Thema: Doppelte Kanten im Layoutbereich ausblenden (951 mal gelesen)
Schellix Mitglied ?
Beiträge: 8 Registriert: 23.12.2013
erstellt am: 15. Okt. 2020 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit, "doppelte Kanten" im Layoutbereich zu ignorieren? Angenommen es wird ein 2-stöckiges Haus gezeichnet. Jeder Stock (EG, OG) ist separat gezeichnet, damit er auch separat ein- oder ausgeblendet werden kann. Im Layout sieht man jetzt aber unschöne Kanten zwischen den beiden Stöcken, die so aber nicht sichtbar sein sollten. Das würde man am Zeichenbrett auch nicht tun. Im Modelbereich sieht man diese Kanten nicht, wenn man sich im realistischen- oder im schattierten Stil befindet. Vielen Dank für eine Info. Gruß Schellix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3082 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 15. Okt. 2020 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schellix
Schellix Mitglied ?
kmueller22 Mitglied Geschäftsführer und Einzelkämpfer
Beiträge: 398 Registriert: 07.05.2009 PTC Creo 7 Mastercam 2021 Core i7 - 7700K 32GB RAM Win10 pro/64 NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 15. Okt. 2020 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schellix
erstellt am: 15. Okt. 2020 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schellix
Schellix Mitglied ?
erstellt am: 15. Okt. 2020 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schellix Mitglied ?
erstellt am: 15. Okt. 2020 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zum besseren Verständnis habe ich ein PFF angehängt. Zu sehen sind 2 Stockwerke, die exakt die gleiche Grundfläche haben. Zwischen den Stockwerken sollten aber keine Kanten zu sehen sein, wie es auch bei Hausplänen üblich ist. Gibt es evtl. eine Variable, die man setzen kann? Vielen Dank für eure Hilfe. Gruß Schellix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 15. Okt. 2020 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schellix
Hi, Wann die (vorhandenen) Geometriekanten zu sehen sind und wann nicht (oder einfach nur weniger), hast du schon herausgefunden: Du änderst die Ansichtsdarstellung. Das Gleiche, also ändern der Ansichtseinstellung, kannst du auch in einem Ansichtsfenster tun. Nur würde ich es nicht direkt umstellen, sondern "nur für den Plot" einstellen, aus Performancegründen und sonstigen möglichen Stolpersteinen. Markiere mal dein Ansichtsfenster (im Layout das), schau in die Eigenshcaften [STRG]+[1] Dort findest du "Schattierungs-Plot", schau dir nach der Umstellung die PlotVORANSICHT an.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schellix Mitglied ?
erstellt am: 15. Okt. 2020 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm, ich habe es versucht, finde aber dieses "Schattierungs-Plot" nicht. Dort finde ich nur Plotstil, Plottabelle, etc. Vielleicht kannst Du mir nochmal helfen. Vielen Dank. Gruß Schellix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2020 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schellix
Dann hast du das "ANSICHTSFENSTER" Objekt nicht markiert, also werden dir dessen Eigenschaften auch nicht angezeigt. Vielelicht hast du ja keine Ansichtsfenster und sprichst von 2D-Zeichnungsableitungen deines 3D-Modells? Deine Beispiel DWG würde uns dies und vieles weitere sofort (er(klären können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schellix Mitglied ?
erstellt am: 15. Okt. 2020 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja wahrscheinlich hast Du recht, ich habe ein vorgefertigtes A3 Layout erstellt und hole mir dann über "Basis" von "Modellbereich" die Zeichnung rein. (Siehe Anhang) Wenn Du mir zeigen kannst, wie es korrekt geht :-) Besten Dank dafür Gruß Schellix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2020 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schellix
Gut, also eine (2D-)Zeichnungsableitung. In dem Fall wäre es super wenn noch jemand anderes hier helfen würde, denn ich kenne mich damit wenig aus und würde meinen: 2D, es handelt sich um eine sichtbare Kante = Nichts zu machen.. Ist dir die Möglichkeit bekannt das 3D-Modell direkt anzeigen zu lassen? Siehe Anhang, Layout A3+ Dies ist die Variante mit Ansichtsfenstern welche das Modell direkt anzeigen. Es kommt halt immer darauf an was man benötigt, man kann nicht pauschal sagen A) B) oder Variante C) wäre "besser". Und aktuelle kenne wir dein Ziel/Bedarf nicht. Achtung: Das Layout/die Ansichtsfenster sind nur Beispiele mit verschiedenen Einstellungen und dient nicht zum daran weiterarbeiten ;-)
3D? Ich bin raus aus dem Spiel, das können andere besser
Schellix Mitglied ?
erstellt am: 15. Okt. 2020 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, vielen Dank. Zu der Frage noch. Ich kenne die Möglichkeit mit dem direkten Anzeigen auch. Da kann man dann auch z. B. die Ansicht "Schattiert" verwenden. Und hier sieht man diese Kannte auch nicht. Aber für eine Zeichnung, die dann bemaßt und ausgedruckt werden soll, ist es halt nicht zu gebrauchen. Vielleicht hat noch jemand aus dem Forum eine Idee. Gruß vom Schellix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Siegfried Rief Mitglied Lehrer, Architekt
Beiträge: 249 Registriert: 16.11.2011 ACAD 2023, imos iX2017 im Novellnetz Fachschule für Holztechnik Stuttgart
erstellt am: 16. Okt. 2020 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schellix
Tja, ACAD-pur ist da sehr "ehrlich", wo eine Kante ist ... Bauteile können nur ganz oder gar nicht bei der Zeichnungsableitung mittels _VIEWBASE berücksichtigt werden, allenfalls bei der Schnittbeteiligung ausgenommen werden. Lösung 1: Die Putzschicht als stockwerkübergreifendes "Bauteil" auch so modellieren, dann könntest du i.Ü. auch die Bodenplatte richtig modellieren. Beides nachträglich mit "kappen" und über die Stockwerke "vereinigen" leicht möglich. Lösung 2: Mit EXPORTLAYOUT kannst du aus jedem Layout eine eigene 2D-Datei erzeugen und dort jede Linie bearbeiten,löschen, ergänzen ... Damit ist die Assoziativität zum 3D-Modell allerdings futsch. Also besser modellieren möglichst "as it is", dann sollten die views stimmen. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP + WS.LandCAD Bricscad V21 pro
erstellt am: 16. Okt. 2020 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schellix
Schellix Mitglied ?
erstellt am: 16. Okt. 2020 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
