Thema: Linien in ACAD 2017 verschwinden (1258 / mal gelesen)
Gandalf1963 Mitglied AutoCAD-Systembetreuer
Beiträge: 28 Registriert: 28.10.2010 ACAD R14 - ACAD2017 VPRaster
erstellt am: 10. Apr. 2019 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich stehe hier vor einem Problem mit dem Verschwinden von Linien. Eine Kollegin von mir hat immer wieder das Problem das in Zeichnungen die Linien (keine Polylinien) verschwinden. Auf der Autodeskseite habe ich bereits diverse Vorschläge gefunden (Grafikarte,Grafikkartentreiber,Regenmode,Linefading,Linesmoothing,Linefadinglevel). Keiner dieser Vorschläge hat ein verschwinden der Linien gebracht. Hat jemand von euch eine Idee was ich noch ausprobieren könnte. Grüße Wolfgang
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 10. Apr. 2019 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gandalf1963
WIR wissen nicht ob die Linienobjekte nicht angezeigt werden oder nicht mehr existieren, dafür würden wir DWG und ggf. einen Screenshot oder Beschriebung benötigen (Wegen der frage: Wo wird die Linie erwartet?) Lässt sich das ganze reproduzieren? Falls Ja: Hat die Kollegin auch VPraster im Einsatz? Wie sieht es mit purem ACAD aus, oder die Applikation? Ich kann nur sagen: Objekte löschen sich nicht selbst und wenn die Objekte nicht angezeigt werden dann muß man nachsehen warum, ohne Datei(DWG) kann man da schlecht etas sagen. Wenn es keine Polylinien oder andere Objekte betrifft, nur Linien, dann würde ich fast darauf tippen: Kein AutoCAD Problem, sondern ein Zusatzprogramm. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 10. Apr. 2019 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gandalf1963
Zitat: Original erstellt von Gandalf1963: ... das in Zeichnungen die Linien (keine Polylinien) verschwinden.
Verschwinden? Hoffentlich nur die Darstellung auf dem Bildschirm. Schon mal ausprobiert die Hardwarebeschleunigung ein- bzw. auszuschalten, ob sich dann was an dem Verhalten ändert? ------------------ Gruß Michi ""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut." Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 10. Apr. 2019 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gandalf1963
- Ist das Problem beschränkt auf spezielle Zeichnungen (also auf anderen Rechnern reproduzierbar)? Falls ja, bitte Beispieldatei hochladen. - Ist das Problem beschränkt auf einen speziellen Rechner (gleiche Zeichnung auf anderen Rechnern hat das Problem nicht) - Wann verschwinden die Linien (bei welcher Aktion)? - Werden die "verschwundenen Linien" bei Objektwahl (Wahl->alle oder SAuswahl oder Liste->alle ...) gefunden und sind somit "nur" unsichtbar oder fehlen sie völlig. Tauchen sie evtl. irgendwann mal wieder "von allein" wieder auf?` - Wie sieht es mit anderer Hintergrundfarbe aus? - Effekt nur im Modellbereich oder im Papierbereich oder in beiden? - ... mir fallen da so viele Fragen ein ;-) Erzähl mal bißchen mehr, bitte. Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2019 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, das Problem mit den verschwundenen Linien ist nicht reproduzierbar. Das betrifft Pläne die unter der Version 2013 und unter 2017 gespeichert worden sind. Wenn der Plan ohne zu speichern geschlossen wird und anschließnd wieder geöffnet wird sind die Linien wieder da. Die Hardwarebeschleunigung hatte ich bei der Kollegin auch schon alles ausprobiert, kein Erfolg. Ob das jetzt auch im Layout ist, muss ich klären. Bis jetzt besteht das Problem nur im Modellbereich. Die Kollegin hat kein VPRaster oder weitere CAD-Aufsätze. Mein Verdacht ist das, dass Problem an Citrix liegt, aber nur bei der Kollegin. Wenn gar nichts nützt muss ich wohl das Profil zurücksetzen lassen. Gruß Wolfgang [Diese Nachricht wurde von Gandalf1963 am 11. Apr. 2019 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Gandalf1963 am 11. Apr. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2019 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, das Problem mit den verschwundenen Linien in AutoCAD hat sich erledigt. Die Kollegin hat das Problem auch in Excel. Vor kurzem wurde bei Ihrem Fat-Client die Grafikkarte ausgewchselt. Schätze die Grafikkarte hat mit der Darstelung ein Problem. Danke für die konstruktiven Vorschläge. Gruß Wolfgang
[Diese Nachricht wurde von Gandalf1963 am 18. Apr. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
