Thema: Gesucht: Zeichnungen schnell suchen und öffnen (1300 / mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 23. Sep. 2020 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vor Jahren hatte ich mir das in einer anderen Firma mal gebastelt, aber vielleicht gibt es da jetzt was aktuelleres / schöneres / besseres. ----- Problem: - Nutzung mit AutoCAD und Bricscad - sehr tiefe Datenstruktur auf dem Netzwerk - häufiger Projektwechsel: "öffne mal den Lageplan von Projekt X von Auftraggeber Y auf dem Laufwerk Z"; "öffne den Katasterplan von ...." -> die Dateisucherei nervt Gewünschte Lösung: - ein Programm (z.B. "Everything" oder "dir *.dwg" ...) erstellt automatisch eine Zeichnungsliste in eine Textdatei - man öffnet einen Dialog, der diese Datei einliest und nach Kriterien (Dateiname, Ordnername, ..) durchsucht - die gewählten Dateien können dann geöffnet (oder eingefügt oder referenziert) werden Frage: - Kennt jemand sowas? (nein, cloudbasierte DMS mit Webanbindung und Handyzugriff kommen eher nicht in Frage ;-)
------------------ Rock'n'Roll ain't noise pollution, Rock'n'Roll ain't gonna die! (Charles Angus Darwin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 23. Sep. 2020 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Hy Peter2 ... Ingsuite konnte/ "kann" das aber ob das Lohnt ? was hälst du vom Plansatzmanager ? nicht schön aber man könnte da sicher ne Notlösung draus machen ZWCAD kam da mit klar was Briscad dazu sagt kann ich nicht sagen dann gab es ein Tool das früher in Soficad drin war eine Planverwaltung die gab es später dann auch als APP... da muss ich aber grusteln cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2020 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Sep. 2020 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Zitat: Original erstellt von Peter2:
kaufen ist eher unwahrscheinlich, aber wer oder was ist "Ingsuite"?
Mächtiges Tool mit ne db dahinter zum anlegen und verwalten von allem was in einem Ing Büro anfällt ( ink CAD ) auch ne Krücke aber ne Brauchbare DC ? suchen nach allem möglichen , wenn man sich da die CAD Verzeichnisse als Schnellwahl ablegt ist man recht schnell da wo man hin will und es ist immer aktuell ? cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2020 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Dank einen anonymen Hinweises "INGSUITE war eine für uns programierter Aufsatz auf IBM Notes....." Historie cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 23. Sep. 2020 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Hallo Peter, Interessante Frage, kann Dir aber leider keine Antwort dazu geben Theoretisch könnte man das schon relativ schnell in Access oder SQL-Server programmieren, mit automatischen Script das über Nacht alles aktualisiert und nicht mehr vorhandene Daten löscht/als gelöscht markiert. Aber ob das wirklich so eine große Hilfe ist? Wenn ich mir das so ansehe mit welchen zum Teil kryptischen Namen die Zeichnungen gespeichert werden, da müßte man eigentlich auch noch die Layouts und Planköpfe analysiern :P (könnte bei Fremddaten schwierig werden, wenn die keine Planstempel sondern nur einfache Texte verwenden) Gerade mal nachgesehen, derzeit haben wir 1982 aktive Projekte mit Daten auf 3 verschiedenen Servern und acht unterschiedlichen Netzlaufwerken (je Abteilung eines). Da dürfte einiges an Daten zusammenkommen ... Ich persönlich habe mir für meine Projekte Verknüpfungen im Explorer erstellt, nicht mehr aktuelle werden dann entweder nach inaktive oder abgeschlossene verschoben, da hat man zumindest schon mal einen schnellen Wechsel zum Projekt. Cloudbasiertes DMS hatte ich schon bei drei Großprojekten aber ist dort auch nicht unbedinggt einfach gewesen schnell die richtige Zeichnung zu finden. Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2020 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von KlaK: ...Aber ob das wirklich so eine große Hilfe ist?...
