Thema: Text bearbeiten: ab 6ten Buchstaben löschen (1010 mal gelesen)
marekj Mitglied Landschaftsplaner
Beiträge: 20 Registriert: 10.01.2013 AutoCAD Map 3D 2020
erstellt am: 04. Jul. 2020 00:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, vielleicht ist es einfach schon zu spät, aber ich komme nicht hinter das Geheimins wie ich längerne Objektdaten die ich einen Text umgewandelt habe kürzen kann. Für mich sind nur die ersten 6 Zeichen relevant: Beispiel LAN_07: Landsberg - Niemberg, Kita / Sch soll nur noch als LAN_07 dargestellt werden. Von diesen Texten habe ich mehr als 300, die sich alle in den ersten 6 Zeichen unterscheiden (bis auf den Unterstrich)... Kann jemand mir helfen? Dankeeeeee! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 04. Jul. 2020 04:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marekj
erstellt am: 04. Jul. 2020 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Proxy, vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich bin leider sehr unerfahren im Umgang mit LISP Routinen, kann also eine fertige Lisp laden, aber wie ich mit dem Befehl jetzt verfahre ist mir nicht klar. Außerdem wäre für mich die Frage, ob ich da immer den Text des zu ändernden Textes angeben muss, oder gibt es eine Variante wo man unabhängig vom Inhalt der ersten 6 Zeichen einfach selektieren kann und das Löschen aller Zeichen nach dem 6ten befehlen kann... LAN_07: Landsberg - Niemberg, Kita / Sch ---> LAN_07 LAN_04: Landsberg - Hohenturm, Kita / Sc ---> LAN_04 usw. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 06. Jul. 2020 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marekj
fuechsin Mitglied Technische Zeichnerin TGA
Beiträge: 248 Registriert: 17.09.2013 AutoCad 2018 AutoCad MEP 2018 ACAD LT 2019
erstellt am: 07. Jul. 2020 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marekj
Oh das ist ja eine prima Sache, gefällt mir ausgezeichnet! Geht das auch umgekehrt: so dass die ersten 6 Buchstaben gelöscht werden und der Rest stehenbleibt? Schade dass heute nicht mehr Montag ist... ;-) Aber gerne 10 U´s und ein dickes Dankeschön für die (den?) o.a. Lisp Beste Grüße vom Fuchs [Diese Nachricht wurde von fuechsin am 07. Jul. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2020 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marekj
erstellt am: 07. Jul. 2020 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marekj
Hallo Thomas, ich versteh leider nix von der Programmierung, bin nur Anwender und Nutznießer wenn hier mal jemand etwas Kluges da lässt. Deinen Hinweis konnte ich jedoch umsetzen, vielen Dank dafür!! Jetzt kann ich mir das Programm auch für jede beliebige Zeichenanzahl anpassen. Das wird mir sicher oft gute Dienste leisten! Beste Grüße vom Fuchs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2020 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
