Thema: Linienstärke im Ansichtsfenster (1925 mal gelesen)
3105orcas Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 237 Registriert: 26.02.2003 Autodesk Civil / Map 3D 2021
erstellt am: 23. Aug. 2019 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und folgende Frage: ich habe im Layout zwei Ansichtsfenster. Das eine Ansichtsfenster soll nur eine Übersicht für den Gesamtplan darstellen, in der ich die Linienstärken entsprechend anpassen möchte. In diesem Fall wurde z. B. eine Linienstärke von 0,6 auf 0,25mm geändert. Nun wird diese eigentlich "dünnere" Linie plötzlich im Layout total fett dargestellt und auch geplottet. Woran kann das liegen??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 23. Aug. 2019 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3105orcas
erstellt am: 23. Aug. 2019 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Aug. 2019 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3105orcas
erstellt am: 23. Aug. 2019 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3105orcas
hmm Jetzt hast du dir die Arbeit gemacht eine DWG Datei als XT zu deklarieren, 10 Helfer haben sich die unnötige Mühe gemacht nach dem herunterladen die Datei als DWG zu deklarieren (Also beim nächsten Mal kannst du direkt DWG Dateien anhängen, für diese Möglichkeit sind wir hier auch sehr dankbar)Zu deinem Inhalt: Bei mir wird es richtig dargestellt. Ich vermute deine Erwartung(shaltung) ist einfach eine andere. Im Bild habe ich einige Objekte gelöscht und die Linienstärke des roten Layers auf 0.6 geändert (also die Blaue nicht geändert). SO siehst das doch ganz gut aus 06. gegen 0.25, oder nicht? Ich meine: Alles gut! Und vergesse beim Thema Linienstärke (im CAD) nie: Es ist nur eine grobe Unterstützung für den Anwender, mehr nicht. Keine realen Werte und das ganze Ansichtsabhängig (siehe Einstellungen / Sklalierung der Linienstärken) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2019 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da will man mal was richtig machen (txt-Datei) - mir war noch so, dass das früher mal so sein musste... Es wird aber auch falsch geplottet!!!! Wenn es nur um die Ansicht auf dem Bildschirm gehen würde, wäre mir das auch egal.
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 23. Aug. 2019 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3105orcas
Was steht denn in deiner "Standard.ctb"? Ist da der Farbe Blau eine feste Strichstärke zugewiesen? ------------------ Gruß Michi ""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut." Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2019 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Aug. 2019 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3105orcas
Da fällt mir nur deine Plotstiltabelle ein, welche du uns aber nich tzur Verfügung gestellt hast.. Ohne Plotstiltabelle (oder mit einer welche die Linienstärke der Farbe5 nicht verändert )arbeitet alles perfekt. Getestet mit PDFm und Papier! Teste es auch mal mit dem Standard PDF-Drucker von Adesk, wenn es dann stimmt - ligts am Drucker(Treiber) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2019 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3105orcas
Zitat: Original erstellt von 3105orcas: Die Idee war super, aber daran liegt es leider nicht - siehe Bild.
Da ist ja "alles" angepasst (habe sowas in der Praxis noch nicht gesehen), sollte aber dennoch funktionieren es sei denn.. siehe vorerhige Antwort: Drucker!
Also PDF-Test machen, damit keine Fragen aufkommen auch gerne ohne CTB (lasse immer alles "unnötige" weg beim testen) funktionierts in der PDF, liegts am (Papier)Drucker/Treiber/Einstellung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2019 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also: habe die Datei einfach mal ohne Plotstiltabelle geplottet und alles ist super (obwohl auf dem Bildschirm immernoch falsche Darstellung)! Vielleicht benötigen wir einfach mal eine neue Plotstiltabelle.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2019 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3105orcas
>" (obwohl auf dem Bildschirm immernoch falsche Darstellung)" DAS überprüfst du noch mal in Ruhe und nach einem REGENALL, deine Plotstiltabelle sollte aber in der tat neu erstellt werden, anscheinend eine ctb aus älteren Versionen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
