Thema: Stapel bearbeiten / mehrere Dateien automatisch bearbeiten (2054 mal gelesen)
Manuel486 Mitglied Technischer Zeichner Elektro
Beiträge: 194 Registriert: 31.01.2020
erstellt am: 03. Apr. 2020 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich denke hierzu gibt es schon was, aber ich Suche wohl nach den falschen Begriffen... Folgende Situation: Ich habe einige DWGs. Über diese DWGs möchte ich ein fertiges Script laufen lassen. Eine DWG braucht ca. 1 Stunde bis alles fertig ist. Jetzt mache ich die nächste DWG auf und Starte das Script neu. Gibt es eine Möglichkeit alle DWGs nacheinander durchlaufen zu lassen? Also Datei xx1 öffnen -> Script ausführen -> Datei schließen -> Datei xx2 öffnen -> Script ausführen -> Datei schließen usw. MFG Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 03. Apr. 2020 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuel486
Keine Zeit um alles zu erklären, aber du findest das hunderfach mit den passenden Begriffen: Ohne große Hilfsmittel:
1. Schreib doch ein Script dafür wenn die Dateien bekannt sind - Das ist dann auch nacheinander.. Dazu kannst du wahlweise das SingleDocumentInterface nutzen, kurz: SDI auf 1 setzen oder auch das MDI wie du es gewohnt bist. Alternative könntest du auch mehrere AutoCAD-Instanzen parallel nutzen? und wenn man mag auch per BAT Datei automatisch gleich 2-3 Dateien bearbeiten (lassen). 2. Da du darin ein Script starten willst mußt du bei der Umsetzung per Script/SDI SCRIPTCALL statt SCRIPT nutzen, siehe [F1] Wer Lisp nutzt, der sollte auf die LISPINIT Einstellung beachten. 3. Es gibt auch IN ACAD laufende Programme/Tools welches das Ganze etwas komfortabler machen, oder auch AUSSERHALB von Acad laufende Programme. Ich möchte aber zunächst die eigene Umsetzung fördern Aber bedenke auch, nacheinander innerhalb einer Programmsitzung, gibt auch immer wieder mal Trouble welchen du bei der bisherigen Arbeitsweise nicht oder viel weniger hattest. Aus einer offenen Datei heraus gestartet: _.open D:\1.dwg _CIRCLE 1968.7066,1502.7012 847.6389 _.qsave _.close _.open D:\2.dwg _CIRCLE 1968.7066,1502.7012 847.6389 _.qsave _.close _.open D:\3.dwg _CIRCLE 1968.7066,1502.7012 847.6389 _.qsave _.close Oder mit ACAD-Start automatisch gestartet SDI 1 _.open D:\1.dwg _CIRCLE 1968.7066,1502.7012 847.6389 _.qsave _.open D:\2.dwg _CIRCLE 1968.7066,1502.7012 847.6389 _.qsave _.open D:\3.dwg _CIRCLE 1968.7066,1502.7012 847.6389 _.qsave
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 03. Apr. 2020 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuel486
Hi, So etwas ähnliches hatten wir schon mal, Die zweite Datei müßte dann etwa so aussehen:
Code:
rem Write_Script.bat echo _open %1>>dxf_Convert.scr echo _script>>dxf_Convert.scr echo "C:\Autocad\MeinScript.scr">>dxf_Convert.scr echo _save>>dxf_Convert.scr echo _close>>dxf_Convert.scr
Filedia muß dabei auf 0 (aus) stehen sonst würde das Auswahlfenster angezeigt. Grüße Klaus [Diese Nachricht wurde von KlaK am 02. Mai. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2020 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin. Vielen dank für die, wie immer, schnelle Hilfe. Habe es jetzt so gelöst: _.open C:\CAD\_Aufbereiten\Datei1.dwg _.SCRIPTCALL "G:/SCRIPT/Aufbereiten.scr" _.qsave _.close _.open C:\CAD\_Aufbereiten\Datei2.dwg _.SCRIPTCALL "G:/SCRIPT/Aufbereiten.scr" _.qsave _.close _.open C:\CAD\_Aufbereiten\Datei3.dwg _.SCRIPTCALL "G:/SCRIPT/Aufbereiten.scr" _.qsave _.close Klappt super LG Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 06. Apr. 2020 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuel486
Hy und zu guter letzt, ACAD ist sehr abstürzgefährdet .... Briscad sehr viel schneller und stabieler ... warum auch immer. also mehr wie 20 Datein würde ich nicht reinpacken und eine Std pro DWG ? was macht ihr das alles ? cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2020 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dieser Fall ist eine absolute Ausnahme. Die anderen Pläne laufen ca. 5 bis 10 min. Es sind nach Burst und Xplode ca. 300.000 bis 400.00 Objekte in der Zeichnung. Es ist bis zu 5x Burst nötig um alle Blöcke (Block in Block) aufzulösen. Bei jedem Burst Vorgang sind es zwischen 1000 und 4000 Objekte. Zum Schluss werden alle Polylinien mit _XPLODE auf Hauptblock zerschossen. Alle MTexte werden aufgelöst. 3D Objekte werden zu Regionen und Regionen zu Linien aufgelöst. Es werden ca. 30 Linientypen umgestellt usw usw usw. Das große Problem bei den Zeichnungen ist das die Außenfassade allein ca. 300.000 Objekte umfasst, da jede Dämmung und Türklinke usw. bis ins Detail dargestellt ist...
