| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Maßstab im Modell - Norm? (1733 / mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3403 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 23. Apr. 2019 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, 1) Gibt es eine Norm oder so die besagt, welcher Maßstab im Model genutzt wird? Ich habe vor langer,langer Zeit mal gelernt, daß im Modell alles 1:1 gezeichnet wird und nur in den Layouts andere Maßstäbe zum Einsatz kommen. 2) Gibt es Design-Richtlinien wonach man im Modell keine Zeichnungsrahmen, Schriftköpfe usw. platziert um die Zeichnung auszudrucken, sondern dass man das im Layout macht? Ich bekomme in letter Zeit Zeichnungen, bei dem a) alles im Modell dargestellt ist b) das Modell skaliert wurde c) alles auf einem Layer liegt. Da gegen an "stänkern" kann ich aber nur, wenn es irgendwelche Dokumente gibt, die sagen dass man das ncht so macht. Mit freundlichem Gruß Heiko Nachtrag: Das einzige in die Richtung das ich gefunden habe ist die "VDI 6027", aber leider nur das Inhaltsverzeichnis. ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Elcad-Tauschbörse [Diese Nachricht wurde von HRompel am 23. Apr. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 24. Apr. 2019 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Servus, 1) Nein, je nach Anwendungsbereich 1:1 mm Maschinenbau, 1:10 cm Bau, 1:1000 m Lageplan Längsschnitte etc. 2) Nein, kommt auch auf das Programm drauf an, nicht jedes verwaltet es so wie Autocad mit Layer>Modell>Ansichtsfenter>Layout. DWGs sind dann Exports. a) und b) anderes Programm z.B. Nemetschek
------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vino Mitglied
Beiträge: 207 Registriert: 24.05.2005 Windows 10 BricsCAD V22
erstellt am: 24. Apr. 2019 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo, 1) Im Modell zeichnest du (mit AutoCAD) normal nicht in irgendeinem Maßstab sondern in Einheiten. Welche Einheiten das sind, ist unterschiedlich (Im Bau meistens Meter, im Maschinenbau meistens Millimeter, ...) und sicher nirgends genormt. In Sauberen Zeichnungen sollte aber klar definiert sein, in welchen Einheiten genutzt werden (INSUNITS). 2) Es gibt CAD-Systeme, die Layouts in der Form gar nicht unterstützen. Also gibt es sicher auch keine Norm, die dazu verpflichtet, Layouts zu nutzen. Auch AutoCAD unterstützte bis vor gar nicht soooooo langer Zeit nicht mehrere Layouts sondern nur einen Papierbereich und damals war es durchaus üblich, Planrahmen und -kopf auch mal im Modell zu zeichnen. Beides kann nur durch firmeninterne "Normen" definiert werden. Bei Zusammenarbeit zwischen zwei Büros sollte man halt miteinander reden (und nicht gleich stänkern). Sachen wie "alles auf einem Layer, ..." kommen in der Regel daher, dass die Zeichnung aus einem anderen CAD-System kommt. Meistens kann man aber durch setzen von ein paar Haken beim Export ins DWG-Format das ganze (zumindest etwas) verbessern. Mein extremster Fall bisher: Alles auf einem Layer in einem Block der im Layout liegt (Modellbereich leer) und auf den Maßstab skaliert ist Auch mit sowas kann man umgehen, wenn man muss ;-) Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
whf_muc Mitglied Techniker
Beiträge: 270 Registriert: 22.05.2004 Fujitsu Celsius M770, Xeon 2125, 4,0 GHz, 32 GB RAM, Quadro P2000, Windoof 10 Pro for Workstations - div. liNear Haustechnik Aufsätze - Autocad 2022/2023
erstellt am: 24. Apr. 2019 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Heiko Du hast leider Recht. Das Durcheinander wird immer schlimmer. Liegt aber auch daran, dass heute jeder Schulabgänger vor nen PC mit CAD gesetzt wird und drauf los zeichnet. Bewährte "Altlasten" aus dem Technischen Zeichnen, wie Liniengruppen, Schriftgrößen oder Papierformate interessieren heute wohl niemanden mehr. Die einzige Möglichkeit besteht darin, im Vorfeld der Planung Standards festzusetzen (wobei die dann meist auch ignoriert werden) Bei größeren Auftraggebern und der öffentlichen Hand gibt es solche Vorgaben. Zum Beispiel www.cad-stelle.bayern.de.Ansonsten fällt mir hier auch nur die von Dir erwähnte VDI 6027 als Richtlinie ein. Gruß Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 24. Apr. 2019 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
