Thema: Abdeckung einfärben bzw. eine Farbe zuweisen (949 mal gelesen)
H84TYG Mitglied Bauzeichnerin Hochbau
Beiträge: 63 Registriert: 14.08.2007 Windows 10 AutoCad 2017
erstellt am: 13. Aug. 2020 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ist es möglich einer Abdeckung eine Farbe zuzuweisen? (Oder eine Abdeckung in eine Schraffur umzuwandeln?) Hinweis: Die Abdeckung befindet sich in einem dynamischen Block mit abhängigen Parametern und Aktionen und Attributen. Ich kann die Abdeckung nicht durch eine Solidschraffur ersetzen, da ich diese Abhängigkeiten niemals wieder hinbekomme, weil ich diesen Block nicht selbst erstellt habe.
Danke im Voraus ------------------ Gruß H84TYG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 13. Aug. 2020 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H84TYG
2x Nein, eigentlich 3x Nein 1. Keine Farbe 2. Kann man nicht umwandeln 3. Selbst wenn man ein Objekt "umwandeln" könnte, so wäre es dann ein neues Objekt und deine Abhängigkeiten würden ebenso crashen wie von Hand die Abdeckung löschen und eine Schraffur neu erstellen.
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 13. Aug. 2020 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H84TYG
erstellt am: 14. Aug. 2020 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H84TYG
@CADmium. Falls du es vor Spannung nicht aushälst, ungesehen: Passt nicht. Oder rekonstruierst du die Abhängigkeiten und Parameter/Aktionen wirklich neu für das neue Objekt? Dann, hochachtungsvoll und demütig, WOW Da es eine VLX ist ist wirst du dich auf Lisp beschränkt haben und da kenne ich keine Möglichkeit die Daten auszulesen und zu rekonstruieren, daher meine freche Vermutung: Du hast nicht die ganze Anforderung gelesen, oder natürlich bewußt ignoriert. hmm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 14. Aug. 2020 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H84TYG
Zitat: Die Abdeckung befindet sich in einem dynamischen Block mit abhängigen Parametern und Aktionen und Attributen. Ich kann die Abdeckung nicht durch eine Solidschraffur ersetzen, da ich diese Abhängigkeiten niemals wieder hinbekomme, weil ich diesen Block nicht selbst erstellt habe.
Lad den Block doch einfach hoch, vermutlich können wir dir bei der Rekonstruktion der Abhängigkeiten gut helfen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2020 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H84TYG
erstellt am: 14. Aug. 2020 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H84TYG
Klar ist das (super) hilfreich, aber Sie traut es sich selbst nicht zu diesen Block zu bearbeiten. Wobei ich gerade selbst über das Singular stolpere. EIN BLOCK? Der muß ja ordentlich aufwändig sein, wow. Zitat: Original erstellt von H84TYG: Hinweis: ... Ich kann die Abdeckung nicht durch eine Solidschraffur ersetzen, da ich diese Abhängigkeiten niemals wieder hinbekomme, weil ich diesen Block nicht selbst erstellt habe.
@H84TYG Siehe CAD-Huebner, wenn es nur um einen Block geht, vielleicht bekommen wir (besser Ihr) es zusammen hin? Eine DWG mit dem Block ist da aber schon nötig um es zu versuchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2020 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
