Thema: Autmatische Beschriftung Stabdicken (1707 mal gelesen)
cockpit Mitglied Bauing.
Beiträge: 263 Registriert: 27.06.2008 Dell Precision T1700 Intel Core i7-4790 Core 3.60 GHz / 8 GB RAM Grafikkarte: AMD FirePro W4100 (FireGl V) Win 10 64 bit Acad 2018 / Soficad 2018 20.1
erstellt am: 17. Jan. 2020 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe ein räumliches Stabtragwerk und suche ein Tool bzw. einen Befehl, das mir die aktuell sichtbaren Stabdicke gebildet aus dem Layernamen)mittig und ausgerichtet nach Lage (waagerecht, senkrecht, diagonal) an den Stab ran schreibt. Da viele Stäbe übereinander liegen (unten, mitte, oben), muss ich die Beschriftung (fast?!) für jeden Layer extra machen und vermutlich verschieben Abfrage für Texthöhe... wäre sinnvoll. Gibt es sowas...? LG Pit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 17. Jan. 2020 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cockpit
Hallo Pit, was fertiges ist mir nicht bekannt, aber in Abhängigkeit von Deinen "Stäben", (Was sind das für Elemente?) sollte sich da mit nicht allzugroßem Aufwand was für den Hausgebrauvh klöppeln lassen. Wie sieht es denn mit Deinen Lisp Kenntnissen aus? Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2020 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 20. Jan. 2020 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cockpit
Hy und echt schon lang her mit Soficad aber wenn die Stabwerk jetzt räumlich machen .. gibt es doch da sicher auch den passenden Text Befehl dazu ? ansonsten evtl mit Schrieftfelden ? dazu braucht man aber ein Beispiel und je nach dem wie Sofistik das handhabt auch soficad cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2020 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadwomen, (...und bitte entschuldige!) ich hatte meine Anfrage hier schon ad acta gelegt und muss eine, deiner Annahme, korrigieren. Das Stabwerk wurde von einem Vermesser per Laserscan aufgemessen, das sich (logischerweise) als zu ungenau erwiesen hattte, da der Statiker die genauen Rohrdurchmesser in "mm" braucht. Also wurde per Hand und Schieblehre nochmal nachgemessen.... Die Stäbe hat der Vermesser auf extra Layern gelegt und sind nach Rohrdurchmessern beschriftet.... "Schriftfeld" = Name des Layers auslesen, bedeutet, das ich es ja noch verknüpfen muss oder? Ich würde behaupten, es wäre unpraktisch, da jedes Line noch verknüpft werden müsste. (mein Kenntnissstand!) Ich habe die Datei als Bsp. mal mitgeliefert. LG Pit
spider_dd Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2020 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cockpit
Hallo Pit, also das sind alles Linien. Im Prinzip wäre es jetzt kein großes Problem, dort was zu lispeln. Ich frage mich nur, worauf es dann hinaus laufen soll. Dann hast Du neben einem Haufen Linien noch einen Haufen Texte rumliegen. Was ist Dein Ziel? Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2020 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, das Ziel wäre, jede Linie zu beschriften (z.B. "da32oben" oder "dan64stütze" etc.) der Text liegt auf demselben Layer, wie der Stab (-->Linie). Wenn alles fertig beschriftet ist, mache ich ein PDF mit Layerübergabe, das kann der Statiker (Dokumentation + Statik) für A3-Ausdrucke verwenden. Momentan beschriftet er alles per Hand.... , die Beschriftung wollte ich ihm irgendwie abnehmen. Zumal noch (immer wieder...) Änderungen kommen und es noch eine 2 te Halle gibt! Was hier heisst, ich muss das teilweise (nochmal beschriften) wiederholen! (vermutlich werde ich auch den Layernamen noch etwas ändern müssen...) Tja Thomas soweit hoffe ich das endlich gut erklärt zu haben, worin, das Ziel besteht. Nun stellt sich mir die Frage, wenn du mir ein brauchbares Lisp lieferst, würde ich mich nur ungern mit Unities bedanken. Ich leider so erzogen worden. PM? LG Pit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2020 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cockpit
Hallo Pit, na wenn wirklich nur der Layername angeschrieben werden soll, dann habe ich in der Mittagspause ja fix das richtige aus bestehenden Bausteinen zusammengeklöppelt. Probiere das angehängte mal aus. Setze hierzu vorher noch die aktuelle Farbe auf vonlayer, dann passt die Farbe der Texte auch zu den Linien. HTH Gruß Thomas ps. ich kann das für mich sicher bei anderen Anwendungsfällen auch gut gebrauchen, also alles Gut! pps: Es ist natürlich quick&dirty ohne Fehlerroutine und so. Und als Texthöhe ist z.b. 0.2 ganz gut.