"Damlas" war's hilfreich, vor allem für die "Projektspringer". Zitat: Original erstellt von KlaK: .....haben wir 1982 aktive Projekte ...
Hoffentlich ist dein Gehalt dem angemessen! :D Zitat: Original erstellt von KlaK: ...Ich persönlich habe mir für meine Projekte Verknüpfungen im Explorer erstellt, ...
Habe ich bisher auch bei Projektbearbeitern eher wenig gesehen, und bei "Projektspringern" geht das halt kaum ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2020 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
und das DC kann noch mehr ;-) cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 23. Sep. 2020 editiert.] [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 23. Sep. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Iris2 Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT TEKLA Structures AutoCAD / Soficad ACA Microstation
erstellt am: 24. Sep. 2020 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Hallo Peter, wir haben diese Lösung seit kurzem im Einsatz: https://de.newforma.com/ - Die Daten liegen auf unseren Servern nicht in einer Cloud - kann kundenspezifisch angepasst werden - und: nein ich krieg keine Provision ;-) ------------------ Liebe Grüße Iris [Diese Nachricht wurde von Iris2 am 24. Sep. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2020 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Zitat: Original erstellt von Peter2: Zitat:Original erstellt von KlaK: .....haben wir 1982 aktive Projekte ...
Besser geht immer ;) und wird gerne genommen Aber zum einem verteilt sich das ja auf acht Abteilungen und 70 Mitarbeiter, zum anderen sind das zum Teil Langzeitprojekte bei denen z.B. Probenehmer oder Vermesser nur zwei Tage im Jahr beschäftigt sind. Also alles halb so wild. Aber als Netzbetreuer scheint man ja der allwissende Datenguru zu sein, weshalb dann im Zweifelsfall die Mitarbeiter zu mir kommen oder Anrufe auf mich durchgestellt werden. Gut - meist findet man die Daten wenn man genauer nachfragt was gesucht wird. Wenn dann so Fragen kommen "Können Sie uns mal den Grundwassergleichenplan schicken?" kann ich mir die Frage nicht verkneifen "Welchen hättens denn gerne? Flughafen München wäre besonders groß" Zitat: Original erstellt von Iris2: wir haben diese Lösung seit kurzem im Einsatz: https://de.newforma.com/
Sucht diese Lösung denn automatisch und auch innerhalb der Zeichnungen oder muß man die "füttern"? Grüße Klaus [Diese Nachricht wurde von KlaK am 24. Sep. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2020 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In einer früheren Firma hatten wir auch so ein Grosssystem mit tausend hübschen(?) Funktionen. Hatte m.E. damals massiv darunter gelitten, dass a) die MA mit dem Ausfüllen der Werte recht zögerlich waren (und wo nichts ist kann man nichts finden ..) und b) der sehr intensive Datenaustausch mit anderen Büros (die andere oder gar keine Systeme hatten) alle externen Daten über den Haufen geworfen haben. Teilerfolge gab es dann mit mit DWGProps (und seinen Brüdern für PDF etc.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2020 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
freierfall Ehrenmitglied V.I.P. h.c. selbstst. techn. Zeichner
Beiträge: 11471 Registriert: 30.04.2004 IV Suite AutoCAD 2018 AutoCAD Mech. 2018 ReCap
erstellt am: 28. Sep. 2020 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
ich habe mir von einem Bekannten folgendes programmieren lassen, da ich bei der Windowssuche immer 5min warten musste. - ich gebe ein Laufwerk oder Pfad ein und ein Speicherort mit Namen für die Datenbank. Dann schreibt er alle Namen und Pfade und das Datum in eine Datenbank. Dauert bei 1. Mal sehr lange. Nun kann ich nach Namen suchen und es zeigt mir genau an ob und wo es liegt. Den nächsten Schritt doppelklick und öffnen habe ich dann nicht erbeten, da es um Inventordateien geht. Sowas sollte man da eher nicht machen. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
