Thema: Viele Zeichnungen öffnen führt zum Absturz (2053 / mal gelesen)
Der Fuchs Mitglied Productmanager
Beiträge: 93 Registriert: 08.04.2008 AutoCAD AutoCAD Architecture Fassadenbau BIM ATHENA Windows 10 pro 64 Bit
erstellt am: 01. Mai. 2019 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Ich möchte mit einem Skript einige zehntausend DWG-Dateien öffnen, bereinigen, zoomen und dann wieder abspeichern. Dazu habe ich ein Script erzeugt. Dieses Script läuft so weit fehlerfrei und es wird Datei um Datei abgearbeitet. Nach ca. 3000 Skript-Zeilen, mal mehr, mal weniger, schmiert AutoCAD 2020 ab. Unhandled access violation .... Man kennt solche Meldungen ja. 3000 Skript-Zeilen sind ca. 400 Zeichnungen. So muss ich mein Script nach jeweils ca. 20 Minuten immer wieder bis zur zuletzt korrekt verarbeiteten Datei löschen, dann wieder starten. Dann läuft es wieder für weitere 400 Pläne weiter. Da ich einige zehntausend Dateien zu verarbeiten habe, wäre es mir geholfen, wenn ich das Script über Nacht weiterlaufen lassen könnte.
Die Speicherauslastung ist kein Problem. Es wird kaum Speicher verbraucht bei diesem Vorgang. Die Dateien sind übrigens allesamt kleine Dateien. Im Durchschnitt vielleicht 30 KB gross. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Wie man das Skript ohne Zwangsstopp durchlaufen lassen kann? Gruss Der Fuchs ------------------ Seit 30 Jahren CAD Software für Stahl- und Metallbau. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 Win 10 ACAD 2022
erstellt am: 02. Mai. 2019 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Fuchs
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 02. Mai. 2019 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Fuchs
Zitat: Original erstellt von Der Fuchs: ... Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Wie man das Skript ohne Zwangsstopp durchlaufen lassen kann? Gruss Der Fuchs
Hallo, nachdem ich sowas auch immer mal mache ... ACAD ist das Problem und soweit ich weiß hilft da nur die Anzahl zu verringern. Briscad hingegen Schaft das nach der gleichen Quelle und ist auch noch um ein vielfaches schneller ... hab das auch mal mit ner Testinstallation verglichen aber wenn man das öfters braucht ist das nur bedingt hilfreich cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2019 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mai. 2019 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mai. 2019 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Fuchs
Zitat: einige zehntausend DWG-Dateien öffnen, bereinigen, zoomen und dann wieder abspeichern.
Sind ja schon recht viele. Gibts dafür einen Grund ? Mein Verdacht geht ja in Richtung Bauteilbibliothek aber das würde ich dann ganz anders machen. (Nur so aus Interesse) ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2019 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es geht um Zeichnungen / Teile von Herstellern. Diese Bibliotheken sind sehr umfangreich und in jedem einzelnen Block sind Layer, Textstile und Bemassungsstile usw. drin, welche stören können. Ich öffne jede Zeichnung, zoome auf die Grenzen (für die Vorschau) und bereinige die Zeichnung. Danach speichere ich diese. Es lohnt sich nicht, diese Dateien in Bauteilbibliotheken zusammen zu fassen. Solche Bibliotheken kann man kostenpflichtig mieten. Ich befreie lediglich die Zeichnungen von Ballast und erstelle eine neue, schöne Vorschau. _open s/^/"/ s/$/"/ p _audit _y _zoom _e _-purge al _n _zoom .9x _saveas 2013 _Y ------------------ Seit 30 Jahren CAD Software für Stahl- und Metallbau. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter1969 Mitglied Technischer Zeichner, AutoCAD Certified Professional
Beiträge: 168 Registriert: 13.05.2008 ACA 2021 + OCTAcad 21 (Projektverwaltung & Applikation Messebau), AutoCAD Mechanical 2021 Windows 10 Pro 64Bit ----------------------- NVIDIA Quadro K2200 Intel Core i7 16GB RAM Evoluent VerticalMouse C 3D SpaceMouse Pro
erstellt am: 02. Mai. 2019 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Fuchs
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 02. Mai. 2019 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Fuchs
Und schön ist auch "Scriptpro" (irgendwo zu finden, Entwicklungsstand mir nicht bekannt). Der hat(te) eine Einstellung, nach wievielen Zeichnungen Autocad automatisch neu startet. Wahrscheinlich genau deswegen .. ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2019 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Fuchs
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 03. Mai. 2019 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Fuchs
erstellt am: 03. Mai. 2019 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter Danke für Deine Angaben. Ich habe auch schon mit der Acore-console gearbeitet. Bisher benutze ich die mehr für Hintergrundtätigkeiten wie Drucken usw. Die Idee, ein Script über die Konsole zu starten, gefällt mir. Ich werde das einmal austesten. Gruss Der Fuchs ------------------ Seit 30 Jahren CAD Software für Stahl- und Metallbau. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2019 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
