>"Das hatte ich auch gefunden. Aber das ist doch das selbe wie bei BEM."
Das stimmt.
>"Da muss ich doch auch den Layer auswählen."
Nein, deswegen der Hinweis auf die Hilfe
>"Und welchen wert ich einstellen soll hab ich leider nicht verstanden."
Kein Problem, ich übersetze:
Original ACAD-Hilfetext: Andere Werte als "." (aktuellen Wert verwenden) überschreiben den aktuellen Layer (Systemvariable CLAYER).
Bedeutet: Entweder man gibt einen Layernamen als Wert an, dann wird dieser Layer für Bemaßungen verwendet, ODER
man gibt einen Punkt an, dann wird der aktuelle Layer verwendet (der Wert aus der Systemvariable CLAYER ist der aktuelle Layer)
Du möchtest also den aktuellen Layer, demnach sollte man bei DIMLAYER als Wert einen Punkt "." angeben,
oder einfach die Vorgabe mit Enter bestätigen, denn nach dem Aufruf von DEMLAYER steht ja bereits im Dialog:
Neuen Wert für DIMLAYER, oder . um Aktuellen zu verwenden eingeben <"aktuellen verwenden">:
Wert in Spitzen Klammern=Vorgabewert=aktueller Wert.
Solltest du also Eingabe bereits getätigt haben: DIMLAYER enter . enter
und dennoch wird ein anderer Layer verwendet wenn du den Befehl .BEMLINEAR verwendest (mit dem Punkt davor),
dann kommt das nicht von AutoCAD, sondern von einer Programmerweiterung - wie dein bereits benanntes HCAD zB.
Du kannst zum Spaß dein AutoCAD mit dem Startschalter /safemode starten, dann wirst du sehen: Alles läuft wie es soll.
Welche Programminstallation genau hast du eigentlich, poste doch bitte mal einen Screenshot vom Programm bei
geöffnetem Dialogfeld, Befehl: INFO
