Thema: Wer verwendet Zusatztastaturen? (2916 / mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 20. Mai. 2019 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es gibt ja Zusatztastaturen mit frei belegbaren (programmierbaren) Tastenbelegungen. Arbeitet wer damit? Zufriedenstellend? Empfehlungen? ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter1969 Mitglied Technischer Zeichner, AutoCAD Certified Professional
Beiträge: 168 Registriert: 13.05.2008 ACA 2021 + OCTAcad 21 (Projektverwaltung & Applikation Messebau), AutoCAD Mechanical 2021 Windows 10 Pro 64Bit ----------------------- NVIDIA Quadro K2200 Intel Core i7 16GB RAM Evoluent VerticalMouse C 3D SpaceMouse Pro
erstellt am: 20. Mai. 2019 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Ich verwende intensiv die programmierbaren Tasten der SpaceMouse Pro (https://www.3dconnexion.de/spacemouse_pro/de/); damit bin ich soweit zufrieden, da ich mir verschiedene Befehle (SPEICHERN / EINFÜGEN / DRUCKEN / SPEICHERN UNTER) und Ansichten OBEN / VORNE / SEITE und Zoom GRENZEN und Zoom OBJEKTE darauf gelegt habe. Das ist aber IMHO keine eigenständige externe Tastatur... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 20. Mai. 2019 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Servus, nein keine in Verwendung. Hab mir aber mit AHK Tasten die in Autocad nicht relevant sind auf AHK Kontextmenus gelegt.... ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2019 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Bernd P: ...Hab mir aber mit AHK Tasten die in Autocad nicht relevant sind auf AHK Kontextmenus gelegt....
Damit habe ich auch begonnen, aber ab einer gewissen Menge an Möglichkeiten zweifle ich daran, dass an die Mitarbeiter, tw. Teilzeit, sauber und dauerhaft vermitteln zu können. Es geht da auch nicht nur um Acad (da schon die übliche Frage - Ribbons oder Werkzeugkasten oder Palette oder Pulldown?), sondern auch um MAP Eingabefenster oder normales Windows (Ctrl+C / Ctrl+V auf eine Taste auf der linken Hand, rechte Hand bleibt auf der Maus). Da sind ein paar beschriftete, rote-grüne-blaue Knöpfchen zu Lesen und Draufdrücken vielleicht eine Option. ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2019 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Naja, ich bezweifle das man eine physische Tastatur besser beschriften kann als Kontextmenus. Wenn der Mitarbeiter nicht mitspielt, ist alles zu kompliziert. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xem Mitglied Zeichner
Beiträge: 847 Registriert: 07.08.2008 Software: AutoCAD 2022 - 64bit Windows 10 Pro - 64bit PDFCreator 1.0.2 - 32bit Ghostscript 9.0 - 64bit PDF-XChange Viewer - 64bit GIMP 2.6.8 - 64bit MS Office 2013 - 32bit Opera 12 - 32bit MacroX - 32bit 7-zip - 64bit ----------------------- Hardware: Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz 8GB RAM 1333MHz nVidia GTX 460 1024MB Intel SSD 2.5 80GB X25-M Samsung SyncMaster 245B+ Iiyama ProLite E1900s Logitech mx518 Logitech G11 Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 20. Mai. 2019 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
erstellt am: 20. Mai. 2019 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mai. 2019 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Zitat: Original erstellt von Peter2:
@Gesten: keine Erfahrung. Ist aber für viele absolut unbekannt, evt. Maus- und Bildschirm- und Handabhängig?
Einfach mal testen! Die Software ist kostenlos und nach kurzer Zeit kann man damit die Befehle so schnell Ausführen (bei einfachen Gesten), dass keiner erkennt wie der Befehl gestartet wurde. Die Vorteile sind das sofortige ausführen von Befehlen ohne ein Icon zu suchen oder Taste auf der Tastatur. Dazu können für jede Anwendung Gesten erstellt werden. Für den Anfang einfach mal die vier häufigsten Befehle den Gesten "Line hoch, runter, links, rechts" zuweisen und ein paar Tage damit arbeiten. Danach will das keiner mehr missen.
------------------ Error in Layer 8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2019 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
tobwo Mitglied Dipl. Bauingenieur
Beiträge: 524 Registriert: 08.09.2006 Windows 10 64 bit Civil3D 2022 1.1 HEC-Ras
erstellt am: 21. Mai. 2019 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 21. Mai. 2019 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
deadmau5er Mitglied CAD/PDM Admin, Technischer Zeichner, Bauzeichner
Beiträge: 134 Registriert: 18.05.2012 Software: AutoCAD 2022 (+LT) Inventor 2022 CIM Database Windows 11<P>Hardware: Intel Core i7 12700K NVIDIA RTX A4000 64GB RAM Logitech G502 Razer Tartarus
erstellt am: 06. Jun. 2019 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Ich nutze eine Gaming Maus mit mehreren Tasten. Logitech G700 gerade die Befehle, die ich am meisten nutze habe ich darauf belegt. Habe das nun auch hier in der Firma verbreitet um effizienter Arbeiten zu können und dazu habe ich auch noch von der Firma Razer das "TARTARUS", war mal im Angebot und möchte das auch nicht mehr missen beim Zeichnen. Beide Geräte zusammen im Einsatz ist wirklich klasse... es bedarf zwar ein bisschen einarbeitungszeit, bis man sich an die befehle gewöhnt hat, aber dann gehts zacki voran in AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2019 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von deadmau5er: Ich nutze eine Gaming Maus mit mehreren Tasten. Logitech G700 gerade die Befehle, die ich am meisten nutze habe ich darauf belegt....
