  Rund um AutoCAD
  Zeichnungsträgerkonfiguration ungültig
Autor Thema:  Zeichnungsträgerkonfiguration ungültig (3056 / mal gelesen)
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tobwo an!   Senden Sie eine Private Message an tobwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobwo
Windows 10 64 bit
Civil3D 2022 1.1
HEC-Ras
erstellt am: 17. Mai. 2019 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand folgende Fehlermeldung bei der Seitenvorschau?
Code:
_preview Die Zeichnungsträgerkonfiguration für das ausgewählte Layout ist ungültig.
Nach dem ich nun auf 2019 umgestiegen bin, geht die Seitenvorschau nicht mehr. Komischerweise werden aber PDF's erstellt.
Das direkte Puplizieren aus der Zeichung funktioniert, aber nicht das Plotten aus dem Manager für Planungsunterlagen.
Ich denke alles hängt irgendwie zusammen.
MFG
Tobias
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Mai. 2019 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Windows 10 64 bit
Civil3D 2022 1.1
HEC-Ras
erstellt am: 17. Mai. 2019 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis.
Aber aus meiner Sicht trifft es nicht das Problem.
Wenn ich direkt Plotte oder Publiziere dann funktionier alles bestens.
Ergo: Der Treiber ist in Ordnung.
Plotte ich aber aus dem Manager für Planungsunterlagen, kommt der Fehler.
MFG
Tobias
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 19. Mai. 2019 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Deine Ansicht ist ja schön, aber
- Hast du den Fehler, oder nicht?
- Geht es ums drucken/publizieren, oder nicht?
Was möchtest du denn ansonsten probieren (außer den genannten Ansätzen mit Aktualisierung, Reparatur und Treiberupdate)?
Versuche mal einen anderen Windows-User mit Adminrechten, gleiches Problem?
Sorry, mehr wie den Link habe ich dazu nicht - Daumendrück.
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Windows 10 64 bit
Civil3D 2022 1.1
HEC-Ras
erstellt am: 20. Mai. 2019 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich konnte den Fehler einkreisen. Alle Pläne größer A3 funktionieren.
Das half, die Fehler zu finden. Ergebnis:
-> Bei A4-Plänen gab es ein Fehler in den Rändereinstellungen.
-> Bei einem Plan war im Planungsmanager ein nicht mehr existierendes Layout eingetragen.
Jetzt funktioniert alles.
Mein Fazit, wenn ein Eintrag im Planungsmanager nicht in Ordnung ist, wird der ganze Plansatz nicht geplottet.
MFG
Tobias
