Thema: 2020 - schnelles Messen funktioniert in der einen, aber nicht in der anderen dwg (1250 mal gelesen)
Stormbird Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 261 Registriert: 05.11.2005 ACAD2021-64bit, INV2019Pro + 2021Pro, Win10Pro 21H2, NVidia T1200, i7-11800HU@2,3GHz, 64GB DDR4 RAM, Logitech Hyperion Fury
erstellt am: 09. Mai. 2019 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe festgestellt, das bei mir das schnelle Messen nicht immer funktioniert, ich dachte sogar erst, da wäre noch ein Bug im ACAD. Nun merkte ich aber bei einer Fremdzeichnung, dass es dort plötzlich funktionierte. Ich habe dann etwas aus meiner Zeichnung in die Fremdzeichnung kopiert, plötzlich werden meine Objekte schnellgemessen. Ich hänge mal zwei Dateien an. Dieselben Objekte, mal funktioniert schnelles Messen, mal nicht. Hat jemand eine Idee, was die Ursache ist? Besten Dank im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 10. Mai. 2019 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stormbird
Scheint, wenn dann, versionsabhängig zu sein. Mit ACAD2014 funktioniert SBEM in beiden Dateien.------------------ Gruß Michi ""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut." Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 10. Mai. 2019 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stormbird
erstellt am: 10. Mai. 2019 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stormbird
erstellt am: 10. Mai. 2019 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mai. 2019 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stormbird
