Thema: Punkte löschen (2461 / mal gelesen)
Tike Mitglied
Beiträge: 155 Registriert: 17.08.2005 AutoCAD 2021
erstellt am: 08. Jul. 2019 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi zusammen, hat zufällig jemand ein Macro oder Lisp erstellt um alle punkte in einer Zeichnung layer übergreifend zu entfernen? Ich bekomme oft Zeichnungen voll mit Punkte die ich entfernen muss. Im Web konnte ich leider nichts finden. Gruss Tike
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 ISD/Civil 3D 2017/2018 auf AMD Phenom II X4, 3,4Ghz,32GB RAM, 1TB SSD, Win7, AMD FireProW5100, Monitore PhilipsBDM4350+SamsungSyncMaster2443, Plotter HP T770
erstellt am: 08. Jul. 2019 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tike
Moin, geht doch über SAUSWAHL. Anwenden auf ganze Zeichnung (oder was Du brauchst) Objekttyp Punkte auswählen Ggf. noch nach Eigenschaften filtern, z.B. Layer Operator: Alle wählen Anschließend Löschen SAUSWAHL kannst Du auch im Eigenschaftsfenster oben rechts finden. HTH Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 08. Jul. 2019 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tike
archtools Mitglied
Beiträge: 823 Registriert: 09.10.2004 Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 09. Jul. 2019 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tike
Zitat: Original erstellt von Tike: hi zusammen,hat zufällig jemand ein Macro oder Lisp erstellt um alle punkte in einer Zeichnung layer übergreifend zu entfernen? Ich bekomme oft Zeichnungen voll mit Punkte die ich entfernen muss. Im Web konnte ich leider nichts finden. Gruss Tike
Befehl: LÖSCHEN Objekte wählen: (ssget "X" '((0 . "POINT))) 123 gefunden Objekte wählen: <Enter> Befehl: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
C4DP4P57 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 150 Registriert: 06.05.2009 Win 10 Windows 10 Enterprise 64Bit Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P1000 AutoCAD 2019.1.2 64Bit
erstellt am: 09. Jul. 2019 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tike
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/034159.shtml ------------------ Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. [Diese Nachricht wurde von C4DP4P57 am 09. Jul. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tike Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2019 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
