  Rund um AutoCAD
  modeldoc an ACAD-Version gebunden
Autor Thema:  modeldoc an ACAD-Version gebunden (776 mal gelesen)
Siegfried Rief
Lehrer, Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Siegfried Rief an!   Senden Sie eine Private Message an Siegfried Rief  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Siegfried Rief
ACAD 2023, imos iX2017 im Novellnetz
Fachschule für Holztechnik Stuttgart
erstellt am: 14. Mai. 2019 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
man findet es auch auf Support-Seiten von ADesk: Man kann keine Zeichnungsansichten z.B. in ACAD 2018 bearbeiten (z.B. weitere Details oder Schnitte erstellen) die in ACAD 2019 erstellt wurden. Auch 2020 nicht in 2019. Nach oben geht's.
Hintergrund: Schüler arbeiten zuhause und in der Schule und wenn ich in der Schule update müssen das jetzt quasi zeitgleich alle Schüler zuhause auch.
oder gibts eine andere Möglichkeit?
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 14. Mai. 2019 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Siegfried Rief 10 Unities + Antwort hilfreich
ja es gibt schon immer Sprünge bei ACAD, nach Oben ging und geht immer.
zurück geht nur wenn man das mit 2019 gezeichnete dann unter Speichern unter in der entsprechenden Version
zurück speichert.
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.10
erstellt am: 14. Mai. 2019 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Siegfried Rief 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Siegfried Rief:
eine Idee wäre:
DWG TrueView
https://www.autodesk.de/products/dwg/viewers
Gruß Thomas
CADdog the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
Siegfried Rief
Lehrer, Architekt
erstellt am: 14. Mai. 2019 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es sind leider nicht die dwg-Versionssprünge. Da gibts ja nur 2013 und 2018 und auch bei 2020 keinen neuen.
Ich habs nochmals getetstet: eine in 2020 erstellte Datei mit Zeichnungsansichten als 2013-Version gespeichert kann mit 2019 nicht weiterbearbeitet werden. Und so ähnlich hab ichs auch schon mal gelesen unter der Überschrift "Beschränkung" oder so.
Heieiei.
