Thema: Zeichnung Inventor in AutoCAD umwandeln (4299 / mal gelesen)
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2376 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 16. Apr. 2019 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Moderatoren, seid mir bitte nicht böse, wenn ich dieselbe Frage ein zweites Mal poste. Aber ich denke, hier liest nicht jeder auch im Inventor-Forum mit. Ich soll Inventor-Zeichnungen ins AutoCAD-Format umwandeln und mit kundenspezifischem Rahmen und Schriftkopf versehen. Nun ist AutoCAD im Inventor-Paket nicht mehr dabei, aber ich habe mir eine Testversion heruntergeladen. Und ich habe schon lange nicht mehr ernsthaft mit AutoCAD gearbeitet. Eine idw als dwg abspeichern ist die kleinere Kunst; aber wie bringe ich sie mit dem Rahmen und Schriftkopf zusammen? Anbei ein Beispiel zum Üben. Vielen Dank für Eure Hilfe! ------------------ Gert Dieter Ein Mensch lebt noch mit letzter List in einer Welt, die nicht mehr ist. Ein andrer, grad so unbeirrt, lebt schon in einer, die erst wird. Eugen Roth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter1969 Mitglied Technischer Zeichner, AutoCAD Certified Professional
Beiträge: 168 Registriert: 13.05.2008 ACA 2021 + OCTAcad 21 (Projektverwaltung & Applikation Messebau), AutoCAD Mechanical 2021 Windows 10 Pro 64Bit ----------------------- NVIDIA Quadro K2200 Intel Core i7 16GB RAM Evoluent VerticalMouse C 3D SpaceMouse Pro
erstellt am: 16. Apr. 2019 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hohenöcker
erstellt am: 16. Apr. 2019 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke; aber dann müsste ich die Zeichnungen aus den Inventor-Modellen komplett neu in Acad erstellen; Ansichten, Bemaßung und alles. Ich will ja vorhandene Zeichnungen nur umwandeln (was an sich kein Problem ist) und mit dem Acad-Rahmen und Schriftfeld versehen. ------------------ Gert Dieter Ein Mensch lebt noch mit letzter List in einer Welt, die nicht mehr ist. Ein andrer, grad so unbeirrt, lebt schon in einer, die erst wird. Eugen Roth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 16. Apr. 2019 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hohenöcker
Das was du da hast ist (Auto)CAD-technisch eh Schrott, als PDF wäre es sinnvoller. - Verwechselst du aktuell AutoCAD mit Mechanical? Sorry, ich bin da nicht so fit in der Frage was wann früher oder auch nicht wo enthalten war Aber aus reiner AutoCAD-Sicht möchte ich ein paar Hinweise geben, vielleicht reicht dir das ja schon. Du hast jetzt AutoCAD,ja? Na dann: 1. Das Schriftfeld liegt wie folgt vor: Die DWG kann als Quelle/Vorlage für einen Block genutzt werden. How to do in AutoCAD: Befehl EINFÜGE [Durchsuchen...] -> Die Datei wählen. Achtung, der Dateiname wird zum Blocknamen, falls der anders lauten soll kann man auch gleich die Datei umbenennen (macht sinn wenn der Vorgang 50x erfolgen muß, ansonsten müßte man nach dem Einfügen den erstellten Block 50x umbenennen)
Im Anschluß fragt Acad wohin.. und noch ein paar Dinge mehr. 2. Rahmen: Dieser liegt her anders vor, in der DWG ist eine Blockreferenz eingefügt. Hier ist die Frage ob du wirklich die DWG als Block verwenden solst(Quatsch) oder den darin enthaltenen Block (davon gehe ich aus). Lösung: Auf den internen Block kannst du auf verschiedene Weise zugreifen, damit es für dich weniger verwirrend ist schlage ich aber vor: Öffne die DWG mit dem Rahen, wende Befehl WBLOCK an, Quelle=BLOCK und dort DIN_A3 Acad erstellt dann eine neue DWG welche du wie zuvor mit dem Schriftfeld erklärt über Befehl EINFÜGE [Durchsuchen...] einfügen kannst. Vielleicht machst du das auch nur einmal und danach kopierst du Rahmen+Schriftfeld per Strg+C und in den weiteren Dateien fügst du dann einfach mit Strg+V (oder Befehl: ORIGEINFÜG ein)
