  Rund um AutoCAD
  Probleme mit DrawingBoard VI
Autor Thema:  Probleme mit DrawingBoard VI (610 mal gelesen)
Niggemann
Sehen Sie sich das Profil von Niggemann an!   Senden Sie eine Private Message an Niggemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Niggemann
XP Home ACAD 2004, ACAD 2007, Office 2003, RAM 1 GB, Prozessor AMD Athlon 64 x 2 Dual Core 3800+
erstellt am: 03. Mai. 2019 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich bekommen mein DrawingBoard VI unter Win7 64Bit
mit dem neusten Tablet Works Treiber unter ACAD 2010
nur bedingt an laufen. Alle Tasten funktionieren nur die
Auswahl mit Fenster oder kreuzen klappt nicht.
Bei der Auswahl mit kreuzen kann ich zwar mit einem Doppelklick die Auswahl
beginnen und ein oder mehrere Objekte auswählen, um die Auswahl zu beneden
genügt nicht ein einfacher Klick sondern wieder ein Doppelklick, mit dem Ergebnis
das die ausgewählten Objekte nicht mehr ausgewählt sind. In der Befehlszeile
steht dann: "Entgegengesetzte Ecke angeben:" und ACAD will einen Punkt für
ein weiterers Fenster. Aus diesem Befehl koimme ich dann nur mit ESC oder Doppelklick
wieder raus.
Unterschiedliche Einstellungen in den Optionen erfoglos ausprobiert.
Die Hilfe rauf und runter gelesen.
Mit der Normalen Maus funktioniert alles einwandfrei.
Hat jemand eine Idee woran es liegen kann?
Niggemann
