Thema: Kopieren und zählen (1509 / mal gelesen)
xem Mitglied Zeichner
Beiträge: 847 Registriert: 07.08.2008 Software: AutoCAD 2022 - 64bit Windows 10 Pro - 64bit PDFCreator 1.0.2 - 32bit Ghostscript 9.0 - 64bit PDF-XChange Viewer - 64bit GIMP 2.6.8 - 64bit MS Office 2013 - 32bit Opera 12 - 32bit MacroX - 32bit 7-zip - 64bit ----------------------- Hardware: Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz 8GB RAM 1333MHz nVidia GTX 460 1024MB Intel SSD 2.5 80GB X25-M Samsung SyncMaster 245B+ Iiyama ProLite E1900s Logitech mx518 Logitech G11 Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 12. Dez. 2019 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe einen Text z.B. 1.2.25 und möchte beim kopieren den neuen Text 1.2.26 haben. Jetzt habe ich gedacht das im großen Internet dazu etwas zu finden ist, aber nix da ... Ist das wirklich so speziell oder bin ich nicht helle genug um das richtige zu finden? Hat da vielleicht einer einen Tipp für mich? Danke ------------------ Error in Layer 8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 12. Dez. 2019 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xem
Findet man sicher 100x so oder so ähnlich - denn Ganzzahlen und auch Dezimal ist normal, nn.nn.nn ist sehr speziell. Wenn du nicht weiter suchen willst und eine lange Reihe von Kopiervorgängen hast, dann hilft evtl. auch TCOUNT aus den Expresstools, das wäre mein erster Gedanke ohne suchen zumüssen. Mein allererster Googletreffer für dich ist übrigens dieser: https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/002115.shtml Und mit ganz wenigen Lisp-Kenntnissen sollte das doch bereits ausreichen um es anzupassen und einsetzen zu können? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 12. Dez. 2019 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xem
Hy , Mac Lee hat da was Automatically Label Attributes geht in die Richtung zumindest cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 829 Registriert: 09.11.2000
erstellt am: 12. Dez. 2019 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xem
Ingo Struck Mitglied Holztechniker
Beiträge: 459 Registriert: 08.01.2010 Intel Core i7-3770 16 GB RAM AMD FirePro V3900 (FireGL V) Windows 7 Pro SP1 AutoCAD 2017 SP1 - deutsch
erstellt am: 13. Dez. 2019 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xem
Hallo zusammen, eine ähnliche Frage wurde hier schon einmal besprochen. Hintergrund war dabei dieser Beitrag aus dem Autodesk Forum. Die dort vorgestellte Lösung gilt jedoch für AutoCAD LT. Dort gibt es sogenannte Umgebungsvariablen, welche mit den Befehlen "setenv" und "getenv" gesetzt und aufgerufen werden können. Diese Befehle gibt es jedoch nicht in der Vollversion, können dort aber definiert werden. Wie das geht wurde hier besprochen. viel Spaß beim Basteln. mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
C4DP4P57 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 150 Registriert: 06.05.2009 Win 10 Windows 10 Enterprise 64Bit Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P1000 AutoCAD 2019.1.2 64Bit
erstellt am: 03. Jan. 2020 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xem
Zitat: Original erstellt von xem: Hallo,ich habe einen Text z.B. 1.2.25 und möchte beim kopieren den neuen Text 1.2.26 haben. Jetzt habe ich gedacht das im großen Internet dazu etwas zu finden ist, aber nix da ... Ist das wirklich so speziell oder bin ich nicht helle genug um das richtige zu finden? Hat da vielleicht einer einen Tipp für mich? Danke
Mächtiges Helferlein ;-) http://www.lee-mac.com/numinc.html ------------------ Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist.
[Diese Nachricht wurde von C4DP4P57 am 03. Jan. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