erstellt am: 16. Apr. 2019 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, damit werde ich es einmal versuchen! ------------------ Gert Dieter Ein Mensch lebt noch mit letzter List in einer Welt, die nicht mehr ist. Ein andrer, grad so unbeirrt, lebt schon in einer, die erst wird. Eugen Roth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3082 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 16. Apr. 2019 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hohenöcker
erstellt am: 16. Apr. 2019 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke! Hast Du jetzt Rahmen und Kopf als Blöcke in die Inventor-dwg eingefügt oder umgekehrt? ------------------ Gert Dieter Ein Mensch lebt noch mit letzter List in einer Welt, die nicht mehr ist. Ein andrer, grad so unbeirrt, lebt schon in einer, die erst wird. Eugen Roth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2019 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hohenöcker
erstellt am: 16. Apr. 2019 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hohenöcker
erstellt am: 16. Apr. 2019 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schön; aber der Kunde will die Zeichnungen im Acad-dwg-Format haben! ------------------ Gert Dieter Ein Mensch lebt noch mit letzter List in einer Welt, die nicht mehr ist. Ein andrer, grad so unbeirrt, lebt schon in einer, die erst wird. Eugen Roth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2019 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hohenöcker
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 16. Apr. 2019 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hohenöcker
Bekommt ihr nicht auch noch paint irgendwo auf dem Weg reingebastelt? Oder ne tote Taube, die vorbei fliegt? SCNR! Wieso eigentlich der Umweg über dwf? TC kann doch auch dwg importieren. TC17 halt nur bis Version 2007 od. 2010(? hab auf die Schnelle nur die onlinehilfe der TC18 gefunden), das kann TrueView auch erzeugen. Und danach kann TC dwg exportieren. Egal welche Version, lad die halt hoch. Das nicht vorh. TRUSTEDDWG-flag ist vielleicht vernachlässigbar. Denke eh, dass dieser Weg kein dauerhafter für Hohenöcker sein kann. Es liest aber sich so, als würde er das nur dieses eine Mal brauchen. Ob er sowas seinem Kunden anbietet, wird er selbst prüfen müssen. Das jpg sieht jetzt im Stempel nicht unbedingt gut aus, aber ich habe in das Quellmaterial nicht reingeschaut, vielleicht war das ja da schon Murks, cadffm hat da (neben der Vorgehensweise für ein Vanilla-ACAD) sowas angedeutet Prinzipiell würde ich den thread im Inventorbrett weiterhin besser aufgehoben finden, die Erfinder können da wohl einiges beeinflussen, beispielsweise durch voreingestellte dwT oder eben ihre Nichtverwendung. Hast Leo mal interviewt? Der hat sowas doch früher™ ständig gemacht? Ich lasse hier aber nochmal ne Weile offen. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2019 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hohenöcker
1. Geht das nicht (außer als externe Referenz "DWF Anhang", also die *dwf wird in der *dwg hinterlegt und angezeigt, mehr nicht) 2. Hast du den Inhalt der Schriftfeld-Datei kopiert und nicht "als Block" eingefügt (die Möglichkeiten in TC kenne ich nicht, spreche hier mit der Acad-Zunge) 3. Selbst wenn es ginge, dann ist das ja noch weiter von einer ordentlichen DWG entfernt wie das was man mit Acad machen kann, und darüber beklagte ich mich schon bei der Inventor exportierten DWG. (Das Objekt welches das eigentliche Modell im Layout darstellt ist etwas was es in Acad eigentlich nicht geben dürfte, das ist eine furchtbare Krücke des Erfinders(Inventor Wortspiel, womit aber Autodesk gemeint ist) DWG/DXF Struktur seit spätestens 2000: Ein MODELL (egal ob 2D oder 3D) gehört in den Modellbereich, 1:1 und dann erstellt man in den Layout ein... Layout welches das Modell in ein oder mehreren Ansichtfenstern darstellt, mit welcher Ansicht und Skalierung auch immer. Aber selbst das Mechanical aus gleichem Haus verfolgt eine uralt-andere Philosophie <würg>.