[Diese Nachricht wurde von spider_dd am 22. Jan. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2020 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jan. 2020 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, das Lisp ist gut und macht genau das, was es soll. Nur die Lesbarkeit der Texte wechselt von "rechts lesbar" und "überkopf lesbar", was bestimmt mit der Linenausrichtung im Raum zu tun hat, die müsste ich manuell ändern. (Eigenschaftenfenster: Sonstiges: Auf Kopf: nein --> ja rückwärts: nein --> ja + verschieben ) Oder hast du eventuell eine Idee? Wenn zu viel Aufwand, dann kann es auch so bleiben.... Egal wie..., vielen Dank! (PS: Sobald Zeit da ist, beschäftige ich mich, mit Deiner "Klöpplung".) LG Pit
erstellt am: 23. Jan. 2020 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cockpit
erstellt am: 24. Jan. 2020 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
spider_dd Mitglied
erstellt am: 24. Jan. 2020 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cockpit
Ja, genau, die Textrichtung ist von der Richtung Anfangs- zum Endpunkt der Linie abhängig. Auch die Lage des Textes hängt davon ab, der Text ist immer "auf" der Linie (Mittelpunkt der Linie + ein bisschen "nach oben"). Könnte man recht einfach lösen, wenn Textrichtung zwischen -pi/2 und + pi/2, dann um 180 Grad drehen. Fragt sich nur, ob der Text dann auch auf die andere Seite der Linie soll, damit er optisch nicht unter der Linie liegt. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 Win 10 ACAD 2022
erstellt am: 27. Jan. 2020 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cockpit
Hallo zusammen, vielleicht einfach bei: Code:
(setq l_anf (cdr (assoc 10 cll))) (setq l_end (cdr (assoc 11 cll)))
schon mal die Ausrichtung checken und ggf. die beiden Punkte tauschen (nur im Programm, nicht in der Linie) EDIT: ha ... noch einfacher t_dreh checken und ggf. um ein Pi ändern. ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de [Diese Nachricht wurde von Andreas Kraus am 27. Jan. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2020 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cockpit
Zitat: Original erstellt von Andreas Kraus: ha ... noch einfacher t_dreh checken und ggf. um ein Pi ändern.
Richtig! Suche mal folgende Zeile: Code:
(setq t_dreh (angle l_anf l_end))und füge danach folgende ein: (setq t_dreh (if (and (> t_dreh (/ pi 2.)) (<= t_dreh (* (/ pi 2.) 3.))) (+ t_dreh pi) t_dreh ))
Speichern, neuladen und ausprobieren, ob es passt. Gruß Thomas
erstellt am: 27. Jan. 2020 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Feb. 2020 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachbetrachtung / Probleme Hallo Cadler... ich habe nach dem Auführen des Lisp u. der Beschriftung aller Stäbe einige Probleme mit der Datei. in der Datei zoomen und umschalten auf Layout ist extrem langsam, der Bildschirm zeigt nicht alle Texte an (plottet sie aber) (es sind über 4000 Stäbe und damit 4000 Texte) -Meldungen in der Befehlsleiste: "Eine bessere 3D-Leistung ist für den aktuellen visuellen Stil nicht verfügbar" -der visuelle Stil ("Revit_Visual_Style") kam vom Vermesser (arbeitet mit C3D 2018) (ich habe Drahtkörper eingestellt... ich vermute es liegt andem visuellen Stil Texte werden fragmentiert dargestellt, ich komme oft nur mit escape aus der Warteschleife... Kann ich irgendetwas ändern, damit die Datei beim zoomen u. umschalten Modell-Layout u. umgekehrt schnellert ist ? LG Pit
