Thema: Layer taut sich ständig selber.... (1637 mal gelesen)
nena23 Mitglied Montag bis Freitag, ganzen Tag lang
Beiträge: 461 Registriert: 25.01.2008 win 7 pro 64bit, immer aktuell Acad Architecture 2013/2017, fast immer aktuell
erstellt am: 08. Apr. 2019 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, lustiges und leicht nerviges Problem bei einer Zeichnung. Tritt seid ein paar Tagen plötzlich auf: Ein gefrorener Layer taut sich ohne mein zutun einfach aus. Friere ich ihn wieder, ist er irgendwann wieder da... Passiert im Modell und in den Afenstern. Dabei sind teilweise die Afenster verschieden, obwohl der Layer in keinem Afenster eine Sonderbehandlung hat. Auf dem Layer liegen ausschließlich bunte AEC-Räume aus ACA. Da die nicht mit der übrigen Geometrie verknüpft sind, vermute ich aber keinen Zusammenhang zur ACA-Funktionalität. Ist auch alles die selbe (unproblematische) Vorgehensweise wie eh und je. Kennt das wer? Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 09. Apr. 2019 00:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nena23
"selber auftauen" ist natürlich eine eher unwahrscheinliche Variante, aber lässt sich das Thema einkreisen? - Nachvollziehbar? - Bei einer oder vielen Zeichnungen? - Bei einem oder vielen PCs? - Auch in purem Autocad oder nur in Architecture? - Per Filmchen darstellbar? - ... ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kuschelfee Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 186 Registriert: 07.05.2007 Windows 10 Pro AutoCAD 2022.1.3 Soficad 2022-4 Advance Steel 2022.1.3
erstellt am: 09. Apr. 2019 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nena23
Mir fällt dazu ein, wenn man mit "Benannte Ansichten" arbeitet könnte ein Layerschnappschuss diesen wieder aktivieren. Außerdem wenn Layer Isoliert wurden dann erst der gewünschte Layer gefroren und anschließend mit wird mit Layer Isolierung aufheben gearbeitet wird auch ein gefrorener Layer wieder getaut. Und als letztes natürlich könnte auch beim arbeiten mit Layerstatus dieser aktiviert werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2019 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Peter Nachvollziehbar? Im Sinne bestimmte, vorangegangene Aktion? Nein, hätte ich aber auch geschrieben. Wie gesagt, nur bei einer Zeichnung und dass auch nicht von Anfang an. Gerade kein Zugriff auf anderen PC. Acad-Pur probiere ich mal, Problem ist, man muß eine Weile was tun und dafür brauche ich eigentlich ACA... Kein Filmchen. Irgendwann ist einfach der Layer getaut, wann das passiert, weiß man nicht. Ist auch nicht anders, als hätte ich händisch den Layer getaut. Objekte sind sichtbar, Schneeflöckchen ist gelb. Es passiert auch nur bei diesem einen Layer. Von daher kann man wohl auch eine mies zusammengeklöppelte Lisp ausschließen @Kuschelfee Benannte Ansichten nutze ich nicht. Auch keine anderweitigen Layer"tools". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2019 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Apr. 2019 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Peter Acad verhält sich tatsächlich anders... Ich öffnete gerade in ACA diese Zeichnung, der Layout Tab war aktiv: Der Layer ist "sichtbar" in allen Afenstern aus, die Layersteuerung sagt aber er wäre getaut. Bei Regenall oder Wechsel ins Modell ist der Layer dann auch sichtbar "an". OK, dass vor einem Regen mal was nicht sichtbar ist wissen wir, allerdings sollte ein Regen sofort nach dem Öffnen eigentlich unnötig sein... Ich verlasse die Zeichnung ungespeichert und öffne sie in Acad-Pur. Ich lande wieder im Layout und der Layer ist "sichtbar" in allen Afenstern aus. Genau wie zuvor. Die Layersteuerung bestätigt das jetzt aber auch(!!!) und zeigt den Layer gefroren an. Ändert natürlich auch ein Regen bzw. ein Wechsel ins Model nichts dran. Das bedeutet, das ACA dieselbe Datei mit einer anderen Layereinstellung (eines einzigen Layers) öffnet als Acad-Pur. Und dieser eine Layerswitch muss so spät erfolgen, dass die Displaylist schon geschrieben ist und der "alte" Layerzustand noch dargestellt wird. Krass. Also doch ein ACA-Problem. Dirk
erstellt am: 09. Apr. 2019 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auslöser gefunden! Nach jedem Wechsel (strg-tab) zu einer anderen geöffneten Zeichnung und unmittelbar wieder zurück ist der Layer getaut und (gerade getestet, wenn vorher zusätzlich ausgeschaltet) eingeschaltet. Was geschieht da? WTF. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vino Mitglied
Beiträge: 207 Registriert: 24.05.2005 Windows 10 BricsCAD V22
erstellt am: 09. Apr. 2019 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nena23
Hallo, die Beschreibung deines Problems, vor allem in Kombination mit der Aussage "Auf dem Layer liegen ausschließlich bunte AEC-Räume aus ACA" kommt mir bekannt vor. Wir haben hier ACAD-Bau (Konkurrenzprodukt zu ACA) im Einsatz. Wenn eine Datei einmal mit ACAD-Bau gespeichert wurde, haben wir in der Datei danach ähnliche Effekte (meist aber mit ALLEN Layern und nicht nur mit einem), wenn wir sie mit purem BricsCAD weiter bearbeiten. Es könnte sein, dass es ACA ähnlich macht, und eine Art "Reaktoren" in die Zeichnung einbaut... Vielleicht fragst du mal im entsprechenden Forum nach? Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2019 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 09. Apr. 2019 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nena23