Das hatte ich mal versucht, bin aber an meiner Feinmotorik / Fingergrösse gescheitert Zitat: Original erstellt von deadmau5er: ....und dazu habe ich auch noch von der Firma Razer das "TARTARUS", ...
Ja - so was ähnliches (siehe oben) schwebt mir auch vor.. ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rabit Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 78 Registriert: 09.03.2009 HP Z400 8GBRAM Windows 7 Ultimate NVIDIA Quttro FX1800
erstellt am: 11. Mai. 2020 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Hallo, wie haben sie es hinbekommen, dass das Tartarus die Befehle ausführt? Bei mir wird der Befehl nur als Text ins AutoCAD kopiert. Haben sie für alle Befehle in der CUI Datei einen Kurzbefehl angelegt und diesen dann auf das Tartarus gelegt? Bei meinem Logitech G13 kann ich die Befehle als Text einfach auf die Tasten legen und diese werden direkt ausgeführt. Viele Grüße Reinhold ------------------ ACAD2014 Windows 10 Advance Steel 2020 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 11. Mai. 2020 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Zitat: Original erstellt von rabit: wie haben sie es hinbekommen, dass das Tartarus die Befehle ausführt? Bei mir wird der Befehl nur als Text ins AutoCAD kopiert.
Wenn du etwas an die Befehlszeile senden kannst, dann funktioniert es bereits. So wie es sich liest sendest du nur den zum Befehl-absenden benötigten ENTERschlag nicht. Im Falle eines Befehls würde hier ein Leerzeichen nach dem Befehl ausreichen. Vielleicht stolpertest du nur über diese Kleinigkeit, andernfalls ignorieren meine Antwort einfach. Wenn du LINIE eintipst in AutoCAD, dann passiert ja auch nicht.. erst nach dem ENTER wird die Eingabe abgeschickt und ausgewertet. ---
erstellt am: 11. Mai. 2020 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Hallo, das mit dem Leerzeichen war mir von der G13 Logitech bekannt. Ich komme aber nicht drauf wo ich in der Razer Software den Befehl eintragen muss. Wenn ich auf einer Taste die Option Text wähle nimmt dies AutoCAD Wörtlich und fügt mir z.B. den Text Linie ein anstatt es als Befehl auszuführen. Viele Grüße ------------------ ACAD2014 Windows 10 Advance Steel 2020 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2020 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
>>"Wenn ich auf einer Taste die Option Text wähle nimmt dies AutoCAD Wörtlich und fügt mir z.B. den Text Linie ein" WO word der Text eingefügt? Damit deine Antwort für mich irgendeinen Sinn ergibt muß ich annehmen es wird im Zeichen bereich ein MText-Objekt erstellt (mit dem MText-Inhalt "Linie") Aufgrund fehlender Hardware und fehlendem Problem lese ich mich nicht ein, aber vielleicht hilft es dir? Falls die Seite nicht ganz zu deinem Produkt passt, sicher gibt es ähnliches auch dafür. https://support.razer.com/articles/1522236721 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2020 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Guten Morgen, welche Tartarus wird denn verwendet? Die die Blau leuchtet, oder die die Bunt leuchtet? Welche Razer Software verwenden Sie? Die Befehle müssen als Makros erstellt werden. Diese werden dann als Texte ausgegeben und im AutoCAD sollten diese dann automatisch in die Befehlszeile geschrieben werden (mit Enter am Ende Bestätigen). Wenn Sie nicht wissen, wie es funktioniert, oder was eingestellt werden muss, melden Sie sich und ich kann versuchen zu helfen. Viele Grüße
erstellt am: 12. Mai. 2020 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Guten Morgen, ich verwende eine Razer Tartarus V2. Als Software verwende ich Razer Synapse die aktuellste Version. Das mit den Makros habe ich eingestellt und dort die Option Befehl ausführen gewählt, den Befehl als Text eingetragen. Beim Ausführen des Befehls in AutoCAD bekomme ich allerdings eine Fehlermeldung. Ich habe mal zwei Bilder angehängt. Vielen Dank für die Hilfe ------------------ ACAD2014 Windows 10 Advance Steel 2020 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2020 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Sooo... ich denke, ich habe den Fehler gefunden Die Stelle in der Razer Software ist richtig nur müssen Sie wie folgt vorghehen: 1. auf Plus drücken und ein neues Makro Anlegen 2. Bei Aufnehmen (Pfeil) die Einstellungen auf "Keine Verzögerung" stellen 3. Bei Einfügen (Pfeil) auf "Tastenanschlag" stellen. 4. Auf Aufnehmen klicken und dann einfach den Befehl eingeben (nicht zu schnell) Am Ende aber unbedingt immer die ENTER Taste drücken Das was sie mit Befehl eingestellt haben, funktioniert nicht im AutoCAD, ist vl. etwas verwirrend beschrieben bei der Software.
Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2020 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 21. Dez. 2020 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
erstellt am: 22. Dez. 2020 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das .. Zitat: Original erstellt von CADmium: Naja ... verbringe ich die meiste Zeit mit Überlegen und Lösungen suchen ...
versuche ich auch die meiste Zeit, aber manchmal lässt sich das ... Zitat: Original erstellt von CADmium: Naja ... Leute, die "nur Klicken" ....
nicht vermeiden. Mal schauen.. Gute Zeit wünsche ich dir! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
