Thema: Zeichnung farbig anstatt schwarz dargestellt/gedruckt (4446 / mal gelesen)
mini2015 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 13 Registriert: 26.04.2019 AutoCad 2019
erstellt am: 08. Mai. 2019 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich zeichne mit Autocad 2018. Über eine Plotstiltabelle sollten eigentlich die Linien schwarz weiß im Layout dargestellt und gedruckt werden. Das tut es aber nicht und ich verzweifel. Was mache ich falsch? Grüße vom Mini2015 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 09. Mai. 2019 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mini2015
Servus mini2015 und herzlich willkommen bei CAD.de Ist denn deine Plotstifttabelle im Plotdialog zugewiesen und ist das Häkchen "Mit Plotstilen plotten" aktiviert (siehe Bild --> )? ------------------ Gruß Michi ""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut." Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2019 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michi, ja, beides ist so eingestellt. Es wird in dem Layout schon farbig darstellt. Das Modell ist auf Ansicht Drahtkörper eingestellt. Dies war eine Lösung bei anderen Forenmitgliedern. Bei mir aber nicht. Wenn ich den Grundriss (mit gleichen Farben, gleicher Plotstiltabelle) in eine frühere Planvorlage hineinkopiere, wird es korrekt im Layout dargestellt und auch gedruckt. Viele Grüße Mini Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 09. Mai. 2019 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mini2015
Moin, wenn mein Kaffee heute morgen schon reicht, ist doch gerade das "Keine" falsch?! Du willst doch schwarz weiß drucken, oder? Dann muss da irgendeine Plotstiltabelle angegeben sein. Was steht denn da in einer alten Zeichnung, in der du drucken kannst? ------------------ Gruß Yvonne "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 09. Mai. 2019 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mini2015
Mit den wenigen vorliegenden Informationen kann dein Fehler eine andere Plotstiltabelle eine andere Druckerkonfigurationsdatei (*.pc3) eine korrupte DWG/Layout/Ansichtsfesnter sein. Wenn du die Datei mit der fertigen Seiteneinrichtung per ETRANSMIT inkl. aller externen Datei zusammenpackst und zur Verfügung stellst, dann können wir gerne auch nachsehen wo es hakt. (ein einziges Zeichnungsobjekt würde bereits ausreichen, Datenschutz sollte also kein Thema sein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2019 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mini2015
erstellt am: 09. Mai. 2019 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne, genau, es soll schwarz weiß sein. Die Plotstiltabelle xy ist in beiden Zeichnungen die gleiche Pl-Tabelle. Nur, dass in der einen (wo es falsch ist) es farbig im Layout dargestellt und gedruckt wird und in der anderen Zeichnung es im Layout schwarz weiß dargestellt und gedruckt wird (dies wäre richtig). In beiden Zeichnungen ist eingestellt, dass mit dieser Plotstiltabelle xy gedruckt werden soll. VG Mini Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2019 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mini2015
Also mal ganz langsam, Schritt für Schritt (wenn du denn kein ETRANSMIT Paket bereitstellen möchstest, was sinnig, amn wenigsten nervig wäre für alle) Gehe in den Modellbereich, richte deine SEITENEINRichtung so ein wie gewünscht. - Druckerkonfigurationsdatei "DWG to PDF.pc3" (nur zum testen) - Plotstiltabelle - Option Plotstile anzeigen EIN Wird es jetzt im MODELLbereich angezeigt wie gewünscht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 09. Mai. 2019 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mini2015
erstellt am: 09. Mai. 2019 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mai. 2019 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mini2015
erstellt am: 09. Mai. 2019 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mai. 2019 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mini2015
da ging was schief.. EDIT
Versuche es noch mal. Nach dem Upload, zurück im Antwortformular müßte dann bei Attachment "123456789.txt" erscheinen und ein Tip von mir: Bitte setze deinen Dateinamen des _Uploads wie folgt zusammen: Datum+Klartext(+ laufende Nummer wenn man befürchtet an dem Tag viel zum Thema hochzuladen)
also 190509_Plot1.zip als Beispiel - Danke
erstellt am: 09. Mai. 2019 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mai. 2019 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mini2015
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 09. Mai. 2019 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mini2015
OK, nochmal langsam Schritt für Schritt: - gehe ins Layout - wähle Ausgabe --> Seiteneinrichtungsmanager (oder Befehl -pagesetup) - wähle das Layout aus und Ändern - In der Seiteneinrichtung: - wähle eine Drucker aus - wähle eure Plotstiltabelle aus (rechts oben) - setze unmittelbat darunten den Haken bei Plotstile anzeigen - OK - Schließen Hat es dann geklappt? Wenn nicht, Entweder Datei übergeben oder zumindest die Ansicht des Fenster zur Seiteneinrichtung. HTH Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
erstellt am: 09. Mai. 2019 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mini2015
Ich kenne mich jetzt mit stb-Plotstilen nicht so aus, aber wenn ich mir die Dinge so ansehe, haben die z. B. die Texte oben den Plotstil "VonLayer", der Layer den Plotstil "Normal" und dieser die Farbe "Objektfarbe verwenden". Da kann das dann nicht "Schwarz" werden, oder? Wenn man allen Layern die "Normal" haben den Plotstil "Objekt" zuweist, dann ist auch alles schwarz. (z. B.) Gruß Thomas ps. Und wenn es nur um Linien geht: A_Stuetze_GR ist z. B. auch "Normal" [Diese Nachricht wurde von spider_dd am 09. Mai. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2019 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mini2015
Jetzt ein Beispiel bei dem die Farbe geändert werden soll laut den vorliegenden Daten, nämlich beim FENSTER, die Farbübersetzung (statt Farbe45 die Farbe7/Schwarz) funktioniert bei mir am Rechner ohne Probleme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2019 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mini2015
@mini2015 Darf ich annehmen du kennst dich nicht soo gut aus mit Plotstiltabellen und beim kopieren in eine andere Datei nutzt du zufällig eine farbabhängige DWG (im Plotdialog/Seiteneinrichtung kannst du nur *ctb Plotstiltabellen wählen)? In dem Fall ist es dir unmöglich dieselbe Plotstiltabelle zu wählen da in deiner anhängenden DWG eine Plotstiltabelle mit benannten Plotstilen genutzt wird (im Plotdialog/Seiteneinrichtung kannst du nur *stb Plotstiltabellen wählen) und in der Test-DWG nutzt du dann eine *.CTB die alle ACI-Farben auf Schwarz setzt, das Ergebnis wäre dann "zufällig" wie gewünscht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2019 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr Lieben, vielen Dank für die Hilfe, ich hab die Lösung gefunden. Es ist korrekt das ich mich nicht mehr so gut auskenne mit AutoCad. Ein paar Grundlagen habe ich noch. Die Lösung hat mit der Plotstiltabelle zu tun. Die Zuweisung der einzelnen Layer zum Plotstil stimmte irgendwie nicht. Warum sich das auf einmal umgestellt hat....wer weiß. Nun werde ich wohl in den hundert dwg´s die Zuweisung der Layer neu einstellen müssen. Hm, ärgerlich. Aber nochmal vielen vielen Dank. VG Mini Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2376 Registriert: 07.12.2005
erstellt am: 09. Mai. 2019 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mini2015
Ich kenne mich nicht so gut mit AutoCAD aus; aber wenn Du einfach Plotstifttabelle "Monochrome" oder "Grayscale" auswählst? ------------------ Gert Dieter Selbst denken ist der höchste Mut. Wer wagt, selbst zu denken, der wird auch selbst handeln. Bettine von Arnim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