Mit der Testversion am Start ist es ja kein Problem für den TO, wie oben beschrieben vorgehen wäre das Minimum was zutun ist. Wundert sich der Kunde über den leeren Modellbereich, so müssen wir etwas tiefer einsteigen. Ich zumind. würde dieses "Minimum-Resultat" nicht akzeptieren, Leistung = ausstehend. Aber auch das kann man noch etwas verbessern.. meld dich dann einfach noch mal falls nötig.
erstellt am: 17. Apr. 2019 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, der Kunde hat wahrscheinlich ein altes, historisch gewachsenes AutoCAD und will die Dokus daher alle in einheitlichem Format haben. Sonst würde ich auch keinen Grund sehen, noch mit AutoCAD zu arbeiten. Und ich will das auch nur mit Inventor und AutoCAD schaffen, ohne Umwege über TurboCad und DWF. Ich speichere halt die Inventor-Zeichnung als DWG ab, lösche dann (oder vorher) Rahmen und Schriftfeld und füge diese dann in AutoCAD als Blöcke ein. Ich war eben nicht darauf gekommen, an Blöcke zu denken. Danke an Alle; wenn es Probleme gibt, melde ich mich noch mal! ------------------ Gert Dieter Selbst denken ist der höchste Mut. Wer wagt, selbst zu denken, der wird auch selbst handeln. Bettine von Arnim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2019 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier ist schon ein Problem. In der in dwg umgewandelten Inventor-Zeichnung kann ich mit AutoCAD nichts verschieben. Das, was ich verschieben will, geht zwar erst mal mit; wenn ich es aber platzieren will, springt es wieder zurück. ------------------ Gert Dieter Selbst denken ist der höchste Mut. Wer wagt, selbst zu denken, der wird auch selbst handeln. Bettine von Arnim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2019 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hohenöcker
Da kommen wir zu dem Teil deen ich bereits mit "ist ja eh Schrott" angesprochen habe.. ABER die Aufgabe war nicht "verschiebe Dinge" sondern "tausche Rahmen und Schriftfeld aus" Wenn ich jetzt nicht falsch liege, dann geht das ohne Probleme, oder nicht? Bevor ich dir jetzt noch mit "der Lösung" komme: Hat sich die Aufgabenstellung geändert? Warum willst du etwas verschieben?
erstellt am: 17. Apr. 2019 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zum Beispiel Texte, die in oder bei dem alten Schriftkopf gestanden sind, zu dem neuen hin. Oder ganze Ansichten, die ich anders arrangieren will. ------------------ Gert Dieter Selbst denken ist der höchste Mut. Wer wagt, selbst zu denken, der wird auch selbst handeln. Bettine von Arnim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2019 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hohenöcker
ok, also dann wir folgt: Alle deine "greifbaren" Objekte (werden als Blockreferenz angezeigt, Block entspricht dem Muster "*Innn", Befehl LISTE gibt aber "Inventor Objekt" zurück) könntest du mit dem Befehl URSPRUNG auflösen. Dann erhälst du bei der Angabe "M3 - 4/6 tief" zum Beispiel 6xLinie,1xSchraffur und 1xMTEXT, diese kannst du dann nach belieben verschieben, löschen, einzeln oder alle zusammen. ab hier wird es schwierig, aber so ist zugleich der Weg zu einer "besseren DWG"
Alle nicht-greifbaren Objekte (deine abgeleitet Modellansichten)
werden durch nicht-sichtbare Ansichtsfenster dargestellt, die eigentlichen Objekte sind nicht greifbar da diese in einer Blockdefinition stecken, man kann die Ansichten daher als ordentliche Objekte in der Datei platzieren, Befehl: EINFÜGE (dieses mal nicht [Durchsuchen...] sondern links davon das dropdown nutzen.. Nachdem du die Ansichten jetzt als Blockreferenz eingefpgt hast an passender Stelle, kann man auch diese bescheuerten Inventor-Ansichten löschen (wenn man weiss wie). Befehl: LÖSCHEN ALLE entfernen <und jetzt alle Objekt mit der Maus wählen welche man behalten möchte, also einfach großzügig wählen..> voila. Ich kann dir nur sagen was Sache ist, nicht das Programm ändern.. Allerdings bin ich fast sicher: Du kannst in Inventor doch auch den Modellbereich als "Ziel" des Exports angeben... oder irre ich mich da aktuell?
