Thema: Attribute an mehrere Blockarten zuweisen (966 / mal gelesen)
Lukas-caFM Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 5 Registriert: 14.05.2019 Autocad 2021, Brixcad 2021
erstellt am: 14. Mai. 2019 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe einen Plan in dem ich 40 verschiedene Blockarten habe, ich muss jetzt bei jeder Blockart ein Attribut hinzufügen. Gibt es ein Tool oder eine Möglichkeit wie man das schnell lösen kann, ohne das ich jede Blockart öffne und das Attribut hinzufüge? Bitte um Hilfe, LG. Lukas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 14. Mai. 2019 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukas-caFM
Sowas würde man sicher finden, aber zugleich bin ich sicher du würdest entweder ein viel schlechteres Ergebnis erhalten oder viel länger damit benötigen. Mache es anahnd eines Blockes, kopiere die Attributdefinition mit STRG+C und dann brauchst du ja nur noch 39x BEDIT(Oder Datei öffnen, je nachdem wie dir die Blöcke vorliegen) und dann STRG+V Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2019 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADuceus Mitglied LWL-Netzplaner GIS
Beiträge: 358 Registriert: 20.01.2005 LWL Netzplanung AutoCAD Map 3D 2020 Win10 64bit / Chrome Intel® Core™ i7-4770K 3.50GHz / 32GB NVidia Quadro P400 HP DesignJet T795
erstellt am: 14. Mai. 2019 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukas-caFM
Zitat: Original erstellt von Lukas-caFM: Habe ich bis jetzt auch so gemacht, da ich aber das Problem bei ca. 20 Plänen habe und das dort auch immer machen muss, habe ich gehofft das es dafür eine schnellere Lösung gibt.
Wenn die Blöcke in den anderen Zeichnungen gleich heißen wie in der ersten, musst Du diese nicht nochmal anpassen. Öffne dazu die Zeichnung in welcher die Blöcke noch nicht angepasst sind und dann öffnest Du im Designcenter die Zeichnung mit den angepassten Blöcken. Im Designcenter kannst Du dann auf einen Block rechtsklicken und "Nur neu definieren" auswählen. Die Attribute werden dann dem Block in der offenen Zeichnung hinzugefügt ohne dass Du den Block öffnen musst. ------------------ Du kannst in anderen nur entzünden, was in Dir selber brennt!
Wollte noch ein File anhängen, aber habe die Kiste schon heruntergefahren. [Diese Nachricht wurde von CADuceus am 14. Mai. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard GSD Mitglied
Beiträge: 482 Registriert: 29.08.2002 AutoCAD 2020(Deu); Windows 10 PRO x64(Deu)
erstellt am: 14. Mai. 2019 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukas-caFM
erstellt am: 14. Mai. 2019 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 14. Mai. 2019 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukas-caFM
