACAD 2022
erstellt am: 06. Dez. 2020 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ngon
Hallo ngon, vielleicht geht ja auch einfach ein Linientyp ohne Symbolezu erstellen. Ich hab mal schnell was zusammengebastelt aber es fehlt noch das Feintuning der Abstände. Wollte erst mal schauen ob das für dich funktionieren kann. Kann man ja dann noch weiterbasteln. Der Textstil Arial mit Arial als Schriftart muss aber vorhanden sein. Probiers mal aus. *ABD,-abd- A,.00001,-.00001,["\U+25A0",Arial,S=1,R=0,X=0,Y=-.975],-.00001,["\U+25A0",Arial,S=1,R=0,X=0,Y=0.325],-.65,["\U+25A0",Arial,S=1,R=0,X=0,Y=-.975],-.00001,["\U+25A0",Arial,S=1,R=0,X=0,Y=0.325],-.65,["\U+25A0",Arial,S=1,R=0,X=0,Y=-.325],-.00001,["\U+25A0",Arial,S=1,R=0,X=0.65,Y=-.325],.00001,-1.3 ------------------ Geht nicht, gibts nicht
Gruß Andreas http://kraus-cad.de [Diese Nachricht wurde von Andreas Kraus am 06. Dez. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2020 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ngon
| Anzeige.:
