Thema: Quellordner als DIESEL-Ausdruck (809 mal gelesen)
Daxei Mitglied TPD
Beiträge: 2 Registriert: 09.04.2020 Intel Core i5-6300HQ NVIDIA GeForce GTX 960M Intel HD Graphics 530 RAM 16 GB
erstellt am: 09. Apr. 2020 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Menschen, ich will im Schriftfeld die Projektnummer aus meiner Ornderstruktur anzeigen lassen. Die Diesel-Ausdrücke für den ganzen Pfad und den Dateinamen habe ich gefunden, ich will allerdings nicht den ganzen Pfad anzeigen lassen, sondern nur den Abschnitt 2020\00220, also Jahr und Projektnummer aus dem Pfad. Zeichnungen speichere ich immer unter so einem Pfad ab: \\FILESRV\sdata\Dokumente\Projekte\AG\2020\00220\03_Zeichnungen Kann mir irgendjemand helfen? Dankeschön
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 09. Apr. 2020 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daxei
Servus, wenn die Ordnernamen LÄNGE bis dahin gleich ist, dann gehts. Variieren diese nur um wenige Zeichen geht es komplizierter, ansonsten überhaupt nicht. $(substr,$(getvar,DWGPREFIX),28,10) Die Zahlen mußt du anpassen, siehe SUBSTR DIESEL Hilfe Startzeichen, Länge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Daxei Mitglied TPD
erstellt am: 14. Apr. 2020 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 14. Apr. 2020 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daxei
Hallo Daxei, wie von Vorschreiber gesagt dann darf sich nichts im Pfad ändern !! Weitere Varianten wären Plansatz oder die Projektnummer in die DWG Eigenschaften oder eben die Aufteilung in Pfad / DWG Name / Layoutname mit DIesel, wie du das hier angefragt hast cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