erstellt am: 24. Apr. 2019 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
archtools Mitglied
Beiträge: 823 Registriert: 09.10.2004 Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 25. Apr. 2019 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Zitat: Original erstellt von HRompel: Moin,1) Gibt es eine Norm oder so die besagt, welcher Maßstab im Model genutzt wird? Ich habe vor langer,langer Zeit mal gelernt, daß im Modell alles 1:1 gezeichnet wird und nur in den Layouts andere Maßstäbe zum Einsatz kommen. 2) Gibt es Design-Richtlinien wonach man im Modell keine Zeichnungsrahmen, Schriftköpfe usw. platziert um die Zeichnung auszudrucken, sondern dass man das im Layout macht? Ich bekomme in letter Zeit Zeichnungen, bei dem a) alles im Modell dargestellt ist b) das Modell skaliert wurde c) alles auf einem Layer liegt. Da gegen an "stänkern" kann ich aber nur, wenn es irgendwelche Dokumente gibt, die sagen dass man das ncht so macht. Mit freundlichem Gruß Heiko Nachtrag: Das einzige in die Richtung das ich gefunden habe ist die "VDI 6027", aber leider nur das Inhaltsverzeichnis.
Ganz allgemein: das, was man in allen (!) Branchen unter "Maßstab" versteht, hat im CAD praktisch keine Bedeutung. Früher verstand man darunter v.a. eine bestimmte Größe der Abbildung auf dem Papier (also z.B. 1:100, wenn ein Meter der Wirklichkeit als ein Zentimeter auf Papier abgebildet wird). Das kann im CAD aber keine Bedeutung haben, weil Du jeden beliebigen Zeichnungsinhalt beliebig hin und her zoomen kannst, und weil Du ihn in jeder beliebigen Größe, die Dein Ausgabegerät erlaubt, auch auf Papier bringen kannst.
Relevant ist deshalb nur noch der zweite Aspekt, den man früher automatisch mit "Maßstab" impliziert hat, nämlich der Informationsgehalt der Zeichnung. Früher war das eben so, dass bei der Darstellung von 1 Meter als 1 Zentimeter auf Papier Zeichungsinhalte für Reale-Welt-Objekte im Millimeterbereich nur noch schwarze Punkte gewesen wären. Also gibt es bei einem "Hundertstel-Plan" auch nur einen relativ klar umrissenen Informationsgehalt, der definitiv weniger Details zeigt als ein Plan im Maßstab 1:10. Du kannst heute also einen "Hundertstel-Plan" problemlos auch in 1:10 oder in 1:1000 ausdrucken. Am Informationsgehalt ändert sich nix, und deshalb werden die meisten Betrachter diese Pläne auch immer völligf unabhängig vom tatsächlichen Abbildungsmaßstab noch als "Hundertstel-Pläne" erkennen. In AutoCAD gibt es mit den Layouts und den Layerschaltungen für den Papierbereich gute Werkzeuge, um aus einem einzigen Modell jederzeit jeden erwünschten Informationsgehalt in jedem gewünschten Maßstab auf Papier abzubilden. Das sind aber Funktionen des CAD-Systems, das sich selbstverständlich der Normung entzieht. Andere machen das anders. In AutoCAD selbst kann man auf sehr viele verschiedene Weise arbeiten. Viele, die vor Urzeiten mit frühen AutoCAD-Versionen angefangen haben, mussten sich noch ohne Papierbereich und Layouts begnügen. Die haben eine Arbeitsweise entwickelt, die auch heute noch weit verbreitet ist und ganz gewiss nicht falsch ist. Eventuell gibt sogar der Arbeitgeber diese Arbeitsweise vor, um entweder die DWG-Bestände konsistent zu halten, oder um den Datenaustausch mit anderen CAD-Systemen zu erleichtern. Es gibt da also keine Anlass, auf angebliche Dummies zu schimpfen, die vermeintlich AutoCAD nicht beherrschen und keine Layouts nutzen. Eventuell sind das sogar sehr viel erfahrenere Anwender als Du.
| Anzeige.:
