  Rund um AutoCAD
  Layouteigenschaften nachhinein übertragen?
Autor Thema:  Layouteigenschaften nachhinein übertragen? (1054 / mal gelesen)
tufan
Sehen Sie sich das Profil von tufan an!   Senden Sie eine Private Message an tufan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tufan
AutoCAD / Inventor 2019
erstellt am: 01. Mai. 2019 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man Layouteigenschaften im nachhinein auf andere Layouts in der selben Zeichnung übertragen?
AutoCAD 2018 / AutoCAD Architecure 2018
Der Fuchs
Productmanager
Sehen Sie sich das Profil von Der Fuchs an!   Senden Sie eine Private Message an Der Fuchs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Der Fuchs
AutoCAD
AutoCAD Architecture
Fassadenbau BIM
ATHENA
Windows 10 pro 64 Bit
erstellt am: 02. Mai. 2019 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tufan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tufan
Du kannst per Rechtsklick auf das Layout dieses Kopieren. Dann hast Du eine Kopie des Layouts mit allen Eigenschaften.
Du kannst per Rechtsklick, dann Seiteneinrichtungs-Manager die Eigenschaften samt Layout importieren.
An der gleichen Stelle kannst Du die Seiteneinrichtung abspeichern (Anwählen & NEU) und so auf ein weiteres Layout übertragen, indem Du im zweiten Layout auch in die Seiteneinrichtung gehst und dort den gespeicherten Namen doppelklickst.
Der Fuchs
Seit 30 Jahren CAD Software für Stahl- und Metallbau.
tufan
erstellt am: 02. Mai. 2019 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
Das hat meine Frage beantwortet.