Beiträge: 194 Registriert: 31.01.2020 Windows 10 Pro - 64-Bit - Lenovo Thinkstation P520 - Intel Xeon W-2255 CPU @ 3.70 GHz 10 Kerne - 3x32GB DDR4 RAM @ 2933 MHz - WD Blue SN570 SSD 1000GB - Samsung MZVLB512HAJQ-000L7 SSD 500GB - NVIDIA Quadro P2200 5GB - Elgato Stream Deck 15 Tasten - AutoCAD MEP 2019 - Revit 2018+2019+2020+2021+2022
erstellt am: 01. Jul. 2020 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich habe jetzt die, für mich, perfekte Lösung gefunden. Beschreibung: http://www.cadig.com/products/autocad-script-pro.php Download: http://www.cadig.com/download/download.php?pid=41 Die .exe einfach in ein Autocad-Support-Verzeichnis installieren und mit der "AutoScript" Eingabe in Autocad starten. Danach ist es im Prinzip selbsterklärend. Einziges Manko ist das er die Zeichnung nicht ohne speichern schließt. Es gibt zwar diesen Punkt im Menü aber er gibt ein Y aus und kein _Y oder J. Somit läuft die .scr (.lsp war falsch) nicht durch. Habe es aber an den Support weiter geleitet. [Diese Nachricht wurde von Manuel486 am 01. Jul. 2020 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Manuel486 am 01. Jul. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2020 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuel486
Hi Schön wenn du mit dieser Lösung zufrieden bist. >"Einziges Manko ist das er die Zeichnung nicht ohne speichern schließt." Bei mir schon, was mache ich falsch? Habe für dich mit Version 3.4 getestet. >"Es gibt zwar diesen Punkt im Menü aber er gibt ein Y aus und kein _Y oder J." Autoscript scheint den AutoCAD logfile zu unterbinden, daher sehe ich überhaupt nicht wo ich das nachsehen könnte - selbst wenn ich wollte. hmm >"Somit läuft die .lsp nicht durch." ??? Was denn für ein .lsp? (Erinnerung: Wir haben die Daten nicht und sehen nicht was du siehst) Eine "lsp" in zusammenhang mit "Dateiwechsel" - hmmm, wie nennen wir es, interessant? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2020 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Autoscript scheint den AutoCAD logfile zu unterbinden, daher sehe ich überhaupt nicht wo ich das nachsehen könnte - selbst wenn ich wollte. hmm
Hier der Logfile von mir: Befehl: _.-LINETYPE Aktueller Linientyp: "VonLayer" Option eingeben [?/Erstellen/Laden/Setzen]: _Load Zu ladende Linientypen eingeben: VERDECKT2 Namen der zu suchenden Linientypdatei eingeben <acad.lin>: acad.lin Linientyp "VERDECKT2" wieder geladen. Option eingeben [?/Erstellen/Laden/Setzen]: Befehl: EXPERT Neuen Wert für EXPERT eingeben <5>: 0 Befehl: _.CLOSE Wollen Sie wirklich alle Änderungen an der Zeichnung löschen? <N> Y Ja oder Nein, bitte. Wollen Sie wirklich alle Änderungen an der Zeichnung löschen? <N> *Abbruch* Zitat: ??? Was denn für ein .lsp? (Erinnerung: Wir haben die Daten nicht und sehen nicht was du siehst) Eine "lsp" in zusammenhang mit "Dateiwechsel" - hmmm, wie nennen wir es, interessant?
.scr natürlich. Habe es oben schon geändert. Fehler meinerseits. Habe eben eine Nachricht vom Support bekommen.
Zitat: We have fixed that issue. Please download AutoScript 3.5 via http://www.cadig.com/download/software/AutoScript35-for-AutoCAD.exe and try it.Regards, John
[Diese Nachricht wurde von Manuel486 am 02. Jul. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2020 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuel486
erstellt am: 02. Jul. 2020 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
