Thema: ANNOALLVISIBLE in allen layouts (1188 mal gelesen)
chicci Mitglied
Beiträge: 139 Registriert: 19.07.2006 win 10, Intel Core i7 CPU 920, 2,67GHz, 6 GB RAM, Autocad MEP 2012
erstellt am: 21. Mai. 2019 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, ich möchte in einer datei für alle 1001 layouts die systemvariabel ANNOALLVISIBLE auf 1 setzten. hat jmd vllt einen tipp, wie ich das tun kann ohne in alle layouts einzeln zu wechseln? wäre toll. lg, c. ------------------ . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 21. Mai. 2019 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chicci
Code:
(defun c:saav() (setq lay_liste (layoutlist)) (foreach clay lay_liste (if (/= clay "Modell") (progn (setvar "ctab" clay) (setvar "ANNOALLVISIBLE" 1) ) ) ) )
ladenund mit saav starten HTH Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chicci Mitglied
erstellt am: 21. Mai. 2019 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 22. Mai. 2019 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chicci
Zitat: Original erstellt von chicci: ...einer datei für alle 1001 layouts
schock schwere Not oder ist das ein Tipfehler ? cu cw
------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Meister/in Elektrotechnik (w/m/d) | Das Studentenwerk Leipzig ist als gemeinnützige Anstalt des öffentlichen Rechts mit gut 330 Beschäftigten zuständig für die soziale, wirtschaftliche, gesundheitliche und kulturelle Betreuung und Förderung der rund 40.000 Studierenden an sieben Leipziger Hochschulen. Zu unseren Leistungen gehören die preisgünstige Verpflegung in unseren Mensen und Cafeterien ebenso wie die Unterbringung in unseren ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
chicci Mitglied
erstellt am: 22. Mai. 2019 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