erstellt am: 17. Apr. 2019 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Dir! Ich werde so ja noch zum AutoCAD-Experten... Welches Programm bescheuerter ist, will ich hier mal nicht diskutieren... Ich werde einfach mal paar Sachen ausprobieren. Tschüss und frohe Ostern! ------------------ Gert Dieter Selbst denken ist der höchste Mut. Wer wagt, selbst zu denken, der wird auch selbst handeln. Bettine von Arnim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2019 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hohenöcker
Das ist einfach ein ganz besonderer Fall, denn sowas wie ein "Inventor Objekt" sollte es in Acad überhaupt nicht geben, aber da beide Programme aus der gleichen Feder stammen.. Der Boss ist halt der Chef und kann machen was er will. Daher gibt es in ACAD "Inventor Objekte" zu denen es überhaupt keine Bearbeitungsfunktionen gibt, Ansichtsfenster welche nicht sichtbar sind und einen Blockinhalt darstellen können - verrückte Welt und eigentlich "unmöglich"
erstellt am: 18. Apr. 2019 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was ich machen kann: - idw als dwg abspeichern - dwg in Acad bearbeiten Rahmen und Schriftfeld als Blöcke einfügen speichern und schließen - dwg in Inventor öffnen Ansichten und Texte verschieben, dass sie zu dem neuen Rahmen und Schriftfeld passen. ------------------ Gert Dieter Selbst denken ist der höchste Mut. Wer wagt, selbst zu denken, der wird auch selbst handeln. Bettine von Arnim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2020 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich muss mich noch mal melden. Mit Umwandeln in dwg hat so weit alles geklappt. Jetzt wollte der Kunde die Zeichnungen noch im dgn-Format. Nach etwas Suchen, WBF fragen und Herumprobieren habe ich auch geschafft, die 2D-dwg in dgn umzuwandeln. Nun wünscht der Kunde aber auch ein 3D-Layout im dgn-Format. Wie kriege ich die 3D-Inventor-Modelle konvertiert?
------------------ Gert Dieter Ich rate, lieber mehr zu können, als man macht, als mehr zu machen, als man kann, bis man so viel macht, wie man kann. Bert Brecht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2020 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hohenöcker
Hallo Gert Dieter! Auf die Schnelle habe ich es nicht geschafft, eine importierte Inventor-Datei (URSPRUNG -> Volumenkörper) in's dgn-Format zu wandeln; bei mir wird der Volumenkörper nicht exportiert. Frage: Kann der Kunde mit 2 Dateien leben: 1. die DWG-Datei mit Layouts, Beschriftungen und Bemassungen etc. 2. eine Exportdatei aus Inventor im Neutralformat wie STEP o.ä. HTH Peter ------------------ "Du kanns zaubere" mit AutoCAD und spezialisierten Toolsets! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2020 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, Peter! Nach neuestem Stand (heute Vormittag) bekomme ich vom Kunden eine Software, mit der ich das umwandeln kann. Thema erst mal erledigt.
mcap Mitglied CAD-Supporter
Beiträge: 124 Registriert: 13.11.2014 Dell M6700 ACAD 2022/23 IV 2022/23 WIN 10/64
erstellt am: 29. Jan. 2020 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hohenöcker
Zitat: Original erstellt von Hohenöcker: Hier ist schon ein Problem. In der in dwg umgewandelten Inventor-Zeichnung kann ich mit AutoCAD nichts verschieben. Das, was ich verschieben will, geht zwar erst mal mit; wenn ich es aber platzieren will, springt es wieder zurück.
Hallo Gert-Dieter Ich denke, du musst doch aus Inventor die IDW als AutoCAD-DWG (NICHT Inventor-DWG) abspeichern. Dort hast du auch über Optionen noch Einstellmöglichkeiten (z.B. DWG-Vorlage - wo der AutoCAD-Kopf und -Rahmen schon drin ist etc.). Als Ergebnis gibt das doch eine 'normale' 2D-AutoCAD-DWG wo du 'alles' ändern, anpassen, löschen, einfügen kannst. Deine Beschreibung oben, zeigt, dass du eine Inventor-DWG erstellt hast. Mit all den 'Eigenheiten' die cadffm erklärt hat. Zum Thema DGN: Eine 'normale' (2D/3D)AutoCAD-DWG kannst du als DGN abspeichern. Inventor-DWG nicht (richtig). Was mit Zitat: 3D-Layout in dgn
gemeint ist, weiss ich jetzt nicht. ------------------ Gruss Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2020 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke! Wie gesagt, hat sich eigentlich erledigt (siehe auch hier und hier). Die 2D-Zeichnungen konnte ich in dgn umwandeln, und für die 3D-Modelle bekomme ich vom Kunden eine Software zur Verfügung gestellt. Bei Bentley habe ich auch gefragt; für umme gibt's da nix. P.S.: Zur Info: Eine halbwegs vernünftige Acad-Zeichnung habe ich auf diese Weise bekommen, und in dgn umgewandelt habe ich es so, wie mir Peter beschrieben hat. ------------------ Gert Dieter Ich rate, lieber mehr zu können, als man macht, als mehr zu machen, als man kann, bis man so viel macht, wie man kann. Bert Brecht [Diese Nachricht wurde von Hohenöcker am 29. Jan. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
