Thema: eigene dxf öffnen systemfehler (915 / mal gelesen)
Siegfried Rief Mitglied Lehrer, Architekt
Beiträge: 249 Registriert: 16.11.2011 ACAD 2023, imos iX2017 im Novellnetz Fachschule für Holztechnik Stuttgart
erstellt am: 14. Mai. 2019 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, eine im selben Programm (ACAD2018)gespeicherte dxf führt beim erneuten öffnen zu Absturz, auch beim wiederherstellen. Es passiert nicht, wenn die originäre acadiso.dwt als Vorlage genommen wird oder die dxf durch "abflach" erstellt wurde. Auch eine acadiso.dwt von 2012 funktioniert. Also hängts mit unserer Vorlage zusammen … >> alles sichtbare gelöscht und komplett bereinigt >> immer noch Systemfehler. Weitere Tests mit dxf-Formaten ergeben, dass es mit der ältesten R12 … klappt. Damit kann ich zur Not leben, aber vielleicht hat noch jemand einen Tip? Gruß aus Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 14. Mai. 2019 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Siegfried Rief
Ohne DWG/DWT und ohne (ascii) DXF zum testen? Wenn diese zur Hand sind kann "man" testen, ansonsten nur ein allgeimgültiges Problem beschreiben = blahblah Das mit den acadiso.dwt habe ich nicht verstanden: Alles gewünschte in neue Datei kopieren, Datei einrichten und als DWT speichern = Problem gelöst und dich interessiert jetzt nur noch der Hintergrund zu dem ursprünglichen Problem, Ja? Oder gibt es noch ein ungelöstes Problem? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2019 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das ist sicher der nächste Schritt, die Vorlagedatei auf einer aktuellen acadiso.dwt neu zu erstellen. Es sind halt nicht nur die sichtbaren Objekte, Stile, Blöcke im Hintergrund,Layer ... sondern auch einige Systemvariablen, die dort (geändert) gespeichert sind und die ich nicht alle auf dem Schirm habe: "historisch gewachsen". Klar gings um den Hintergrund dieses Fehlers, weil alles passiert ja irgendwann nochmals. Aber jetzt mache ich erst mal eine neue dwt. Vielen Dank erst mal.
erstellt am: 14. Mai. 2019 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Siegfried Rief
"die ich nicht alle auf dem Schirm habe: " Für 99% der Variablen kannst du mit SYSVDLG aus den Expresstools einen schänen Auszug erstellen, oder aber einfach Befehl: SETVAR ? * Excel hilft dann beim Vergleich. ABER in dem Moment sollte man sich auch die Zeit nehmen und die Einstellungen hinterfragen (bei den Abweichenden zumindest). Stelle doch einfach mal deine Leere DWG/DWT und die daraus erstellte DXF hier ein? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 16. Mai. 2019 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Siegfried Rief
Zitat: Es passiert nicht, wenn die originäre acadiso.dwt als Vorlage genommen wird oder die dxf durch "abflach" erstellt wurde
Beides würde darauf hindeuten, dass ev. eine Applikation mit am Werken ist? Ist IMOS geladen? Dann könnte es sein, dass ein DXF-Import in eine IMOS-Datei sich anders verhält als in eine saubere AutoCAD Vorlage. Auch nach ABFLACH könnte es, dass die IMOS-Objekte zerlegt in reine AutoCAD Elemente sind, daher die geladene Applikation keinen Befarf sieht, beim Import des DXF mitspielen zu wollen (abzustürzen). ------------------
blog.hollaus.at ... www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2019 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
imos wird separat gestartet und hat m.E. keinen Einfluss. bei abflach wird vermutlich die original acadiso.dwt verwendet und mit der klappts ja. Zwischenzeitlich habe ich auf dieser eine neue Vorlage aufgebaut, immer wieder was ergänzt (Strg+2) (v.a. Layer, Layouts, Bemaßungstile, Detail und Schnittstile der Zeichnungsansichten, Textstile) und jedes mal getestet. Jetzt habe ich wieder eine Vorlage, die auch auf ihrer Basis gespeicherte dxf-Dateien wieder öffnen kann :-) Der Vergleich der Systemvariablen ergibt aus meiner Sicht keine "heißen Kandidaten". >> Anlage. Gruß und vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2019 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Siegfried Rief
erstellt am: 16. Mai. 2019 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sodele, ich hatte doch noch nicht alles nachgepflegt und habe jetzt den Bösewicht gefunden: in meiner Vorlage gibts 2 benannte Ansichten "Renderbelichtung_ein" und "Renderbelichtung aus". Damit steuere ich: Renderbelichtung aktivieren, Rasterbelichtung anwählen, Drehung und Helligkeit und statt ibl-Bild Hintergrund verwenden und diesen auf Farbe "weiß" setzen. Das sind Einstellungen, mit denen wir "one-klick-Renderings" hinbekommen. Zurückschalten brauchts, da beim orbiten im Stil 2D-Drahtkörper (bei uns schwarz) der Hintergrund aktiviert wird und der Hintergrund dann bei jeder freien Drehung kurz von schwarz auf weiß und wieder zurück wechselt. Tja, das muss ich mir jetzt abschminken, ich hatte das Thema hier schon mal, mit der Frage ob man so eine Sequenz auch per Macro hinkriegt, habe aber damals den Tipp mit den benannten Ansichten bekommen, der auch - bisher - sehr gut funktioniert hat. Gruß PS. Es wird vermutlich drauf raus laufen, dass wenn dxf-Dateien, meist für Werkstücke mit Layerinformationen zum fräsen erstellt werden sollen, man eben mit der Vorlage acadiso.dwt arbeitet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
