Thema: Dynamischer Block Dämmung skalieren + anordnen (2508 / mal gelesen)
IndieCADor Mitglied Energie-Ingenieur
Beiträge: 5 Registriert: 21.05.2019 AutoCAD 2018 LT
erstellt am: 21. Mai. 2019 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, es geht um eine Darstellung einer Dämmung als dynamischer Block. Die Anordnungsfunktion,dass es sich zweigeteilt anordnet, habe ich soweit hinbekommen. nur die Dicke der Dämmung mit der Skalierungsfunktion einzustellen funktioniert nicht in Kombination mit der Anordnungsfunktion, da der eingestellte Abstand immer noch der gleiche bleibt. Wenn man den ganzen dynamischen Block ganz normal ohne funktion skaliert funktioniert es...nur im Block dann nicht. Im folgenden Thread habe ich schon etwas dazu gelesen http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/033879.shtml#000001 In diesem Sinne wollte ich fragen, ob jemand noch eine andere Idee hat, wie es funktionieren könnte? Oder eine ganz andere Herangehensweise. Der Block sollte: - Längenveränderbare Dämmung, die sich Stück für Stück aufbaut. Also nicht eine große Schlaufe nach der anderen, sondern kleinere Schritte mit nur einem Griff. - Bei der Veränderung der Dicke sollten die Proportionen gleich bleiben. Danke für eure Hilfe! Gruß IndieCADor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kuschelfee Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 186 Registriert: 07.05.2007 Windows 10 Pro AutoCAD 2022.1.3 Soficad 2022-4 Advance Steel 2022.1.3
erstellt am: 22. Mai. 2019 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IndieCADor
Man kann aber auch einfach die Blockskalierung verwenden. Also anstatt sich im dynamischen Block auch noch mit den Abhängigkeiten einer Reihe Funktion herum zu schlagen den Block in der Zeichnung entsprechend mit dem Faktor vergrößern und wenn der Block mit Einheit 1 für die Breite gezeichnet wurde so braucht man nur den entsprechenden Faktor in den Eigenschaften eingeben und hat die richtige Dicke. Wenn gewollt im Blockeditor noch Einheitlich skalieren auf Ja umstellen damit man nur 1x den Wert eingeben muss. Habe hier mal ein Muster an gehängt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 Win 10 ACAD 2022
erstellt am: 22. Mai. 2019 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IndieCADor
Oder so. Mal ein Beispiel wie das mit der Anordnung funktioniert. Hilfslinien noch unsichtbar machen und/oder anders positionieren dann können die vielleicht als "Rand" verwendet werden. Probier mal weiter rum. ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 22. Mai. 2019 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IndieCADor
Wie stellst Du Dir die Längenveränderung vor? Habe in der angehängten Datei mal 2 Varianten skizziert. - In der linken Spalte (von oben nach unten zunehmende Länge dargestellt) wird eine fortlaufende Kurve immer so gezeichnet, daß sie in den verfügbaren Raum (die bereitgestellte Länge) paßt. Dabei entstehen - da die Kurve teilweise "rückwärts" verläuft - sprungweise Änderungen der Kurvenlänge (hier beim Übergang von Z5 zu Z6 und von Z10 zu Z11 zu sehen). - in der rechten Spalte ist eine Variante, wo von der Dämmung insgesamt so viel zu sehen ist, wie in den verfügbaren Raum (die bereitgestellte Länge) paßt. Wie soll es denn werden? ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2019 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine Antwort! @ Kuschelfee Den Ansatz habe ich auch schon verfolgt, aber die alten Hasen in meinem Büro sind da twas "beschränkt". Deswegen hätte ich es eben gerne als Befehl. @ Andreas Genauso habe ich mir das vorgestellt! Also ich verstehe ich etwa wie dein Block aufgebaut ist, nur leider kenne ich diese art an Anodrnungsfunktion nicht. Wie hast du die genau gemacht? Ich arbeite mit der LT Version von AutoCAD, wenn das Beschränkungen in der Richtung ergeben sollte. [Diese Nachricht wurde von IndieCADor am 22. Mai. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2019 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Jupa Danke schonmal für deine Antwort! Also das mit der Darstellung würde ich eher unter die künstlerische Freiheit stellen. Obwohl ich die rechte Variante etwas Schicker finde. Die Längenveränderung habe ich ja in meiner Zeichnung über die Anordnen Funktion erreicht. Also eben über einen einzelnen Griff. Man sollte nichts eingeben müssen. Danke schonmal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2019 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IndieCADor
Hallo IndieCADor, ich hab eine rechteckige Anordnung genommen und nach der Objektwahl in den Befehlsoptionen "Pfad" verwendet. Das Ganze eben zweimal für jeweils eine halbe "Schleife" und dann die Pfade mit einer Strecken-Aktion verknüpft. Allerdings ist der eine Pfad etwas kürzer (der Anordnungsabstand aber nicht) damit hier abwechselnd der nächste Schritt beim Anordnen erreicht wird. Ach ja ... mir ist dabei aufgefallen dass es einen Unterschied macht ob die Linien (Pfade) von links nach rechts oder umgekehrt gezeichnet werden. Ich hab von rechts nach links gezeichnet, dann wars gut. Probier mal aus was sonst passiert ... willst du nicht. Das sollte doch im LT auch klappen. Kanns nicht ausprobieren, hab kein LT. ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2019 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ReneReichel Mitglied Technischer Projektleiter
Beiträge: 58 Registriert: 07.02.2018 ACAD 2019 Win10, Intel Xeon CPU E3-1275 v6, 3.80 GHz, 32 GB RAM, NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 11. Jun. 2019 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IndieCADor
Hallo IndieCADor, anbei meine (z.T. aus anderen Ansätzen hier "zusammengebauten") Lösungen. Beim Dämmblock 1 musst Du den Rahmen für Abdeckungsobjekte ausschalten bzw. nicht drucken lassen und der Dämmblock muss auf der Zeichnung hinter den anderen Objekten liegen. Bei den anderen beiden benötigst Du die Schraffur Wolle, die *.pat hab ich Dir mit rangehängt. Vielleicht kannst Du damit was anfangen. Mfg René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2019 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Leute, hier noch ein kleines Update zum Block. Er ist Fertig und reicht für meine Anwendungen vollkommen aus. Gemacht habe ich es mit der Pfadanordungsfunktion wie Andreas mit das hier gezeigt hat. Die ganzen Pfade liegen übereinander und bilden somit die "Begrenzung der Dämmung. Das heißt ich musste somit nichts auf einen unsichtbaren Layer legen. Danke nochmal für eure Hilfe! Anbei noch den fertigen Block. Gruß IndieCADor [Diese Nachricht wurde von IndieCADor am 13. Jun. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
